mitteltonhörner
  • tt audio
  • 24. Juni 2003 um 18:47
  • Arieba
    • 24. Juni 2003 um 22:16
    ist halt keine refernez. limmer kennt jeder, selbst in gehobeneren kreisen bekannt und anerkannt. Limmer baut nur die hornflares, dh nur das rohe gfk-Horn, ohne gehäuse, ohne lautsprecher. Es gibt aber immer ne empfehlung, an die man sich (eigentlich) halten sollte. In meinem fall habe ich halt ein bisschen rumsimuliert (bzw jemand war so freundlich es für mich zu tun...) und es hat zufällig gepasst. ziemlich gut ist das neue limmer mit 1x 12" und 1x 1,5". Ist mir halt ein weng zu leise. Ich stelle und schleppe lieber eine große box, als zwei kleine bzw vier kleine (ich habe zwei pro seite), die dann untereinander schweinereien verursachen...
    Bauplan brauchtst du keinen. einfach holz rund ums horn bauen, volumen für den 12er klein halten, schön dicht machen. Fertig.
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
    • 24. Juni 2003 um 22:29
    das rw mach doch nen guten ein druck.
    komtt drauf an was für 12" du da ran machen willst wie sich ds verhält.
    pries lich weiss ich nciht. kenn ich nicht.
    würde mir jeweils ein ansichsts muster bestellen und mal rum probieren.
  • Brain
    • 25. Juni 2003 um 09:27
    Zitat von "tthorsten"
    wichtig ist das die hörner für sich gut sind. damit mann EQ und controller mässig nix machen muss.
    denn wo keine linearitaät kann der Controller auch nix aus richten denn da ist dann ein akustischer kurzschluss oder mist einfach.
    Ähm, schau dir mal den F-Gang des CA Evo Controllers an. Da wird massiv in die Amplitude eingegriffen. Da würd glaub ich über 10dB gedämpft bzw. verstärkt.
  • trockenbassfetischist
    • 25. Juni 2003 um 11:33
    das macht tthrosten ja gerne seine 6 para EQs für ne simple Mufu box (gut wenn der speaker halt nix kann muss man den halt passend machen) um die PArtialschwinungne rauszuEQen bie CA ist halt oben rum auch dasselbe problem udn unten dröhenen Reso Horn das mensch halt mal schnel lhingebastelt hat mitm controller wieder gerade biegen hört sich füpr laien brauchbar an
    man kann einiges hinbiegen klnigt dann halt unmusikalischer besser ist es leiber Lautsprecher zu verwenden die nciht problembehaftet sind
    die Limmer hörner sind übrigens nicht schlecht wenn man ein passendes im Std. PRogramm findet
  • Brain
    • 25. Juni 2003 um 12:08
    TBF
    komischerweise steigt beim Evo Top der Schalldruck mit zunehmender Frequenz an. Soweit ich mich erinnere bis ca. 1kHz, erst dann fällt es ab. Die Meisten hörner sind unten Lauter und sinken spätestens bei 400Hz ab.
  • Brain
    • 25. Juni 2003 um 12:10
    Ach ja.
    Wenn man Resonanzen raus EQt, dann wird das ganze noch schlimmer. Resonanzen sind meist Frequenzeinbrüche. Wenn man da noch anhebt, schwingt es noch länger nach.
    • 25. Juni 2003 um 12:18
    ne wenn das horn phasegelpugged ist, der speaker viel antreib hat dann ist unten weniger wie oben oben gibts noch zusätzlich "gas" druch eben klirrspektrum
  • KlangTerrorist
    • 25. Juni 2003 um 12:40
    Mich würde mal die Lösung mit den 10" ern interesieren......
    Mit was könnte man die 2*12 ersetzen???
    Reichen da 2*10er oder solte man ev 3st oder 4st nehmen??
    Und welche 10er sind geeignet??
    Gibts da vielleicht was von Oberton??
    • 25. Juni 2003 um 12:50
    ja da gibts auch was von Ratio... ähm Oberton
    öhm 2x geht im geeignetem Horn gut 4 perfket und 8 ist eigentlich nicht mehr zulässig :)
  • Wolfgang
    • 25. Juni 2003 um 13:23
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:55)
  • tt audio
    • 25. Juni 2003 um 14:24
    @ Arieba
    wieviele bässe und was für welche hast du pro top ?
    Ich dachte an 3x 18" Bandbasshorn pro top.
    mfg thomas
  • Arieba
    • 25. Juni 2003 um 20:26
    • #32
    4x 18" Basshorn habe ich pro top, aber ich glaube die Topteile packen noch mehr...
  • tt audio
    • 25. Juni 2003 um 20:49
    • #33
    sind die basshörner auch eigenbau ?
    wie viel db schaffen die tops ?
  • Arieba
    • 25. Juni 2003 um 21:05
    • #34
    Basshörner sind auch eigenbau. W-bins. haben natürlcih so ihre Schwächen, aber auch ihre Stärken (60 Hz rum!)
    d&b B2 haben wir damit locker in die Tasche gesteckt, 6x B2 mit 4x C4 sub gegen 8x Bass von uns an VZ 5000...
    Die B2 war direkt davor lauter, nach 4 m war aber schluss, bei uns noch magenumdreh-druck bis ganz hinten im raum...
  • tt audio
    • 27. Juni 2003 um 17:01
    • #35
    Hallo
    was würde alles zusammen für zwei tops kosten ?
    Könnte man auch einfache 2" nehmen ? B&C DE900 ?
    kann mann für die drennung zwischen dem 2"+1" auch
    eine passivweiche nehmen??
    mfg thomas
  • Arieba
    • 27. Juni 2003 um 18:06
    • #36
    Hi TT!
    Mensch, lies doch mal! :o
    ja, ich trenne den 2" vom 1" passiv. Das muss nicht aktiv passieren.
    Klar kannst du nen normalen 2" nehmen, wenn aber lieber den DE 750.
    hast aber folgendes Problem: musst höher trennen (ca. 1 kHz), damit der was verträgt und der ist nett ganz so laut wie der bms. Klanglich etwas einfacher zu handhaben dafür.
    Für live bestimmt die bessere wahl. Für laut und weit ist der bms besser.
    ODER du findest ein gutes Horn für den BMS (das auch noch bezahlbar ist) mit dem er gut klingt. Mußt halt rumprobieren bzw. jemand finden der damit erfahrungen gemacht hat. Die größeren Hersteller machen ihre hörner dafür halt selbst...
    • 27. Juni 2003 um 18:35
    • #37
    tt
    bevor de nen DE 900 vergleiche ihn mal mit RCF und 18sound
  • D.Achenbach
    • 27. Juni 2003 um 18:58
    • #38
    tt
    Dafür würde ich auch plädieren. Der DE900 ist zwar fast schon als Industriestandard zu bezeichnen, RCF und 18sound haben nicht geschlafen. Mir persönlich machen die B&C obenrum zu viele Schweinereien.
    Dieter
    • 27. Juni 2003 um 19:07
    • #39
    hab jeztz alles getestet muss sagen es gibt sollche und solche lautsprecher.
    ist ja auch un fair aus den fehlern von andern zu lernen.
    aber B&C hat ja nachgelegt DE 1000 heisst ja die neue wunder waffe.
  • Wolfgang
    • 27. Juni 2003 um 19:17
    • #40
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:06)
