Ducking Effekt Gerät
  • HermannU
  • 18. März 2004 um 22:53
  • HermannU
    Hi!
    Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Ducking Effekt. Es soll so aussehen, dass ein Musiksignal durch ein Mikrofonsignal heruntergeregelt wird und nach einer Zeit ohne Mikrosignal wieder hochgefahren wird.
    Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee für soetwas?+
    Vielen Dank,
    Hermann
  • PeterG
    • 19. März 2004 um 10:39
    Hallo Hermann,
    Idee ja: es gibt Verstärkungsregel-IC's, die analog angesteuert werden ( hab sowas mal als Limiter fürn aktiven Bass benutzt),
    dem gibts Du ne Spannung über entsprechenden Widerstand vor. Signal vom Mikro wird gleichgerichtet und integriert und dann von vorigem +Pegel subtrahierst Du den entsprechend gewichteten Mikropegel. so wie es gefällt: soll heissen ein paar Einstellregler brauchts schon.
    Peter
  • DJ Jerolm
    • 19. März 2004 um 11:01
    Mmm.. Du meinst also so etwas wie einen Auto-Talkover an einem DJ-Mixer?
    Es gibt Optokoppler die anstatt eines Phototransistors einen Photowiderstand drin haben, ich glaube so etwas wäre das Richtige für dich. :P
    Ich würde dann das von einem Vorverstärker aufbereitetet Mikrofonsignal über einen Komparator laufen lassen (OP-Verstärker), der es mit einem einstellbaren Schwellwert vergleicht. Der Ausgang dieses OP’s schnellt nach oben, sobald das Mikro besprochen wird und die Signalspitzen den eingestellten Schwellwert überschreiten. Mit ein oder zwei Dioden, ein paar Widerständen, ein/zwei Trimmern, einem Kondensatoren und ev. noch einer Zenerdiode kannst du ganz leicht aus dem „Schaltsignal“ des OP ein sanft ansteigendes und abfallendes Signal machen, wo du über die Trimmer sogar einstellen könntest wie schnell dieses Signal bei bequatschen des Mikros ansteigen oder bei Ruhe abfallen soll. Letzteres sollte sich min. 1,5s hinziehen. Mit der Zenerdiode kannste es so hintricksen, dass während des Sprechens die Absenkung gleich stark bleibt und auch erst nach 1s eine Absenkung einsetzt. Das ist wichtig, sonst klingts sch... :| Über einen Transistor gibst du dieses Signal auf die LED in deinem Optokoppler.
    Der Photowiderstand ist dann Bestandteil eines Spannungsteilers, der das Musiksignal verkleinert, wenn er durch die LED beleuchtet wird. Es gibt Optokoppler deren Photowiderstand über 5M bei ausgeschalteter LED reicht und bei eingeschalteter LED sogar deutlich unter 100Ohm kommt. Du kannst den Teiler also so auslegen, dass dein Musiksignal ohne Mikro so gut wie dar nicht abgesenkt wird (Teiler z.B. 10k zu 5M), aber bei Bequatschen des Mic's eine fast beliebig starke Absenkung erfolgen kann (Teiler jetzt 10k zu 100Ohm). Das was an Musiksignal aus dem Spannungsteiler rauskommt vermischt du einfach mit deinem Mic-Signal und fertig.
    Solche Optokoppler verwende ich in den Sense-Return-Limitern meines selbstgebauten Controllers, die Dinger sind für solche Zwecke gut geeignet, nur leider nicht leicht zu beschaffen. Alternativ tut’s aber auch ein Photowiderstand mit einer Leuchtdiode in einer gut lichtdicht zugeklebten Streichholzschachtel :mrgreen: , dass funzt auch :P .
    MFG
    Daniel
  • HermannU
    • 19. März 2004 um 13:53
    danke erstmal
    hmm, das klingt wohl logisch
    nur werde ich wahrscheinlich meine probleme dabei haben, das in einen schaltplan umzusetzen :|
    Falls sich nichts anderes findet, werde ich es so versuchen.
    Einen fertigen Schaltplan hat niemand?
  • Fossi
    • 19. März 2004 um 14:18
    Ganz blöde Frage, warum nimmst Du nicht einen Kompressor mit Sidechain-Eingang?
    Wenn Dir der Umfang der Regelzeiten nicht ausreicht modifizier ihn doch...
    Ich glaube da tuts auch ein sehr günstiges Modell gebraucht von ebay....
    Nur mal so als Denkanstoss :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Jens Droessler
    • 19. März 2004 um 14:19
    Warum nimmst du nicht ein fertiges Gerät? Jeder Kompressor mit Sidechain-Eingang ist dafür geeignet....
  • Fossi
    • 19. März 2004 um 14:59
    Ääätsch, ich war schneller :lol:
    8)
    blubb.
  • HermannU
    • 19. März 2004 um 15:20
    eine sehr gute idee :mrgreen:
    ich wusste bloß nicht, dass es die teile auch fertig gibt
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
