B&C Gehäuse....passt da auch ein Kappa rein??
  • M4$T3R
  • 5. Juni 2004 um 00:00
  • M4$T3R
    Ma ne frage: Kann man in dieses Gehäuse einen Kappa reinbauen?
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    Oder kann man es umkonfigurieren das ein Kappa in diesem Gehäuse gut klingt und druck macht?
    -> Kann mit jemand den Plan zu dem 140 Liter Schnöder BR Gehäuse geben?
    M4$T3R
  • Kalle112
    • 5. Juni 2004 um 00:17
    hallo master
    das volumen eines quaders, dass du korrekterweise mit 140l angegeben hast, errechnet sich zu h*b*t.
    vorweg: 140l=140000cm³
    demnach:
    140000cm³=hcm*bcm*tcm
    nun kann man bei 2 angesetzten werten für z.b. breite und höhe dne dritten wert, in diesem fall die tiefe ausrechnen.
    addiere nun noch den frontüberstand der seitenplatten im bezug auf die schallwand, also für die frontabdeckung und die gehäusemaße stehen fest!
    zu den 140l kommen allerdings noch etwa 5l für das chassis und bei einem br-tunnel von 350cm² querschnittsfläche (wie sie bei dem kappa wünschenswert ist) und guten 30cm länge noch einmal etwa 10l kanalvolumen dazu.
    dein bruttogehäusevolumen errechnet sich also zu 155l.
    gruß und viel spaß beim rechnen
    kalle
  6. Impedanz Messgerät
