  4. Mischpulte & Signalquellen
Grundlagenfrage zum EQ
  • moogman
  • 4. Juni 2004 um 08:19
  • Tobias Zw.
    • 7. Juni 2004 um 18:39
    Nachtrag:
    Tuba mit B'' auf 29 Hz und Konzertflügel bei A'' auf 27,5 Hz!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • moogman
    • 7. Juni 2004 um 19:02
    Übrigens ne grosse Kirchenorgel kommt um die 16Hz runter.
    Sorry klingt vielleicht blöd, aber meine Frage war welches Musikstück (Titel, Interpret) und nicht welches Instrument.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • Sound-Klinik
    • 7. Juni 2004 um 20:18
    ... "Also sprach Zaratustra" auf Kirchenorgel ... - ein sehr gefährlicher Titel !
    (... eignet sich bestens zum Abschießen falsch abgestimmter - ungenügend vor Subsonics geschützter - Basskisten ...)
    Viele Grüsse
  • speffik
    • 7. Juni 2004 um 21:03
    Guckst du hier:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20800
    Sollte deine Woofer auf jeden Fall an Ihre Grenzen treiben, bei mir hat's geklappt...
    MfG Stephan
  • moogman
    • 8. Juni 2004 um 12:41
    Das war von Strauss, soviel ich weiss wo kommt man die Kirchenorgel version?
  • Tobias Zw.
    • 8. Juni 2004 um 16:43
    Das Stück beginnt doch mit einem tiefen Orgelton! Viel Luft, die's eilig hat...
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Sound-Klinik
    • 8. Juni 2004 um 17:05
    ... "Also sprach Zarathustra", op. 30 von Richard Strauss, in der Bearbeitung von Hans Georg Pflüger, gespielt von Hans Georg Pflüger auf Tschökel-Orgel der St. Michaeliskirche in Schwäbisch-Hall, tiefster Ton: Subkontra C (16,35 Hz) ...
    .. erschienen auf der Audio CD "Stakkato 2".
    Viele Grüsse
  • 20Hertz
    • 8. Juni 2004 um 21:13
    • #28
    z.B.
    -Marla Glens "Believer" vom Album "This is Marla Glen". Tief, aber nicht extremst tief. Übrigens eine sehr schöne CD! :)
    -Eric Clapton "Unplugged". Immer wieder seeehr tiefe Töne vom Bühnenboden, den der Meister durch Fußtritte ins Schwingen bringt.
    - "The Great Fantasy Adventure" von Erich Kunzel (Cincinnati Pops Orchestra). Filmmusik-Sampler mit z.T. richtig bösartigen subsonischen Effekten (z.B. der legendäre T.Rex oder das Thema vom Terminator). Davon abgesehen enorm wuchtige Pauken!
    - Metallica "S&M". Die Bässe vom Drummer haben auf der DD 5.1 Spur sehr viel "Punch", besonders auffällig bei "Nothing Else Matters" 8) . Hab aber keine Ahnung wie tief die wirklich sind, auf jeden Fall recht eindrucksvoll. :)
    Matthias
  • moogman
    • 9. Juni 2004 um 19:04
    • #29
    Ich hab mir den Titel mal organisiert (ein Bekannter hat mir die CD ausgeliehen) und mit nem Spektrumanalysator nachgemessen am Anfang ists ein C aber bei 33,6 Hz zum Auftakt folgt irgenwo noch ein G glaube ich liegt so bei 25 Hz, Kling toll auf meinem Woofer (kein wummern oder matschen). Kann den Screenshot, vom spektrum hochladen wenn erwünscht (weiss nur nicht wie)
    Einmal editiert, zuletzt von moogman (9. Juni 2004 um 22:16)
  • Sound-Klinik
    • 9. Juni 2004 um 20:53
    • #30
    ... das tiefere C kommt am Schluß ... vielleicht kann ja der Spektrum-Analyzer tiefere Töne als 20 Hz nicht darstellen (nur mal eine Idee ...) ?
  • moogman
    • 9. Juni 2004 um 22:04
    • #31
    Könnte sein, war etwas aus dem sharewarebereich, hab das ding nach den messungen wieder gelöscht weiss leider nichtmehr wie der heisst.
    • 10. Juni 2004 um 01:16
    • #32
    habt ihr alle solche PA´s, die diese tiefen töne tatsächlich mit ordentlichem pegel übertragen können?
    wow! hut ab...
    mit sicherheit haben 90% aller PA´s unter 40Hz nicht mehr viel zu bieten... und dann ist ein LoCut bei 40Hz durchaus sinnvoll.
    und viele bassboxen schaffen nicht mal die 40Hz bei ausreichendem pegel!
    nur mal so als einwurf...
    :wink:
  • moogman
    • 10. Juni 2004 um 08:38
    • #33
    Meine 2 Woofer stehen bei mir im Wohnzimmer (RCF LF15X400 ist als Speaker http://www.rcf-precision.de drin, tuning 40Hz) und hängen beide Parallel an einer Dynacord S-1200 in Brücke und werden aktiv angefahren, in der Simulation habe ich bei ca 40Hz den -6 dB Eckpunkt erreicht.
    Es gibt sicher PA´s die so weit runterkommen ob das sinnvoll ist ist hintergrund dieser diskussion.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
