Symmetrischen Eingang nachrüsten
  • chris216
  • 26. März 2004 um 21:12
  • chris216
    Tach Forum,
    einer meiner aktiven Monitore ist abgeraucht. Beim Öffnen ist mir aufgefallen, dass das Teil unsymmetrisch arbeitet. Ich würde das gerne ändern. Ich hab an der Rückblende noch Platz für ne XLR-Buchse. Dahinter muss dann ein Differenzop, oder? Kann mir jemand einen konkreten Typ nennen? Oder wurde das hier schon mal behandelt?
    Christoph Holdinghausen
  • stami
    • 26. März 2004 um 21:49
    Hallo Chris216,
    da wären :von TI der INA134 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina134.html mit 0dB
    oder der INA 137 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina137.html mit +6 oder -6dB (beide gibt es auch als doppelversionen,heißen entsprechend INA2134 oder 2137.
    Oder von Analog der SSM2143 http://www.analog.com/Analog_Root/pr…SSM2143,00.html mit -6dB.
    Wenn ich du wäre, würde ich mir den TI INA134 holen und zwar als Sample.So koscht' der nix :mrgreen: und auf eine kleine Platine hauen.Brauchst halt nur irgendwo +-15 V herkriegen.Dürften aber drin sein im aktiven Monitor.
    Stami
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. März 2004 um 23:08
    Deutlicher weniger Aufwand dürfte man mit einem Übertrager haben.
    Als kleine Anregung: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=18016
  • chris216
    • 27. März 2004 um 00:27
    Stimmt. An einen Übertrager hab ich gar nicht gedacht. Danke!
  • DavidH
    • 16. April 2004 um 14:20
    hab das selbe Problem aber leider noch weniger Ahnung davon. :roll:
    Wäre jemand bereit, mir das ausführlich zu erklären?
    es geht mir um die Verschaltung des Bauteils, dass das Signal symmetriert und die Anbindung an den bisherigen (unsymmetrischen) Eingang.
    Ich gehe ja dann symmetrisch (XLR) 'rein und muß das Signal mittels dieses Bauteils an die interne (unsymmetrische) Verkabelung anpassen, oder?
    Vielen Dank,
    DavidH
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • chris216
    • 16. April 2004 um 14:42
    Ich könnte es ja selbst mal versuchen. Die einfachste Lösung, der Übertrager aus dem Vorschlag vom Admin: Du kommst Symmetrisch aus dem XLR-Stecker. Der Trafo hat eine Primär-und eine Sekundärwicklung. An die Primärwicklung kommt an eine Seite hot (Pin2), an die andere cold (Pin3). So fliesst zB eine Positive halbwelle von links nach rechts durch die Wicklung, und die negative, symmetrische von rechts nach links. Minus und Minus gibt Plus, das induzierte Feld ist also von beiden Leitern gleich. Auf der unsymmetrischen Seite liegt nun am einen Pin Signal, an dem anderen Masse. Signalmasse, nicht zwingend Gehäusemasse. So wird aus dem symmetrischen Signal ein unsymmetrisches, mit dem du dann den Line-Eingang ansteuerst. Stimmts? War jetzt nur schnell aus dem Gedächtnis...
  • JohannesP
    • 16. April 2004 um 15:49
    Das ganze geht auch recht simpel mit ein, zwei OP-AMPs. Man hat da natürlich den Vorteil, das man, wenn man möchte jede beliebeige Verstärkung einstellen kann. (Als reines Symmetriermodul natürlich Verstärkung = 1)
    Ich habe dazu mal ein Schaltung für damals einen alten AMP mit unsymmetrischen Eingängen gebaut. Das war einfach nur eine kleine Platine, mit den OPs, und zwei kleinen Spannungsreglern und fertig.
    Symmetrisch rein, unsymmetrisch raus, Vesorgungspannung dran, fertig.
    Wenns gewünscht wird, kann ich mal ein kleines Platinen-Layout erstellen und gegen einen kleinen Obulus fürs Platinen-Material euch die Platinen ätzen, und wenn nötig auch noch fertig Bestücken, ansonsten wäre das dann wie so eine Art Bausatz.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • DavidH
    • 16. April 2004 um 17:43
    Vielen Dank für die "Nachilfe"
    achja:
    Welchen Übertrager denn, wenn denn mit Übertrager?
    Ist der Monacor, den der Admin getestet hat dafür i.O. (1:1+0,5)
    Was ist dabei dann zu beachten?
    Oder muß es 1:1 sein?
    Phantomspeisung....
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. April 2004 um 19:18
    Natürlich ist der in Ordnung. Die 0,5-Windung lässt man einfach unbenutzt und gut ist. (Man kann die auch Nutzen für +6dB oder -6dB Spannungsanpassung...)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
