  4. Verstärker
Crown XLS Amps
  • Bassfan
  • 17. April 2004 um 15:46
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 01:31
    • #41
    Zitat von "AlexAudio"
    Die XLS 602 Serie 3 hat übrigens Klemmen als Anschlüsse und 2 mal Speakon!
    Ehrlich? Also meine haben nur einen Speakon mit 4-Pin Belegung und die Klemmleiste, aus der man dann auch beim Anschluss des Kabels auf +/+ die Bridge-Leistung bekommt!
    Ich finde das total umständlich, und komme deshalb mit den Dingern nicht so ganz klar!
    Viel Hilft Viel
  • AlexAudio
    • 28. Juni 2004 um 01:52
    • #42
    Hallo.
    Dann hast Du wohl noch die erste Serie.
    Unsere heißen "XLS 602 MKII Series3". Ich weiß nicht wie die Vorgängerserie ausgestattet war, aber unsere haben rückseitig zwei Lüfter, zwei Paar Klemmanschlüsse und zwei Speakon Ausgänge. Die Speakon Ausgänge können jeweils pro Kanal genutzt werden, es kann aber auch der erste Speakon Anschluß für beide Kanäle oder als Bridged genutzt werden.
    Also ich weiß es ganz genau, ich habe ja das Amprack verkabelt :)
    Alex
    http://www.alexaudio.de
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 02:12
    • #43
    naja ok!
    Ich musste das halt auch verkabeln, weil jedesmal an die ´Klemmanschlüsse´ wenn ich Stereo will ist einfach zu umstänldich!
    Wird dann ein Vorgänger sein!
    Viel Hilft Viel
  • AlexAudio
    • 28. Juni 2004 um 03:07
    • #44
    Da hätte ich auch keine Lust zu. Verstehe garnicht wieso die da früher nur einen Speakon verbaut haben.
    Sonst bastelst Du Dir einfach ein Y-Kabel dann ist es doch auch kein Problem mehr.
    Alex
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 03:12
    • #45
    Alex
    Ja, hatte ich auch, aber weil ich das ding variabel einsetze und ab und zu mal den Bridge-Mode brauche ist wieder ein neues Kable notwendig! Und ich mag diese Adapter-Geschichten eigentlich nicht!
    Buchse<->Stecker ist mir am Liebsten!
    Viel Hilft Viel
  • AlexAudio
    • 28. Juni 2004 um 10:38
    • #46
    Das kann ich sehr gut verstehen. Bei uns ist das nicht das Problem, wir haben die Dinger für Disco-Festinstallation. Da wird einmal verkabelt und dann bleibt das so. Aber was willst Du machen, es geht nunmal nicht anders....
    Du kannst Dir ja auch ne zweite Speakon Buchse einbauen, das sollte nicht besonders schwer sein.
    Alex
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 18:45
    • #47
    Alex
    Nene!! Das ding ist nagelneu.. volle Garnatie, da schraub ich nicht dran rum..!
    Grüße!
    Viel Hilft Viel
  • AlexAudio
    • 28. Juni 2004 um 19:06
    • #48
    Achso, da es noch die erste Serie zu sein scheint dachte ich das Teil währe schon älter.
    Na dann hilft alles nichts außer dem Y-Kabel.....
    Alex
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 19:24
    • #49
    Alex
    Es ist eine CROWN XLS 602II ..
    Also 2.Serie!
    Viel Hilft Viel
  • AlexAudio
    • 28. Juni 2004 um 20:20
    • #50
    Es gibt aber wie gesagt die "XLS 602 MKII Series3", die hat dann auch 2 Speakons.
    Schau mal hier:
    http://www.crownaudio.com/pdf/amps/136361.pdf
    Auf der zweiten Seite ist die Rückansicht zu sehen mit den 2 Speakons
    Alex
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 20:53
    • #51
    hm.. ja danke!
    Viel Hilft Viel
  • Lesplorer
    • 16. Juli 2004 um 12:30
    • #52
    Hui das geht hier doch mitunter sehr emotional zu!
    Also ich betreibe eine Crown XLS 602 aus der ersten Serie (3 HE, keine Speakons, und dickem Frontblech :D ) zusammen mit zwei HK LP12 EX als Gesangsanlage im Proberaum. Dafür tut es die Endstufe, wobei sie auch nicht mehr viel an Reserve zu bieten hat (wir proben recht laut). Ich habe sie auch schon bei Konzerten als Monitorendstufe eingesetzt, wobei sie hier allerdings bei der von den Musikern gewünschten Lautstärke (Monitore sind ja irgendwie immer zu leise, grins.) ins Clippen kam, sodass ich sie schlussendlich mit etwas weniger Signal angefahren habe. Denn ich habe keine Lust mir das Teil zu schießen.
    Ich bin kein PA-Techniker (sondern Hobbymucker), aber wenn ich mir noch einmal eine Endstufe kaufen müsste würde ich mir die Anschaffung eines T-Amp überlegen. Denn da bekomme ich für den gleichen Preis deutlich mehr Leistung, was die Einsatzmöglichkeiten der Endstufe erhöhen würde.
    Und wenn wir uns mal ehrlich sind:
    Auf den meisten Konzerten stellen nicht die Endstufen das Haupthindernis für einen guten Sound dar. Da kommen vorher vor allen schlechte Raumakkustiken, für den Raum zu laute Schlagzeuge(-r)) schlecht spielende Musiker, schlecht eingestellte Instrumentalamps, im Livemischen unerfahrene Hobbymucker (so wie meinen einen) am Pult, phasendrehende Kabel, ...
    Nochmal als Fazit:
    Ich hatte mit der Endstufe bisher keine Probleme und teurere Markenprodukte kamen preislich nicht in Frage. Aber völlig unbrauchbar ist sie definitiv nicht. Ob man allerdings nicht die gleiche Performance aus den wesentlich billigeren T-Amps (die sich zur Zeit der Anschaffung meiner Endstufe noch nicht kannte) bekommt sei dahingestellt.
    RALF
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
