  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner und Moving Head ansteurn
  • niethitwo
  • 15. Mai 2004 um 18:38
  • niethitwo
    Hi!
    So, ich lern gerade ein bissle DMX-Technik, damit wir für nächstes Jahr beim Sschculkonzert für die Tanz-Ag mehr Lichteffekte haben.
    Laut deren Programm für nächstes Jahr bräuchten wir nen Moving Head.
    Kann man den mit nem Scancontroll genauso bedienen, ich mein weil das ja Scancontroll und nicht MovinHeadcontrol heißzt, ansteuern??
    ALso mit sowas z.B.:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Lich…l_192_Kanal.htm
  • Lj_Gadena
    • 15. Mai 2004 um 18:44
    So ist es. Dafür wurden die Dinger gebaut. :)
    !!! Es werde Licht !!!
  • Commander-HP
    • 15. Mai 2004 um 18:45
    Zitat von "niethitwo"
    Hi!
    nur ein MH?
    Damit kannste dann recht wenig machen!
    ZUR Steuerung:
    ist eben eine "Änfägersteuerung"! Kannst eben Szenen programmieren, aber keine Makros, Kreise....
    Aber für den Anfänger geeignet!
    Weil die nächste Klasse wäre dann der Freeki von Martin, aber der kostet dann schon 500 €! Absolut top der Licon, aber da hast du dann 5000 € los :mrgreen:
    Also alles in einem:
    wenn du nicht viel Geld hast kauf dir das Pult, weil es gibt keine andere in der Preisklasse, außer du greifst auf eine Software, die du dann über ein NOtebook steuerst, aber d.h., dass du eben noch ein Notebook benötigst, was zusätzliche Kosten verursacht!
    Aber generell sind die PC Steuerungen besser!
    Da gibts von Stagline so ein Interface für 70 €!
    Hoffe dir geholfen zu haben!
  • niethitwo
    • 15. Mai 2004 um 22:14
    Danke!
    Habt mir geholfen!
    Wie sieht denn das mit so Joysticks aus, die gibts ja auch um Scanner etc. zu steuern. Kann man die dann auf den Board so einstellen, dass die 2 MHs oder Scanner genau entgegengesetzt steuern?? Falls man einen Rechts und einen Links hat und die genau gleich bloß Spiegelverkehrt bewegt w4erden sollen.
  • Mnyut
    • 15. Mai 2004 um 22:28
    Danke!
    Habt mir geholfen!
    Das kommt auf die Steuerung an, ob die das kann bzw. wenn sie es nicht kann, ist es oft möglich, das am MH/Scanner selbst einzustellen.
  • Commander-HP
    • 16. Mai 2004 um 10:32
    das kann ich jetzt leider auch nicht sagen - sorry!
    aber ich werde mich mal erkundigen, oder "inhaber" des Gerätes sollen dies mal testen!
    wie ich gelesen habe, hat die Steuerung dj rider - aber der ist hier ja nicht mehr drin :roll:
    naja! wenn er es ließt, kann er ja ein Beitrag dazu abgeben!
  • mike83
    • 16. Mai 2004 um 13:20
    Also ob man das mit dem oben angegebenen Pult kann weis ich nicht, aber wenn du auch an nen Showtec Scanmaster 2 kommst, der anstelle des Joysticks dann zwei Jogwheels hat mit denen du Pan und Tilt steuern kannst, dann geht das. Denn dort kann man einzelne DMX Kanäle Invertieren. Dann Invertierst einfach den Pan und schon bewegen sich die beiden Heads gegeneinander!!! Aber normal hat jedes Einigermaßen Vernünftige Pult eine Invertier funktion!!!
  • Commander-HP
    • 16. Mai 2004 um 13:41
    hab da mal was gefunden! vllt. interessant für dich wer weiß 8)
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22291
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
