Lampnesicherung von Dynacord V17pwh
  • blackhawk
  • 1. Juni 2004 um 14:25
  • blackhawk
    Bin an ein paar Leergehäuse vom V17PWH von Dynacord gekommen.
    Die haben ja orginal so ne Lampensicherung drin.
    Kann mir wer sagen wie die Teile aufgebaut sind(vielleicht nen Schaltplan)
    und wie die Teile funktionieren?
  • cyberlight
    • 1. Juni 2004 um 15:23
    Willst du den Weichenplan oder einen Plan für eine Glühlampe??? :lol:
    Für den Weichenplan frag mal bei Dynacord. Auf die Antwort wäre ich mal gespannt... :mrgreen:
  • blackhawk
    • 1. Juni 2004 um 15:56
    Ja ein weichenplan wäre schon geil. Dachte allerdings nicht, das das auch noch ne weiche drin ist. Hatte gedacht, dass wäre nur zum schutzt vor überlast!
    Die bei Dynacord werden mir wohl einen husten! Hatte mir das teil mal angeschaut; sah irgendwie nicht so aufwendig aus, da ich aber in Mikroelektronik nicht so bewandert bin, dachte ich, dass mir vielleicht einer von euch helfen könnte!
  • blackhawk
    • 1. Juni 2004 um 15:58
  • cyberlight
    • 1. Juni 2004 um 17:46
    DU zwingst mich dazu, bei Dynacord nachzuschauen! :)
    Das ist ja nur ein Bass.
    Dafür gibt es sicher keine Frequenzweiche.
    Der Schutz dürfte aus so "grossen runden Dingern" bestehen, die entweder den Strom begrenzen oder Spannungsspitzen kurzschliessen und ebend einer LKW-Birne bestehen, die durchbrennen soll, wenn man dauerhaft viel zu viel Leistung draufgibt.
    Ebenso steht da was von einem Thermoschalter. Dieser kann sehr unterschiedlich aufgebaut sein.
    Was sind denn da für Teile drin?
    Wieso willst du das überhaupt wissen?
    Selbst wenn du die Teile weglässt, wird der Sub zuverlässig laufen.
    Ich habe in keine meiner Lautsprecher irgendwelche Schutzmassnahmen drin, weil es auch keinen absolut zuverlässigen Schutz gibt.
  • cyberlight
    • 1. Juni 2004 um 17:50
    http://www.tommex.com.pl/dynacord/promusica/pdf/v17pwh.pdf
    Also wirklich nur einfache Glühlampen und ein (seeehr langsamer) Bimetall-Thermoschalter...
    Hat der Kontakt zum chassis ?
  • Wolfgang
    • 2. Juni 2004 um 22:45
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:06)
  • wetbf
    • 2. Juni 2004 um 23:00
    24V/70W Lastwagen Halogen...gibt es beim Trucker Service an der Autobahn Nürnberg-Würzburg, Ausfahrt Geiselwind!
    wetbf
  • cyberlight
    • 3. Juni 2004 um 07:44
    Also bei 2xINenn können 5 Sekunden schon sehr lang sein.
    Vergleiche mal 741 mit Bimetall 8)
    Kann alles Vor-und Nachteile haben.
    Man muss es halt nur richtig dimensionieren.
    Schwingspulen sind bei Wechselstrom auch wohl recht träge mit der Hitzeentwicklung, solange sich der Schwingspulenträger dabei bewegt.
    Impulse erhitzen den Draht aber wohl mehr als das Bimetall.
    Ich weiss auch irgendwie nicht, was der Schalter neben den Glühlmapen bringen soll. Erst muss der Schalter schalten, dann wird der Bass schlagartig leiser und leuchtet. Wenn man dann noch lauter dreht, haut es einem die Glühlampen auch noch alle weg und die Box ist aus, bis der Bimetallschalter wiederkommt. AN,Leiser,Blitz,AUS,AN,AUS...
    Da wird man wohl ständig die teuren Lampen wechseln müssen, denn auf "kurz leiser" reagieren manche nicht, sondern drehen einfach höher auf.
    Man ist ja auch nicht ständig da, um den Leuten auf die Finger zu klopfen.
    Es müssen ja auch nicht gerade die teuersten Birnen sein.
    Ich wüsste nun wirklich nicht, warum ich mir sowas in die Boxen einbauen sollte. Geht doch nur kaputt und kostet unnötig Geld.
    Kauft ordentliche Verstärker und versucht nicht ständig, auch noch das allerletzte dB aus den Boxen rauszuholen, dann halten die ewig.
  • Wolfgang
    • 3. Juni 2004 um 11:56
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:07)
  • Arieba
    • 3. Juni 2004 um 12:38
    Das die Lampen kaputtgehen habe ich selbst noch nciht gesehen, dafür hellerleuchtete v-serie-stacks. Das berümte v-serie problem: beim soundcheck: fetter bass, bei richtigem eqing auch vernünftiger klang obenrum,
    nach 2 stunden veranstaltung: Nix mehr da vom bass, nur hinundwieder ein leuchten aus bassreflexrohr (wenn nicht mehr die originalen lämpchen drin sind, normalerweise sind die dinger glaube ich geschwärzt)
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • cyberlight
    • 3. Juni 2004 um 19:20
    Ich finde es praktisch, wenn es durch die Sicke leuchtet, dann merkt selbst der dümmste DJ, dass das irgendwie nicht richtig sein kann.
