Hornkurven biegen- Biegesperrholz!!!!
  • doclaw
  • 17. März 2004 um 10:28
  • doclaw
    ich hatte ehebliche Probleme, Hornkurven vernünftig zu biegen- und andere offenbar auch. Deshalb hatte ich zunächst davon abgesehen, Hörner mit gebogenem Verlauf überhaupt noch in Betracht zu ziehen.
    Ein Freund aus dem Messebau brachte mir die Lösung: Biegesperrholz!! :D
    (Das heißt wirklich so!!) und ist was anderes, als das normale dünne Sperrholz, das man zwar auch biegen kann, aber............nur bis es bricht und nur in vernünftigen Stärken mit mehreren Schichten.
    Biegesperrholz gibt es in unterschiedlichen Stärken ab 3 mm; 8 mm kosten z.B. bei Holzland Stoellger in Garbsen 16,81€ netto/qm.
    Es funktioniert wunderbar, wenn man die Konturen mit der Stichsäge in Stützplatten vorgibt( braucht man sowieso) und simpel ohne Kraftaufwand nagelt oder tackert!!
    Ich habe vorsorglich( war aber wohl nicht nötig) noch 1 Lage Glasmatte( Bootsbau oder KfZ ) von außen aufgerollt ( gibt gleichzeitig auch ne interessante Struktur.
    :D
  • Adam Selene
    • 17. März 2004 um 10:36
    Fotos?
    Adam
  • ImmerLauter
    • 17. März 2004 um 18:05
    Biegesperrholz ist zu weich, das schwingt mit wie sau. Ich hatte mal spaßeshalber die Rundung vom HD15 aus drei lagen 6mm dickes B.Sperrholz gamacht, war kein Vergleich zu den Rundungen aus 6 Lagen 3mm normales Sperrholz. Ich dachte das PD1550 reißt das Biegesperrholz auseinander, leider. Von der Verarbeitung ist es extrem einfach.
  • SRAM
    • 17. März 2004 um 20:15
    Die Einzellagen mit Zwischenlage Glasfaserflies (das günstige aus dem Baubedarf) und Styrol/Epoxidharz (günstig, da hoher Styrolanteil) verleimen und gut.
    Gruß SRAM
  • doclaw
    • 17. März 2004 um 21:05
    Ob ich nun unbedingt die Kompressionskammer von HJD 15 aus Biegesperrholz bauen würde, jedenfalls ohne stabilisierende Mittellage wie angeregt, weiß ich nicht. Aber für alles was frontloaded heißt, insbes. Mitteltonörner, funktioniert´s bestens
  • Stocki
    • 17. März 2004 um 23:16
    Ich hatte mich am Anfang auch richtig abgemüht mit Sperrholz, war dann bei Toom und habe geschaut was es noch so gibt. Bin auf Pappel-Sperrholz gestoßen, dass ließ sich auf ein Radius von ca. 30-40 cm ohne problem mit der Handkraft biegen.
    habe 5 Schichten a 4mm verleimt für meine HD´s und ist super Steif.
    Gruß Stocki
    Bass, Bässer, am Bässten
  6. Impedanz Messgerät
