Ist dieser Plan gut?
  • zoffmusic
  • 9. April 2004 um 15:34
  • zoffmusic
    Ich habe zu Hause noch einen Dynacord 12" Sub rumliegen.
    Leistung weis ich nicht mehr aber ich schätze ca. 200 Sinus.
    Ich habe da an so eine Anleitung bei (http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm) gedacht.
    Ich möchte den Sub mit meiner noch unbenutzten Omnitronic P-500 befeuern.
    Die Box wird dann ausschließlich daheim oder bei kleinen Partys benutzt.
    Oder wäre ein aufwendiges Rutschensystem besser?
    PS:Ich dachte an einen Kappa Sub wenn der Dynacord nicht gut genug ist.
    Christian
    • 9. April 2004 um 15:40
    Anfängerfehler nummer 1.
    Mann kann nicht einen beliebigen Lautsprecher, von dem man keine Thiele Small Parameter hat in ein X-Beliebiges Gehäuse bauen. das funktioniert NICHT! Jedes Gehäuse muss genau auf den Lautsprecher abgestimmt sein, damit es funktioniert.
    Und nein das kann man ohne Parameter auch nicht Simulieren. Mann könnte diese TSP von deinem Chassis ausmessen, falls man eine Messeinrichtung dafür besitzt, aber ansonsten ist es ziemlich aussichtslos mit diesem Chassis einen vernünftigen Sub zu bauen. Mal abgesehen davon das die meisten 12" im Pa-Bereich nur als Mid-Bass taugen.
  • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 15:43
    Ja und was soll ich deinermeinung machen?
    Den Dynacord wegschmeisen oder was?
    Ich wolllte halt was machen aus dem Sub.
    Christian
    • 9. April 2004 um 16:06
    => ebay
  • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 16:10
    Wollte halt was daraus machen.
    Aber Verkaufen werd ich ihn auf keinen Fall.
    Welchen Sub wäre geeignet für die Anleitung wo ich gefunden habe?
    Christian
  • subkontrabob
    • 9. April 2004 um 16:15
    Steht auf dem Speaker ne Typenbezeichnung drauf? Wenn ja, dann
    kuck doch mal im Netz ob du INfos und T/S parameter findest, oder frag beim Hersteller / Vertrieb nach.
    Gruss,
    Robert
    • 9. April 2004 um 16:19
    öhm in deiner "anleitung" steht doch extra drinn für welches chassis das ganze entworfen wurde.
  • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 16:53
    Ich hatte ja sowieso vor mir einen Sub zu bauen, da dachte ich mir das das mit meinem Dynacord gehen würde.
    Woher bekommt man den Sub?
    Kann man auch einen Vergleichbaren Kappa dafür nehmen? und welchen?
    Christian
  • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 16:54
    Also ich schau später nocheinmal nach und besorg mit so gut wie es geht mehr angaben.
    Christian
