SUB mit RCF L18/851K-N
  • pcman132
  • 10. Februar 2004 um 17:10
  • pcman132
    Hallo Leute,
    habe seit Monaten vor, mir einen Sub zu bauen und zwar mit einem RCF L18/851K-N Chassis (was ich schon ewig rumliegen habe).
    Als Antrieb für die Kiste steht eine Endstufe mit 900W an 8Ohm bereit.
    Aktive Trennung ist gegeben.
    Bevor ich mich mal wieder "verkalkuliere" hier die Frage an Euch:
    - wer hat mit solch einem Speaker schon einmal einen Sub gebaut und wie waren/sind die Erfahrungen?
    - für welche Abstimmung ist dieser Speaker am besten geeignet?
    Ich könnte natürlich jetzt aufgrund der theoretischen Werte von Simulationsprogrammen eine Box bauen, aber wie ja öfter der Fall, liegen zwischen Theorie und Praxis manchmal doch Welten...
    Ich möchte einfach vermeiden, daß ich unnötiges Holz verbaue, was dann ggf. wieder im Kachelofen landet :wink:
    so long
    Jürgen
  • Adam Selene
    • 10. Februar 2004 um 18:10
    Klingt nach Partykeller, von wegen "habe seit Monaten vor, mir EINEN Sub zu bauen".
    Da das Chassis ja Parameter hat, die für BR recht gut passen, sehe ich da auch keine großen Probleme.
    Ohne einen Simulator zu bemühen:
    Qt knapp unter 0.3, Vas ca. 300 L -> Vb sollte ca. 160 L betragen.
    (Das führt dann zu einer 600^3-Kiste, was ja auch noch recht handlich ist, falls Du sie mal transportieren willst.)
    fs = 32 Hz -> zwischen fb knapp unter 40 Hz und knapp drüber geht alles.
    Das fb kannst Du ja auch nach dem Bau noch tünen, je nach Geschmack.
    Mußt nur die Rohre nicht zu klein wählen.
    Auf ein halbes Hz bzw. einen Liter kommt´s da wohl nicht an.
    Adam
    • 10. Februar 2004 um 18:22
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-175l.pdf
    ich würde dann den reflexkanal auf ca 32 cm länge verlängern, dann kommst du in etwa bei 40 hz tuningfrequenz herraus.
    zumindest bei meinem sub, welcher auch eckkanäle in gleicher größe hat und ähnliches volumen.
  • pcman132
    • 20. Februar 2004 um 15:12
    Danke für die ersten Tips.
    Habe also jetzt vorab mal eine Box mit 220 Liter Volumen genommen, die hatte ich noch aus einem früheren Projekt.
    Da bleiben dann abzüglich dem Volumen für das Chassis, den Rohren und den Verstrebungen ca. 200 Liter Volumen.
    Die 3 BR-Rohre haben D=10cm und sind 15cm lang.
    Ich habe diese Werte über winisd errechnet, bei fb= 40Hz.
    Laut winisd sieht der Kurvenverlauf von Frequenzgang und SPL "ideal" aus.
    Der Klang haut mich jetzt allerdings nicht vom Hocker!
    Es klingt irgendwie schwammig und nicht so sauber und trocken wie ich mir das vorgestellt hatte.
    Von einem Chassis dieser Güte habe ich in einem solchen Volumen einen präzisen und gut definierten Bass erwartet.
    Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich erwarte keinen ultratiefen Frequenzgang, aber einen sauberen und direkten Bass bis ca. 80Hz.
    Was könnte der Grund für das oben geschilderte Verhalten sein?
    Ist die Box falsch abgestimmt?
    Ich verfüge leider über kein Messequipment, allenfals noch über einen Sinusgenerator.
    so long
    Jürgen
  • Adam Selene
    • 20. Februar 2004 um 15:34
    Hast Du den Sub mal "auf der Wiese" gehört?
    Sonst können Dir die Raumeinflüsse alles Mögliche vorgaukeln ...
    Ich habe z.B. in meinem Büro (alte Fabriketage) eine Nachhallzeit (im Bass) von über 2 Sekunden - da klingt kein Sub "trocken".
    Sinusgenerator reicht übrigens, um die Abstimmfrequenz näherungsweise zu ermitteln.
    200 L netto sind auch mehr als üblich, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt.
    Geht denn Dein "Topteil" überhaupt bis 80 Hz runter?
    Sorry, aber mehr kann man zu "mein Bass klingt Scheiße, ich habe aber keine Messmöglichkeiten" nicht sagen.
    Adam
  6. Impedanz Messgerät
