neues hochtonhorn!?!
  • Klammsi
  • 4. Mai 2004 um 15:03
  • Klammsi
    hi leute
    habe ein kleines prob.
    und zwar ich habe mir mal vor langer zeit ein paar fullrange-"billigboxen" gebaut.
    mit jeweils einem 15"ravemaster VXT, hat so 250rms. und zwei so billig conrad hochtonhörnern :wink:
    die lautsprecher laufen als tops an einer t.amp 1400 , zusammen mit zwei dynacord bässen (an t.amp 2400)
    habe damit so 50 leute beschallt, dass ging gerade so mit den hochtonhörnern.
    so, nun sind mir die hochtonhörner kaputt gegangen!
    was soll ich machen?
    neue hörner? wenn dann aber was gutes ! aber nur welche?
    oder die lautsprecher auf`n müll und gleich ein paar richtige tops?
    hoffentlich könnt ihr mir helfen!
    sollte für so 100-150 leute reichen!!!
    gruß klammsi
  • DSH-Audio
    • 4. Mai 2004 um 16:10
    Wie wär's da mit Monacor MHD152?
    Sooo schlecht sind die nicht und für den VXT voll ausreichend...
    Gruss Dirk
  • weissnicht
    • 4. Mai 2004 um 16:16
    Nehme mal an dass die Lautsprecher passiv getrennt sind? Dann musst du auch die Weiche modifizieren (sofern die alte denn an die Treiber angepasst war). Waren das den richtige Hörner oder Pizos?
    Also bevor ich in die Lautsprecher investieren würde würd ich die bei ebay loswerden und mir was anderes holen..
    Du brauchst bei den Tops ja auch keinen 15" drinn zu haben, vielleicht wär mal wieder das LowBudget Tops angesagt?
    David
  • Klammsi
    • 4. Mai 2004 um 16:36
    hi
    also die tops werden aktiv getrennt!
    sind auch nur pizos....sorry
    denke auch, dass es wohl besser wäre neue tops zu holen, da passt dann auch alles zusammen...und ist am ende vielleicht sogar preiswerter...
    hab schon mal ein bißchen herumgesucht. denke die dap ax-15 sollten reichen für so 100 leute...(zusammen mit den bässen)
    werden dann aktiv getrennt ...und mit ner t.amp 1400 betrieben
    bitte um hilfe
    gruß aus frankfurt
    klammsi
  • weissnicht
    • 4. Mai 2004 um 16:54
    mh...
    Meinst sicherlich, dass die Trennung von Top und Sub aktiv erfolgt und nicht die Trennung innerhalb des Tops (Bass, HT), oder?
  • DSH-Audio
    • 4. Mai 2004 um 17:05
    DAs die Weiche angepasst werden muss ist jaklar.
    Gibt's dadrin überhaupt ne Weiche?
    Gruss Dirk
  • Klammsi
    • 4. Mai 2004 um 17:36
    hi
    jep genau , tops und sub werden aktiv getrennt.
    in den lautsprechern ist keine weiche drinne die pizos laufen parallel zum bass....
    könnt ihr vielleicht was zum dap ax-15 lautsprecher sagen?
    gruß klammsi
  6. Impedanz Messgerät
