@ Dirk Hahn und sein Limmer-Ersatz-Horn
  • Blancblue
  • 30. Juni 2003 um 00:18
  • Blancblue
    Lieber Dirk, was ist denn nun eigentlich mit Deinem angekündigten Horn:
    Zitat aus:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6980&postdays=0&postorder=asc&start=105
    54 x 50 x 45 cm (B x H x T). Akustisch sinnvoll einsetzbar ab 140 Hz, hierbei ab 400 Watt im x-max, der Speaker verträgt ohne Probleme 500 Watt. SPL linear 134 dB, max. + 6 db. Bei 160 Hz linear 135 db....
    Das Horn benötigt einen Equalizer mit minus xxx dB bei xxx Hz. Sonst läuft das Teil sehr linear bis 900 Hz und fällt dann ohne weitere Fehler im F-Gang runter.
    Daher sagte ich, dass ein tief trennender Treiber benötigt wird, um einen perfekten Anschluss zu erreichen. Alle Praxistips mit entsprechendem Horn und MHT Treiber gibt´s gratis dazu. Also kein Bastelprojekt ohne Support, sondern ein perfektes Top ohne eigenen Entwicklungsaufwand.
    Es ist in jedem Fall praktikabler als 308. Ob es besser für Euch ist, müsst ihr selber entscheiden.
    VW Polo forever!!!!! Nieder mit der S-Klasse!! Das Volk fordert nach weniger.
    Wann präsentierst Du uns denn nun ein paar Ergebnisse? Nachdem Du das Limmer-Horn so nieder gemacht hast...
    Signatur?
  • Dirk Hahn
    • 3. Juli 2003 um 23:49
    Wenn jemand etwas darüber erfahren will, kann er mich erreichen unter: 0541-5281188
    Dirk Hahn
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
