Electro-Voice T35 Hochtöner
  • Der Poster
  • 4. Juni 2004 um 20:29
  • Der Poster
    ich habe noch zwei dieser Hochtöner rumliegen, die ich evtl. für mein Eckhorn-Projekt verwenden möchte.
    Kennt die zufällig jemand?
    Weiß jemand was sie in etwa wert sind, ab welcher Frequenz ich sie einsetzen kann, was für einen SPL sie haben und wieviel Watt sie vertragen (andere Informationen über die Hörner würden mich natürlich auch interessieren, falls sie jemand zur Hand hat)?
    Vielen Dank für jede Antwort.
    Der Poster
    DP
  • doublefishdesigns
    • 4. Juni 2004 um 20:54
    ich weiss nur noch dass sie in vielen Klipsch boxen verbaut wurden und sehr gut klingen, komischerweise besser klingen wenn sie hochkant eingebaut sind
    es gibt modelle mit 10, 12 und 16 ohm
    belastbarkeit ca 15 watt
    aber mit PA hat das nix zu tun...
  • Mechwerkandi
    • 4. Juni 2004 um 22:29
    Das würde ich nicht unbedingt sagen...
    Es gab eine Eliminator 3-Weg-Version, da war das Teil als HT eingebaut, mit dem 1824 als MT.
    Gut, is a bisserl her... :mrgreen:
  • rockopa
    • 6. Juni 2004 um 12:44
    Das T35 hat 104dB/1W/1m SPL, ist laut EV ab 3.5 kHz einsetzbar und hat eine thermische Belastbarkeit der Spule von 5W. In dem fullrange-eli war eine recht aufwendige Schutzschaltung für das T35 drin, sonst ist das für PA auch untauglich. Für Wohnzimmerbetrieb ganz ok, sinnvoll imho ab 5-6kHz einsetzbar; Verzerrungen sind recht niedrig, Frequenzgang geht so ab ca. 14 k in den Keller, Auflösung ist verglichen mit hochwertigen Ringradiatoren schlechter.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
