Sirus PS 15 is das was ?!
  • Eric
  • 22. April 2004 um 21:18
  • Eric
    http://www.mediazero-shop.de/images/big/ps-15_sl.jpg
    wollte mal wissen ob man mit den BOxen was anfangen kann .. sehen eigentlich gut verarbeitet aus ... Flugösen, Schaumfront usw ....
    Daten:
    Tieftöner: 1x 15" / 38cm
    Hochtöner: 1x 1" / 2,5cm
    Leistung: 350 Watt RMS
    Impendanz: 8 Ohm
    Schalldruck: 103 dB / 130 dB SPL
    Frequenzgang: 30 Hz - 23 kHz
    Charakteristik: 90° x 40°
    Trennfrequenz: 1,7 kHz
    Maße: 70x44x45 cm
    Gewicht: 30 Kg
    Speakon IN / OUT
    Stativflansch, Flugösen
    ??? ist damit was anzufangen als Topteil mit 4 Rcf ESW, oder eher schrott ?!?!
  • Jens Droessler
    • 22. April 2004 um 22:12
    Die Schalldruckangabe ist eine glatte Lüge, und einen 15er bis 1,7kHz? Naja, wems gefällt. Die Original-PS15 trennt übrigens bei ca. 800Hz und hat einen 1,5"er drin.
  • aw-audio
    • 22. April 2004 um 23:47
    ich dachte immer DE750 = 2"er
  • Jens Droessler
    • 23. April 2004 um 03:42
    Gut möglich. Ich merke mir immer nur DE700er Serie. Ist ja eh gleich bis auf den "1,5 auf 2"-Adapter, der da fest dran ist....
  • Eric
    • 23. April 2004 um 14:38
    also billig schrott ... finger weglassen ?!?!
  • Jens Droessler
    • 23. April 2004 um 16:11
    Dass es Billig-Krams ist, ist ja klar..... Die müssen ja nichtmal sooo schlecht klingen.... BNur die Billig-Chassis bringen viele Kompromisse mit sich, unter anderem eben die hohe Trennfrequenz... Aber zu dem Preis könnte man sie als Leergehäuse kaufen (sprcih: LS weg, Weiche weg, ordentliche Ware rein....), aber ein bisschen albern fänd ich das schon...
  • andirr
    • 23. April 2004 um 16:16
    Das ist viel zu teuer. Sooo gut ist das Gehäuse nicht und wenn du dir neue Speaker kaufst und da reinmachst, ist es 1. nicht gut abgestimmt auf das Gehäuse und 2. schon wieder so teuer, dass du dir gleich fertige bessere Boxen kaufen könntest... :wink:
  • Jens Droessler
    • 23. April 2004 um 17:09
    @ andirr: Das sehe ich nicht ganz so. Fertige Boxen kosten im mittleren Segment bis HighEnd-Bereich weitaus mehr als die LS, Weiche und Gehäuse zusammengerechnet. Wenn man HighEnd selberbaut, dann kann man ganz gut dran sparen.
    Mit dem Abstimmen hast du natürlich recht, da müsste man halt was passendes an LS suchen und den BR neu abstimmen....
  • Koschuh
    • 16. August 2004 um 21:11
    Hab jetzt so ein Ding für 101 Euro ersteigert. Originalverpackte Demoware. Mal gucken was die kann. Ich melde mich dann mit Details.
    Meine Profession: Steirische Kabelmanufaktur, Firma Koschuh Licht/Ton-Vermietung, HiFi-Europa Internethandel. Mein Hobby: Videojockey, Videoregie, Livetechnik. Mein Motto: Ehrlich währt am längsten.
  • andirr
    • 17. August 2004 um 12:00
    Für 100 € hast nen guten Kauf gemacht. Hast du Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Boxen ?
  • bastler
    • 17. August 2004 um 12:30
    Nur zur Info: Die PS 15 hat nen DE 75 oder 85 drin, wo da der Unterschied zur 700er Serie ist weiß ich nicht, aber der Treiber ist definitiv drin, hab ich selbst beim Wechseln von einigen Membranen festgestellt.
