hallo alle zusammen.
Ist ein Equalizer auch ein Vorverstärker so wie ein Mischpult, oder nicht?
Neues Benutzerkonto erstellenhallo alle zusammen.
nein. Das haste vielleicht aus dem (Car) Hifi Bereich, da werden Endstufen oder Vorverstärker manchmal so genannt. Bei PA, geht es aber nur darum Frequenzen zu betonen oder auch abzuschwächen. Zum Ausprobieren einfach mal bei Winamp oder MEdia-Player den EQ testen und bisschen rumspielen.. Dann bekommste raus, wie sowas funktioniert und für was es gut ist.
ja schon klar equalizer is für mich kein fremdwort,
mich interessiert nur ob ich einen richtigen equalizer (mit gehäuse
) nach ein mischpult schalten kann und von da in die endstufe oder ob ich gleich das ausgangssignal in den equalizer stecken kann und der dann an die endstufe geht.
kurz: muss ich den weg über das mischpult gehen oder nicht?
Zitat von "sane"ja schon klar equalizer is für mich kein fremdwort,
Ganz sicher
Zitat von "sane"
mich interessiert nur ob ich einen richtigen equalizer (mit gehäuse) nach ein mischpult schalten kann und von da in die endstufe oder ob ich gleich das ausgangssignal in den equalizer stecken kann und der dann an die endstufe geht.
Und wo ist der Unterschied?
Zitat von "sane"kurz: muss ich den weg über das mischpult gehen oder nicht?
Nein, aber wäre evtl. schon recht praktisch. Kannst natürich deinen CD Player oder was weiß ich direkt anschließen, aber dann kannste nicht laut leise machen und brauchst wahrscheinlich Adapterkabel.
Wenns Dir hilft: http://www.behringer.de dann zB Behringer Ultragraph suchen und dort die Bedienungsanleitung studieren. Vielleicht klärt das einige Fragen
Ich bin mir aber recht sicher dass es zumindestens im HiFi Bereich auch EQs gibt die einen "Master-Gain" haben, sodass man die tatsächlich auch als Vorverstärker benutzen kann. Weiss aber nicht von welcher Marke der war oder ob der was taugt, habs nur mal irgendwo gesehen..
David
wenn du alle bänder am EQ ganz hochschiebst haste ne vorverstärkung von 12db
:lol: also is es ein vorverstärker ![]()
(der wert schwankt von EQ zu EQ :mrgreen: )
danke schonmal
jenz ist ja ein schlauberger!!! ![]()
also habe mir das teil gerade erst ersteigert und darum kann ich nicht sagen ob das ding auf +12 dB geht oder ob er nur leiser macht...
Das Teil ist ein Renkforce HVE-2020.
Spontan würde ich sagen, dass es ein Vorverstärker ist.
es gibt bei Unrad auch nen 2x 15 (?) Band EQ mit eingebauten Vorverstärker (Umschalter etc)
NAtürlich kannst du auch CD-Player -> EQ -> Amp anschliessen, ohne Pult. Und die Lautstärke dann am Amp einstellen. Funzt. Aber bringt dir nicht viel ...
mit einem Line-Signal geht das rein technisch schon. Die Möglichkeit vernünftig zu pegeln ist dann aber sehr eingeschränkt. Aber als Notlösung ginge das.