    Am EQ wird für Konserve nur runtergeschraubt, nicht hoch!
    Die Titel sind doch sowieso schon totkomprimiert.
    Bei mp3 schraubt man besser gar nicht rum, kann nur schlimmer werden.
    Kauft aeuch fertige CDs, da braucht man nicht gross rumschrauben!
    Arieba ist dann wohl ein Vollgas-Mensch, was? :wink:
    Wenns leuchtet, ist die Anlage einfach zu klein dimensioniert!
    Man merkt doch schon beim amping, dass da z.B an einer 500W-Kiste ein 1kW-amp hängt und man deshalb lieber nicht ganz auf 0dB aussteuern sollte, weil sonst unter Garantie irgendwann der Thermoschalter kommt.
    >Naja, mit einem OP pur ists dann auch nicht getan.
    Das ist schon klar. Auch einem 741 kann man Langsamkeit aufzwingen.
  • cyberlight
    • 3. Juni 2004 um 19:26
    Jetzt mal ehrlich: Für die letzten 3dB wird enorm viel Leistung benötigt.
    Hören tut man den Unterschied von 3dB fast nicht.
    Rechnet man jetzt noch die Powercompression mit, so bringt diese Vergewaltigung der Spule mit unnötig viel Leistung überhaupt garnichts, ausser Folgekosten für den Austausch.
    Da fahre ich leiber etwas weniger Leistung und bin mir sicher, dass die Boxen das auch dauerhaft aushalten können.
    Vielleicht sollte man dazu nochmal ein neues Thema aufmachen. Das hier ist eigentlich abgeschlossen.
  • DJ-JAJA
    • 4. Juni 2004 um 14:36
    Vielleicht liegts ja aber auch einfach daran, dass man es sich gespart hat, mal nen richtigen 18er zu verbauen :wink:
    Bin ja selber Betriebswirt und weiß wie weit da wo optimiert werden kann.
    Arieba und ich habe da schon so unserer Erfahrungen mit dem V-System :mrgreen:
    Wenns nur um den Schutz ginge, dann reichte wohl nen Bimetall oder ne Relaisschaltung. Hier gehts aber drum Leistung in Leuchten zu wandeln, weil die Chassis sonst Schaden nehmen würden....
    Mal drüber nachdenken...Wat is wohl billiger? Glühbirne (4 Stück zu je ein Euro+ 15 cent schwarze Frabe) oder ein deutlich besseres Chassis?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • DJ-JAJA
    • 4. Juni 2004 um 14:41
    Wollt ich ja auch noch was zu sagen.
    Schon mal drüber nachgedacht dass mancher VA es als störend empfindet, wenn links und rechts neben dem DJ je 20 Würfel gestapelt werden müssen, damit es reicht?
    Da sieht man ja den teueren DJ vor lauter Boxen nicht mehr :mrgreen:
    Ich mach mit Dir ne Wette, dass bei gleichem Frontmaß etliche andere Substacks mehr Output bringen und den vor allem kontinuierlich über den ganzen Abend.
    Auf ne Dynacordlightshow verzichten die meisten bestimmt gerne. Hat ja eh nur 70er Jahre-Lichtorgelcharakter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    (Loriot)
  • Wolfgang
    • 4. Juni 2004 um 22:42
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:04)
  • Arieba
    • 5. Juni 2004 um 04:38
    das große problem dieser schalter: die dinger integrieren in der regel falsch. Eine schwingspule ist nach 5 mal hupen bei tiefer frequenz und wenig input wieder kühl, der schalter nicht. Ist nicht umsonst eine wissenschaft für sich... der nexo analog-controller muss eine hammer schaltung haben (habs noch nicht selbst gesehen, aber oft davon gehört) um die temp zu simulieren. mit nem popligen bimetall ist es da nicht getan...
    ergo: RAUS damit! Lautsprecher konstant mit 0 db befeueren, wenn sie verrecken, raus damit und was anständiges rein....
    Einmal editiert, zuletzt von Arieba (5. Juni 2004 um 10:03)
  • cyberlight
    • 5. Juni 2004 um 08:47
    Da glaubst du ja wohl selber nicht. Bitte mal zum Baumarkt fahren und Preise nachgucken! (falls es die da überhaupt gibt)
    Trotzdem ist ein gutes chassis auf Dauer billiger.
    Ein geschossenes chassis bedeutet Ausfall und jede Menge Arbeitszeit, Herr Betriebswirt!
    Da findest du nur sehr wenige Schlauberger, die mit dir wetten würden.
    Ich würd´s nicht tun.
