  4. Verstärker
Passende AMP zu Boxen?
  • Blue_Light
  • 24. März 2004 um 13:06
  • Blue_Light
    ich habe die bitte von einem Freund bekommen, mich mal ein wenig zu informieren.
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Also mein Freund ist nebenberuflich Zauberer und hat verschiedene Auftritte.
    Er braucht nun ein Beschallungssystem hauptsächlich für Sprache das für Veranstalltungen
    von 30 - ca. 250 Personen ausreichen soll.
    Foilgendes Boxensystem hat er sich gekauft...
    HK Audio PR-115 Sub Premium( 2 mal )
    Subwoofer - Box 300W RMS/600W 8 Ohm
    HK Audio PR-112 Premium ( 2mal )
    PR112, 300W RMS/600W, 8 Ohm
    Nun meine fragen:
    Welche AMP braucht man für das System wenn er bei kleinen Veranstalltungen
    nur die "HK PR-112" (Fullrange) benutzen will und mit der
    selben Endstufe auch bei grösseren Veranstalltungen das volle System
    nutzen will?
    Ich könnte recht billig eine "Dynacord PAA 990" AMP bekommen,
    finde aber nirgends die richtigen Werte. Würde diese AMP zu dem
    obigen Boxensystem passen?
    Wenn nicht was könnte man für eine AMP nehmen?
    Hoffentlich kann jemand helfen, sage schon mal danke im vorraus.
    gruß
    Ralf
  • cyberlight
    • 24. März 2004 um 14:06
    Was darf das kosten? Ist das Gewicht egal?
    Wofür sind denn die Bässe? Die braucht man doch nicht bei Sprachbeschallung.
  • Blue_Light
    • 24. März 2004 um 15:38
    Der Preisrahmen sollte so 300 - 800 Euro betragen.
    Gewicht sollte so gering wie möglich sein, da er oft
    alleine unterwegs ist.
    Er hat das System zusammen gekauft, ich denke er
    will es auch für andere zwecke verwenden aber
    primär für seine zaubershow.
    gruß
    ralf
  • AMLB
    • 24. März 2004 um 15:57
    Die neuen Yamaha Endstufen. Leistungsstark, sehr leicht und im vernünftigen Preisrahmen
  • cyberlight
    • 24. März 2004 um 17:02
    Wenn der damit einzelnd rumschleppen will, würde ich auch nicht eine grosse Endstufe, sondern lieber eine kleine und eine grosse benutzen.
    Die passende aktive Frequenzweiche kostet auch nur etwa 100 Euro.
  • fohhnfreak
    • 24. März 2004 um 17:14
    QSC PLX... schööön leicht
    Vielleicht hätte man jemanden Fragen sollen der sich damit auskennt...
  • cyberlight
    • 24. März 2004 um 17:24
    Wenn du mir sagst, wo es die so billig gibt, tausch ich meine tamps auch gegen PLX aus. Die haben leider nur etwas wenig Leistung für mich. :)
  • fohhnfreak
    • 24. März 2004 um 18:27
    Also für die Tops reicht ne PLX 1602. Die kann man um 900,00 verkaufen.
  • fohhnfreak
    • 24. März 2004 um 18:29
    Von den 3402 hab ich noch welche rumstehen, neu. geb ich um 1400,00 netto ab.
    (Hoffentlich gibt das mit dem preis jetzt keien Ärger :oops: )
  • cyberlight
    • 24. März 2004 um 21:56
    Deine Preise kannst du wieder rasunehmen, sollte ja nur ein Scherz sein!(siehe oben)
    Wenn allerdings jemand neue PLX in der Preisklasse von tamp anbietet, tausche ich sofort.
  • Blue_Light
    • 25. März 2004 um 11:02
    ich danke euch für die tips, obwohl meine frage nicht wirklich beantwortet
    wurde, habe sie vieleicht auch falsch gestellt. :)
    Habe inzwischen rausbekommen das sie 2x 450W hat aber weiß nicht
    ob bei 4 oder 8 Ohm belastung.
    Wenn ich das richtig verstanden habe müßten die Boxen also die "HK PR-112" alleine 8 Ohm und mit vollsystem 4 Ohm haben?
    Vieleicht kann nochmal jemand helfen.
    gruß
    ralf
  • AMLB
    • 25. März 2004 um 12:17
    Bedingt durch eine spezielle Frequenzweichenbauweise hat sowohl das Komplettsystem (2 x Sub & 2 x Top) als auch das einzelne Pärchen 8 Ohm Widerstand.
    Aber: Für kleinere Anwendungen (private Feiern etc.) rechen auch 2 x 450 Watt an 4 Ohm trotzdem aus. Falls Ihr jedoch die Möglichkeiten der Anlage voll ausnutzen möchtet, holt Euch eine Stufe mit rund 2 x 700 Watt an 8 Ohm.
  • scenesetter
    • 25. März 2004 um 14:11
    versuch es doch mal mit PSE!!
    Die PR 112 hat 300@ RMS an 8 Ohm, genauso wie die PR 115! Die sind von den Leistungsdaten ja identisch.
    Dann nimmt man einfach eine PSE SM 900 (2 x 270W@8Ohm, ca. 790€) und fertig. Im Parallelschaltung mit den Bässen auf 4 Ohm bringt das gute Stück dann 2 x 450W@4Ohm ...
    Allerdings muß dazu eine passive Frequenzweiche in den Bässen sein ...
    :wink:
    _/\_ http://www.ciare.de zu verkaufen _/\_
  • Jens Droessler
    • 25. März 2004 um 22:49
    In den Bässen sollte ein Hochpass drin sein, an den man die Tops hängt. So bleibt man bei 8 Ohm und hält den Tiefmittenbereich "sauber". Soweit ich weiß, sind die 300W schon program-Leistung, dass heißt, so viel Leistung sollte man da auch maximal draufgeben. Wenn man das System über die Passivweiche in den Bässen fährt, könnens auch ruhig 400-450W werden, aber 700W ist stark überdimensioniert. Die Leistungen addieren sich nämlich nicht so einfach!
    Der Magier braucht doch sicherlich kein Stereo, oder? Da nimmt man eine Endstufe mit ca. 2x600W an 4 Ohm und hängt an den einen Kanal beide PR112 und an den anderen Kanal beide Bässe. Da kommt noch eine Aktiv-Weiche hinzu oder auch eine Endstufe mit eingebauten Filtern (Ich glaube, die Peavey PV haben sowas. Die PV1500 wäre dann das richtige). Das wäre die optimale Performance aus diesem System.
  • AMLB
    • 26. März 2004 um 07:53
    Bei den Angaben handelt es sich um RMS-Werte :!: . Die Program-Belastbarkeit liegt bei 600 Watt. Wir haben 4 PR 112 Tops auch schon einmal (notgedrungen) über Stunden unter nahezu Vollast an einer VX 2400 (2 x 1200 Watt an 4 Ohm) betrieben. Jedoch aktiv über Controller. Hat auch akzeptabel funktioniert. Jedoch ist das Dämmmaterial in der Box zum Teil mächtig angekokelt... :oops:
  • Jens Droessler
    • 26. März 2004 um 17:41
    Hier herrscht wohl schon wieder Verwirrung. Auch die Program-Angaben sind in RMS. IMMER. Geht gar nicht anders. Die einzige Leistungsangabe, die KEIN RMS-Wert ist, ist Peak. Und das liegt in der Natur der Sache....
    Gut, dann kann es eben eine stärkere Endstufe sein. Zwischen 2x900W und 2x1200W an 4 Ohm wäre gut.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