    Michael
  • hs
    • 16. Oktober 2004 um 22:12
    Michael
    deine info ist wohl komplett falsch! der treiber in der PS15 ist weder ein DE75 noch 85 es ist auch nicht der DE750 sondern ein extra für Nexo an gefärtigter treiber der dem DE750 abstammt! es ist also ein 2" das horn hat jedoch eine1,4" öffnung!
  • uaewg
    • 17. Oktober 2004 um 12:23
    komisch - meine haben einen 2"- ausgang (nachgemessen :wink: !)...
    und dem 750er bestimmt nicht abstammend - denn dieser ist noch mal ein stückchen größer (also, tiefer) als z.b der 700er. wie letzterer sieht der ps15- treiber nämlich schon eher aus (flach). ich würde auch auf 75 o.ä. tippen...
    aber hatten wir das alles nicht schon x- mal?!?
    außerdem warten wir hier auf den testbericht eines china- brüllkübels :D !
  • Jack
    • 17. Oktober 2004 um 16:59
    Also im Testbericht vom PP stand damals (etwa94-96)
    Der Treiber sei ein B&C DE-75. Eben nicht der 750er.
    Der Frequenzgang der Box ohne Kontroller sieht auch genau so aus..
    15er von PHL. Warum sollten die vom PP lügen, der DE-75 wär ja auch nicht grade ein Toptreiber, aber genau richtig für das Konzept der PS-15
  • hs
    • 18. Oktober 2004 um 19:04
    hast recht ist der DE-75 aber nicht den den man bei B&C kaufen kann sondern eine etwas abgewandelte version extra für Nexo
  • Jack
    • 19. Oktober 2004 um 12:54
    Weiss nicht, möglich. Allerdings sehich den Sinn nicht so.
    Vielleicht andere Membrane, Schwingspule, oder was wollten die wohl modifiziert haben?
    Gross was machen kann man da ja nicht, und die Teile (DE-75) warn ja soweit brauchbar.
  • LJ Bush
    • 19. Oktober 2004 um 15:02
    Finds einfach nur lächerlich das PS-15 System nachbauen zu wollen.
    Setzte das fast täglich ein und ich glaube das NIE im Leben ein System an die PS-15 rankommt. Meine jetzt nicht nur den klang sondern auch das Handling, etc. .
    Aber jedem das seine....
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • KREISS
    • 19. Oktober 2004 um 15:06
    Hallo Lichtdesigner-Bush,
    was veranlasst Dich zu solch einer Überzeugung? Eine PS15 ist ja nun auch kein Voodoo...
    Kai
  • LJ Bush
    • 19. Oktober 2004 um 15:21
    Wir arbeiten, unteranderem, seit 3 Jahren mit diesem System und es hat viele Vorteile. Zm einen hast du einen Prozessor der Weiche, Limiter, etc. ersetzt und das aktive Signal für die PS-15 richtig umsetzt so das es sich einfach nur geil anhört. Hast schonmal ne PS-15 ohne TDC gehört? *bäh*
    Wenn du da z. B. den neuen NX242 vorsetzt.... :D
    Auch das Horn-System ist nicht einfach so nachzubauen. Ein proprietäres Horn das man ausrichten kann für besten Sound in jeder Ecke. Einfach die ganzen Treiber und Weichen kann man nicht einfach so nachbauen. Das wäre wie als wenn ich ganz billig aus Chine Ferrari Chassis kaufe und nen Golf Motor reinbaue.
    Verstehst?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Kracky
    • 19. Oktober 2004 um 16:14
    Verstehst?
    Zum anderen ist es veralteter Industriestandart der nicht immer "geil" klingt, und wie du schon sagst ein Lautsprecher der alleine garnichts kann und das finde ich traurig. Jeder Lautsprecher aus dem besseren Marktsegment kann da inzwischen mit, klingt evtl. noch viel "geiler" und hat ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis. Also, wir sehen wirklich keine Wunderbox.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
