Bass Boxen bau
  • H_Bozz
  • 23. März 2004 um 15:18
  • H_Bozz
    Hi!
    In ein paar Tage bekomme ich 4x Peavey HiSys 2.
    Die HiSys 2 Boxen geben aber kein supertiefen Bass (65hz), daher dachte ich dass ich ein paar Bass Boxen brauche.
    Zuhause habe ich 2x der erste (1) Box stehen!
    Die Lautsprecher wurden zum teil von meine alte kaputte Endstufe zerschrottet, aber 2 der billige Basslautsprechern (250watt) und die Hochtonhörner funktionieren noch! Daher dachte Ich mir das ich die Boxen umbauen könnte, und später wenn ich wieder Geld hab die bässe mit ein paar bessere austauchen.
    Ist das eine gute Ide oder ist es nicht der mühe wert weil die Boxen vieleicht nicht tief (45cm) genug sind für bessere Lautsprecher?
    Vieleicht hat Jemand ein rat wie ich die Boxen anders umbauen könnte?
    //Hugo
  • RA-CG
    • 23. März 2004 um 16:07
    Hi!
    Also reinpassen tut ein guter Sprecher da schon, aber das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch schon alles sein.
    Eine Box muss genau berechnet werden wenn sie vernünftig funktionieren soll. Einfach ne Kiste zusammenschrauben und paar Lautsprecher reinschrauben wird nur mäßigen Erfolg bringen.
    Schau dir doch mal verschiedene Selbstbaupläne hier im Forum an, da wirst du schon was passendes finden. Aber immer auch den empfohlenen Sprecher zur Box verwenden, ansonsten taugt das alles nicht viel.
  • H_Bozz
    • 23. März 2004 um 16:47
    Ok, vielen dank für deine antwort =)
    Ich neme den Hochtöner dann raus und behalte halt eine Box bis ich Geld für nen sub habe =)
  • weissnicht
    • 23. März 2004 um 17:37
    Lass den HT doch einfach drin :?
    Oder meinst dass ihn "abkelemmst"? Weil rausnehmen musst du ihn ja nicht, ich würd ihn drinlassen ,dann kannste auch sicher sein dass das Gehäuse dicht ist..
    Willst du dann auch die Weiche abklemmen und das ganze dann aktiv fahren oder wie meinst du das genau?
    David
  6. Impedanz Messgerät
