  4. Sonstiges
Maximale Länge von XLR Kabel
  • MSL Sound & Light
  • 3. Juni 2004 um 14:00
  • MSL Sound & Light
    Ich muss ca. 60m XLR NF Kabel verlegen. Wie sind die Längen begrenzung bei XLR.
    Danke
    Sascha
    _______________________________
    MSL Sound & Light
    Ihr Team für Veranstaltungstechnik
    http://www.msl-team.de
  • MarkusW
    • 3. Juni 2004 um 14:11
    Hi!
    Überhaupt kein Problem. Auch 200m sind machbar.
    (Stell dir mal n Multicore mit 50m Länge vor und dann an die Stagebox noch n Kabel bis zum Mic.)
    Markus
  • Matthias
    • 3. Juni 2004 um 14:31
    Hatten auch schon mal 400m von Mic zu pult...kein Problem...
    Gruß matthias
  • weissnicht
    • 3. Juni 2004 um 16:12
    *zustimm*
    Gehe mal davon aus, dass du von symmetrischem XLR redest oder?
    David
  • Dr_Goldzahn
    • 3. Juni 2004 um 17:07
    Für extralange Kabel gibt es auch Kabel mit größerem Adern-Querschnitt , z.B. Cordial CMK 250.
  • PA-Peter
    • 3. Juni 2004 um 17:21
    Was aber Quatsch ist...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Dr_Goldzahn
    • 3. Juni 2004 um 18:14
    Warum?
  • Dennis13
    • 3. Juni 2004 um 19:31
    Ich denke mal das bei Boxenkabel der Adern Querschnitt eine größere Rolle spielt, da ja bei den Kabeln hohe Belastungen gefordert sind.
    Bei Mikro Kabel werden die Kabel nicht so unter Belastungen versetzt als beim Boxenkabel.
    Von daher würd ich auch sagen das das kein Sinn macht dickeres Kabel zu nehmen...
  • Fischback
    • 3. Juni 2004 um 22:43
    eher bessere abschirmung oder ?
    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung
    mfg maTze
  • Detlef
    • 3. Juni 2004 um 22:51
    Hi Sascha,
    guckst Du mal hier: http://www.rane.com/note126.html
    (Besser kann ichs wahrlich auch nicht erklären, sorry.)
    Nur hat die ganze Problematik nix mit dem verwendeten XLR-Stecker zu tun, sondern mit dem Blindwiderstand, außerdem wird das im Allgemeinen verdrängt.
    Wir arbeiten quasi alle ein bissel gegen die Physik, weil ein dynamisches Mikro niemals in der Lage ist 50m Multicore vernünftig zu betreiben. Preamps auf der Bühne wären die Lösung (ich spare schon aufs InnovaSon... :) ).
    Erstaunlich finde ich die Verschiebung ins Einsteiger-Forum, weil ich sicher bin, das sich die Mehrzahl der Tonis von Semi-Profi (hier im pa-forum.de "liebevoll" HKS genannt) bis "Profi-Brett-privilegierter-Höchstumsatzmacher" über diese Problematik noch nie oder nur oberflächlich Gedanken gemacht hat.
    Nur weil nach 200m aus einem SM58 immer noch was am Preamp ankommt, heißt das noch lang nicht, das es ok ist.
    Liebe Grüße
    Detlef :)
  • KREISS
    • 3. Juni 2004 um 23:09
    Liebe Grüße
    Detlef :)
    Wie wäre es mit einen aktiven Splitter, dann musst Du nicht so lange sparen...
  • Dr_Goldzahn
    • 4. Juni 2004 um 08:42
    Vielen Dank, Detlef! Der Artikel ist super! :D
  • MatzeRockt
    • 4. Juni 2004 um 11:11
    Hallo Peter,
    warum ist es Quatsch?
  • PA-Peter
    • 4. Juni 2004 um 11:40
    Zitat von "MatzeRockt"
    Hallo Peter,
    Siehe oben!
    Klare Sache: Bei Mic-Pegel kann der Querschnitt noch so hoch sein, keine Chance!
    Da hat der Kai schon verdammt recht: aktiven Splitter kaufe ;)
    Bei Line-Pegel ist das gar kein Problem mehr!
    Fakt ist, das der Querschnitt einer symmetrischen Leitung nicht wirklich viel zur Sache tut! Hier gibt es auf der Strecke keine "echten" Verluste...
    ...hierbei sollte man mal eher auf Kapazitäten schauen (wobei das bei den meisten amtlichen Kabeln heute kein Problem mehr sein sollte!)!
    PA-Peter
  • MSL Sound & Light
    • 9. Juni 2004 um 08:45
    Danke hat mir geholfen.
    Sascha
