  4. Verstärker
EP2500 - 4 Ohm-Bridge
  • MagicBlue
  • 9. Februar 2004 um 17:52
  • MagicBlue
    Hallo Leutz,
    hat von Euch jemand die EP2400 im Einsatz ?
    Wie geht diese Endstufe im 4Ohm-Brückenbetrieb ?
    lt. Behringer soll die Leistung ja 1 x 2400 W betragen !!
    Hitzeentwicklung,Bassfestigkeit .... ?
    (Anwendung: 1 Endstufe für 2 je B1801 pro Seite)
    Danke für Eure Erfahrungsschilderung !!
    Gruß aus dem "Ruhrgebeat"
    Carl
    How deep is your tone ?
  • KlangTerrorist
    • 10. Februar 2004 um 05:52
    Noch nicht im Einsatz, ist aber geplant. Häng mich also mit dran....
  • Jens Droessler
    • 13. Februar 2004 um 21:25
    Nun, die EP2500 soll ja eine QSC RMX2450-Kopie sein. Das Original kann diese LEistung definitiv nicht dauerhaft an 4 Ohm Brücke bereitstellen. Aber es kann auch sein, dass die EP2500 in diesem Punkt besser ist.
  • MagicBlue
    • 13. Februar 2004 um 22:53
    Hallo Jens,
    ich weiss, dass die QSC nur 8Ohm-Brücke kann !!
    Aber warum sollte Behringer damit in ihren Sheets werben ? *grübel
    Zwei EP 2500 wären allerdings ne preisgünstige Möglichkeit (ca 750 Eus), um 4,8 kw an den Bässen anliegen zu haben - wirtschaftlich gesehen wäre das sogar top !!!
    Wenn denn die Angaben bei Behringer so stimmen sollten ....
    Carl
  • Jens Droessler
    • 13. Februar 2004 um 23:05
    Wieso? QSC bewirbt die RMX2450 doch auch mit 2450W an 4 Ohm Brücke. Nur kann sie das nicht auf Dauer.
  • MagicBlue
    • 14. Februar 2004 um 00:20
    Yep - Du hast Recht - ich hab nochmal bei QSC nachgeschaut !!!
    Ist aber doch echt shice - ........... und nicht praxisgerecht :( wenn die Stufe die Leistung nicht auf Dauer bringt !!
    Dann kann ich meine Gedanken bzgl. der EP2500 wohl über den Haufen werfen !!
    Gruß Carl
  • KlangTerrorist
    • 14. Februar 2004 um 07:56
    Jens bestell doch mal eine und mess sie durch.....währe echt nett......
  • Jens Droessler
    • 14. Februar 2004 um 20:52
    @ KT: Bestell du doch eine und ich teste das dann mal.... Ich hab ja auch keinen Geldscheißer..... :O
  • KlangTerrorist
    • 14. Februar 2004 um 21:35
    hab eher an messen gedacht....testen ist nicht das problem. die qsc macht 4ohm brücke nur welche leistung rauskommt kann ich nicht sagen. hab ich heute in nem musikladen getestet.....
  • Jens Droessler
    • 14. Februar 2004 um 21:55
    Na, die liefert 2450W. Das ist nicht das PRoblem. Das Problem ist, wenn die Endstufe das mal 4-8 Stunden am Stück bei richtig Last liefern soll, also mit Limitereinsatz usw. Dann macht die das einfach nicht mit....
  • KlangTerrorist
    • 14. Februar 2004 um 22:04
    was macht sie denn dann?? leistung runterschrauben??
  • Jens Droessler
    • 14. Februar 2004 um 22:27
    Leistung runterschrauben? Die Endstufe ist konzeptionell ein Sparkonzept. Da werden nicht die "Raffinessen" der teuren Geräte verbaut. Sie schaltet einfach ab....
  • KlangTerrorist
    • 14. Februar 2004 um 22:29
    dann hilft wohl nur kaufen und testen....
    • 15. Februar 2004 um 11:41
    jo, oder halt umbauen.
    wenn man die belüftung optimiert sollte sie eigentlich nicht mehr abschalten, aber nunja, sinnvoller ist es halt sofort ne stufe zu kaufen die für solche zwecke gebaut wurde.
  • Jens Droessler
    • 15. Februar 2004 um 13:53
    Mit der Lüftung bekommt man das Hitzeproblem bei den Transen vielleicht in den Griff, aber dass der Trafo nach drei Stunden Power eben innen heiß ist und sich an den Stellen nicht effizient kühlen lässt, ändert sich nicht. Dann schaltet sie wahrscheinlich nicht ab, aber der Sound leiset nach einiger Zeit darunter.
    QSC hat dafür ja extra die HD-Modelle, die an 4 Ohm Brücke eben richtig können. Es bleibt die Frage, ob Behringer solche Modelle auch bringen möchte. Ich persönlich will aber lieber CoolAudio-Endstufen von Behringer sehen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
