Digitale Endstufe
  • mo1001
  • 29. April 2004 um 19:27
  • mo1001
    Ich will ja nicht anmaßend sein, wenn ich das hier unter "selbstbau-technik" poste, den zum selbstbau reichts wohl nicht, ;) aber mich interessiert schon ziemlich stark wie Digitale Endstufen arbeiten.
    Hat also zufällig jemand nen guten Link oder nen gutes Buch parat?
    m:o
  • DJ Jerolm
    • 30. April 2004 um 10:28
    Vielleicht kennst du „Tripath“, die haben mal einen dicken Chip rausgebracht, mit dem man direkt Mosfets ansteuern kann und der bis glaubich +/-90V läuft. Auf dem Chip ist alles drauf, Differnzverstärker, PWM-Generator, Strombegrenzung usw. Man braucht nur noch Mosfets anschließen und einen Tiefpass-Filter.
    Wenn der aber nicht richtig ausgelegt ist mutiert das Teil zum Störsender... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Den Tripath hab ich aber noch nie in irgendeinem Amp gesehen, die sind nur in ein paar Car-Hifi-Amps gelandet. Schlecht waren die nicht unbedingt, nur halt nicht EMV-verträglich...
    Bei http://www.thel.de haben die mal probiert das zu verbauen, ist aber am Ende an der EMV gescheitert... Also keine Garantie das auf dieser "Piek-Fein-Hifi"-Seite :mrgreen: da noch was von steht, die habens aber mal probiert.
    Ich persönlich halte da aber nicht soviel von, außer man setzt es im Bassbereich ein... :|
    Tipp bei http://www.google.de mal "Tripath" ein und du wirst eine ganze Menge zu dem Thema und dem Chip finden... Auch Application-Notes...
    MFG
    Daniel
  • DJ Jerolm
    • 1. Mai 2004 um 10:01
    Oh sorry, :oops:
    öhhm :oops:
    mit „Tripath Class“ kriegst du bei google viel bessere Treffer hab ich gerade festgestellt. http://www.tripath.com ist die Page von denen. Den dicken Chip gibt’s aber anscheinend nicht mehr, der ging bis fast 800W und in dem AppNotes stand ne Menge Hintergrundinfo... Aber google findet ja noch mehr...
  • hansk
    • 1. Mai 2004 um 14:02
    Servus,
    in der nächsten ELEKTOR ist ein Artikel drin mit einer Bauanleitung für eine 300 W Digitalendstufe. Warten wir auf den Artikel.
    Gruß Hans :roll:
    Hier der Link:
    http://www.elektor.de/ln/ln.htm
    :mrgreen:
  • klafuenf
    • 6. Juni 2004 um 10:28
    Von ELV gibt es seit ca. 1 Jahr so was zum selberbauen. Allerdings ist der mechanische Aufbau der gigantischen Leiterplatte mit draufgeschraubtem Ringkerntrafo nicht roadtauglich. Ich würde den Trafo absetzten, die Elkos mit Epoxy-Kleber fixieren und einen ordentlichen Trafo für den Eingang nehmen.
    Stefan
    Dipl.-Ing. Stefan Dewald
    S 2, 1
    68161 Mannheim
    0172/664 66 65
    dewald@klafuenf.de
    klafuenf.de
  • heinrich430
    • 19. Juni 2004 um 21:43
    Hi
    die dinger gibt es noch. Auch haben die Jungs zwei verschiedene Evaluation-boards parat. Durch Verwendung mehrerer und anderer MosFet's sollten 4KW an 8 ohm möglich sein.
    so ein fertiges Board kostet ca 450 USD (natürlich nicht für diese Leistung, aber bis 1KW in Brücke !!) alles ohne Netzteil, etc.........
    http://www.tripath.com/audio.htm
    grüße
    Heinrich
  • Radio-Aktiv
    • 21. Juni 2004 um 20:13
    Es gibt da noch etwas besseres :
    hier ein paar daten zum Modul:
    1000W RMS @ 0.01% THD+N, 100 Hz
    118dBA dynamic range
    115/230VAC
    Size: 234 x 150 x 60mm
    Mehr kann ich dazu noch nicht sagen , da wir gerade am Planen von einem Projekt sind . ( 3KW in einem 3HE gehäuse )
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
