  4. Verstärker
T.Amp 2400II
  • Currywurst
  • 3. Mai 2004 um 14:37
  • Currywurst
    Möchte mir für meine HK PR 115X+115Sub einen neuen T.Amp 2400II holen.
    Von der Leistung her, übersteigt die Endstufe die Kapazität der Boxen. Wäre es machbar die Endstufe max. mit 75% der Leistung laufen zulassen?
    Oder geht diese Rechnung nicht auf?
    Ich weiß, dass ein T.Amp 1400 besser passt, will aber später mal aufrüsten und dann nicht wieder einen neuen holen.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • vinyard
    • 3. Mai 2004 um 14:42
    würde mich an der stelle sowieso mal intersieren ob auch bei ganz geringen lautstärken trotzdem die gleiche leistung an watt da ist wie wenn man voll aufdreht
  • weissnicht
    • 3. Mai 2004 um 14:56
    @ Currywurst:
    Es ist immer besser die Endstufe zu groß zu dimensionieren, man merkt es ja ausserdem auch wenn die Lautsprecher an ihre Grenzen kommen. Und wenn du eine Endstufe hast die zu den Daten der LS passt kann es dir leicht mal passieren dass der Amp ins Clippen kommt und das ist weitaus gefährlicher als wenn die Lautsprecher mehr Leistung abkriegen als draufsteht, sind ja auch keine Sinussignale die du draufgibst.
    Also: passt schon wenn du ein bisschen aufpasst. Ausserdem ist eine eventuelle Erweiterung kein großes Problem wenn du schonmal einen großen Amp hast.
    David
  • weissnicht
    • 3. Mai 2004 um 14:59
    @ vinyard:
    Das musst du mir jetzt nochmal bitte erklären :shock:
    Um so mehr Lautstärke du haben willst um so mehr Watt brauchst du doch auch dafür (zB fürs Verdoppeln der Lautstärke ca. die 10-fache Leistung).
    Sorry, anscheinend verstehe ich das irgendwie falsch
  • vinyard
    • 3. Mai 2004 um 15:11
    ne mal angenommen an meiner endstufe leuchten zB gar keine signal led's aber ich höre natürlich was sind dann auf den boxen genauso viel watt drauf wie wenn man kurz vorm clip ist
  • Heimwerkerkönig
    • 3. Mai 2004 um 17:49
    Nein, wenn genauso viele Watts drauf gehen würden wie unter Vollast dann wärs auch so laut wie unter Vollast! Watt sind nunmal ne Leistungsangabe!
    Nebenbei, wenn denn so viele Watt reingehen würden, würde der Amp auch so warm werden wie unter Vollast, das tut er aber auch nicht...
  • vinyard
    • 3. Mai 2004 um 17:56
    alles klaro
  • Currywurst
    • 3. Mai 2004 um 19:19
    Kann mir mal jemand helfen?
    Auf der HP von Thomann wird die 2400II mit Limiter angebriesen.
    Auf der Seite Produktvergleich ist bei der 2400II bei Limiter ein rotes Kreuz. Watt nun??
    besser als Sex!
  • Matthias
    • 3. Mai 2004 um 20:11
    Es gibt 2 Möglichkeiten:
    entweder suchst du hier im Forum, da wurde schon drüber geschrieben,
    ist es zu viel verlangt wenigstens mal die 1. Seite runterzuschauen???
    Naja, egal: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=21342
    oder, das sicherste der Welt, ruf einfach beim Thomann an oder schick eine e-mail...
    Gruß Matthias
    Edit: Das Produktbild ist auch immer noch das alte....bei den neuen steht klein MKII hinter der Zahl..
  • SaarLightandSound
    • 4. Mai 2004 um 10:51
    @ Curry
    Habe bei Thomann mal Nachgefragt,
    die neuen MKII haben nen Limiter...
    Schöne Grüße
    Dennis
