Low Budget 1*10/2er als Monitor
  • Heimwerkerkönig
  • 26. Februar 2004 um 03:09
  • Heimwerkerkönig
    würde mir gerne aus dem Low-Budget - 1*10/2er eine Monitorbox bauen.
    Daher hab ich jetzt erst mal ein paar Fragen:
    - Welcher Winkel ist für die Monitorschräge sinnvoll/gebräuchlich?
    - Wäre es sinnvoll, zwei verschiedene Winkel vorzusehen?
    - Wie würde ich die Speaker am besten anordnen, übereinander oder nebeneinander?
    - Wäre natürlich schön, wenn man sie auch noch als "normale" Box einsetzen könnte, ist das mit dem Öffnungswinkel des Horns möglich? (Klar, in einer Richtung wird es ein Kompromiss sein)
    Da es erst mal bei einer Box bleiben soll, die im Proberaum als Gesangsanlage laufen soll, wäre es schön, wenn ich keine externe Endstufe bräuchte.
    Ausserdem wäre das Ganze dann auch deutlich kompakter und besser zu transportieren.
    Ich habe an das Aktivmodul BA-150 von DAP gedacht. Das leistet aber nur 150W RMS an 8 Ohm. Reicht das für diese Box oder sollte ich doch eher extern auf "Program Power", also 400W, ampen?
    Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Modul gemacht?
    Viele Fragen, ich hoffe, sie sind nicht zu "anfängermässig", im Voraus besten Dank für die Antwort, Björn
  • alec
    • 26. Februar 2004 um 10:38
    moin björn,
    gib doch mal nen paar mehr details raus, sonst kann dir keiner konkret helfen.
    #welche lautsprecher? welche musik? welche lautsärken, welches geld etc.
    gruss
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Heimwerkerkönig
    • 26. Februar 2004 um 16:54
    Hallo Alec,
    ich dachte, das ginge halbwegs aus meinem Posting hervor, aber ich spezifizier das gerne noch mal:
    Es geht um den 1*10/2- Bausatz aus dem Low-Budget-PA Projekt. Budget sind so um die 300 Euronen, wenns sein muss aber auch etwas mehr.
    Mit Bausatz, Holz und dem von mir angesprochenen Aktivmodul sollten die 300 aber zu halten sein.
    Daher auch die direkten Fragen ob denn die 150 Watt des Aktivmoduls reichen und wie ich diese Speaker am sinnvollsten anordne.
    Ach ja, zur Lautstärke: Bin mir sicher, dass es im eher gemässigten Bereich bleibt, aber mit einem Schlagzeug sollte schon mitzukommen sein :wink:
    Die Frage nach der Monitorschräge ist ja eher allgemein, sollte ja auf verschiedene Wedges übertragbar sein, da gibts ja sicher gängige Winkel, in denen Wedges gebaut werden.
    Hab z.B. 45° und 55° gefunden, aber was ist der verbreitetste/am allgemeinsten einzusetzende Winkel?
    Daher auch die Idee, zwei verschiedene Winkel vorzusehen.
    So, ich hoffe, ich hab mich jetzt verständlicher ausgedrückt,
    schöne Grüsse, Björn
  • Fabs
    • 26. Februar 2004 um 17:05
    Hi Björn
    zu den lowbudget tops gibts einen bauplan dazu und ich glaube bei dem kleinen war das gehäuse auch als monitor ausgelegt... stand irgendwo mal in dem lowbudget thread konnts aber auf die schnelle nichmehr finden
    es sei denn du willst selber eins entwerfen :wink:
    Fabian
  • www.malareen.de
    • 26. Februar 2004 um 19:22
    Hey Björn,
    wenn Du das netto Volumen und die BR- Abstimmung einhältst ist fast jede Gehäuseform möglich !
    Als Winkel für die Monitorschrägen ist 30° und 60° sinnvoll.
    Die Anordnung der Speaker sollte für den Haupteinsatz Bereich optimiert werden.
    150W RMS ist zwar recht wenig aber nicht zu wenig, wenn man darauf achtet das der Amp nicht ins Clippen kommt.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Heimwerkerkönig
    • 26. Februar 2004 um 19:25
    Na, wenn da schon ein Plan in Wedge- Form dabei ist, könnte ich mir das selbst entwerfen ja eigentlich sparen. Hatte das wohl überlesen.
    Allerdings machts schon Spass, sowas selbst zu planen... :wink:
    Dann bleibt ja "nur noch" die Frage, ob das Ganze mit dem DAP- Aktivmodul BA-150 ausreichend geampt werden könnte.
    Bis demnächst, Björn
  • Heimwerkerkönig
    • 26. Februar 2004 um 19:58
    @malareen:
    Habe wohl gleichzeitig mit Dir geschrieben.
    Du schreibst "Die Anordnung der Speaker sollte für den Haupteinsatz Bereich optimiert werden.", was heisst das denn konkret für mich?
    Wäre nebeneinander oder übereinander sinnvoller?
    Daraus folgt dann ja auch die Winkelanordnung des Horns.
    Haupteinsatz ist wie gesagt Gesangsanlage, aber definitiv auch als Monitor.
    Weiterhin: Das Modulviech ist so groß, dass ich das kaum auf einer der Boxenseiten unterbringe und mich daher dann wohl von den zwei möglichen Winkeln verabschieden muss (schade, aber man kann ja nicht alles haben). Ich denke mal, 60° ist dann der sinnvollere Winkel?
    Also, wie gesagt, das ganze ist für eher gemäßigte Musik, dass der Amp ins Clippen fährt, ist recht unwahrscheinlich.
    Danke für die Antworten,
    Björn
  • Aristos
    • 7. März 2004 um 12:42
    Ich habe schon überall (auch bei "suche") nach Low-Budget-PA Projekt gesucht, aber ich find's irgendwie nicht. Kann mir bitte jmd. den direkten Link sagen?
  • Fabs
    • 7. März 2004 um 13:29
    einfach bei selbstbau auf der 1./2.seite nach dem thread "Low Budget PA-Stack 1kw" ausschau halten
    aber ich will ja mal nicht so sein :D
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15767
    Fabian
  • Heimwerkerkönig
    • 8. März 2004 um 23:27
    Wo gerade mal wieder jemand meinen Thread hoch geholt hat, hab ich doch gleich noch eine Frage :P
    Ich bin gerade dabei, das Gehäuse zu entwerfen (meine Güte, das Aktivmodul ist zu groß, das krieg ich nie unter!), und da stellt sich die Frage:
    Was sind denn die Einbaumasse der Speaker (also vor allem die Einbautiefe, das ist bei den Monitorwinkeln ja extrem wichtig!).
    Ach ja, und wie große (und wie lange) Reflexrohre sind nötig?
    Ich bedanke mich für die Antworten, Björn
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
