Was für Boxen ?
  • Sound_Hans
  • 7. Juni 2004 um 21:15
  • Sound_Hans
    Hallo erstmal,
    ich hab mir jetzt endlich meinen Langjährigen Traum fast verwirklicht und zwar eine größere Anlage. Die ersten komponenten habe ich schon und zwar:
    -P1500 von Omnitronic (Ja ja ich weiß schon is a klump aber ich denke für meine ansprüche genügts)
    -PM524 EL Pro Mixer ebenfalls von Omntronic
    Jetzt fehlen mir noch Boxen jetzt hab ich auch schon an Omnitronic gedacht von denen wurde mir aber strengstens abgeraten. Aber da ich mich halt im PA-Boxen bereich null auskenne hoffe ich das mir jemand von euch weiterhelfen kann.
    Ich hätte dann an gut 2 Wege boxen gedacht so bis 300 € pro stück hätt ich da gedacht. Und dann wollt ich mir noch einen aktiven Subwoofer zulegen um den Bassbereich abzudecken. Mir is halt wichtig das ich einen Guten sound auch bei mittlerer Lautstärke habe. Ich habe auch nicht vor mir noch eine Endstufe für einen 18er Bass zu holen. Denn diese Anlage wird höchstens bei einer 40 Mann Party zum Einsatz kommen ich hoffe da gibt es simplerer Lösungen die nicht aus X Endstufen besteht.
  • KlangTerrorist
    • 7. Juni 2004 um 21:38
    PAS-215 15"/1" PA-BOX FULLRANGE 600 Watt RMS
    Bzw. SIRUS PS-12
  • Sound_Hans
    • 7. Juni 2004 um 21:48
    jo die schaun ja mal schonmal nicht schlech aus
    aber wär die PAS-215 nicht für 390 Watt sinus überdimensioniert ??
    die Srius PS-12 schaut ned schlecht aus
  • KlangTerrorist
    • 7. Juni 2004 um 21:57
    Die Amp bringt 1950W bei 4Ohm, also Watt sind genug vorhanden...
  • Reason24
    • 8. Juni 2004 um 09:13
    Hier im Forum gibt es halt eine relativ festgefahrene Meinung zu bestimmten Produkten. Die könnten jetzt Gott weiß was für eine PA bauen und wären trotzdem noch Schrott.
    Also, steinigt mich ruhig, aber für seinen Anspruch würde ich auf DAP gehen. Klingt in der Preisklasse am Besten und hat die grösste Produktpalette.
    Und für seine Ansprüche würd ich wahrscheinlich eine Soundmate 1 oder 2 nehmen. Wenig Aufbauaufwand, da alle Endstufen im 15" Sub integriert sind und für 40 Leute Druck zu Hauf. SM1 kostet ca. 700 Euro (2 Tops 1 Sub) und SM 2 kostet ca. 1300 Euro (2 Tops 2 Subs)
    Wenn Du deine Endstufe umbedingt behalten willst, kauf Dir einen aktiven SM 3 Bass für ca. 390 Euro und AX12 Topteile von DAP. Brauchst halt dann noch eine Frequenzweiche.
    Na ja, das muss halt jeder selber wissen, aber ich denke das es so am Besten geht.
    Reason 24
  • Sound_Hans
    • 8. Juni 2004 um 17:30
    Reason24
    danke für deinen vorschlag aber könntest du mir vielleicht noch links dazu geben :D
  • Feldprediger
    • 8. Juni 2004 um 17:44
    bei http://www.music-computer.de/ findest du die AX sowie die SM Serie von DAP
    mfg,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • Sound_Hans
    • 11. Juni 2004 um 19:46
    also ich werde mir jetzt höchstwarscheinlich die
    DAP AX-15 holen und bei bedarf noch einen aktiven subwoofer aber irgendwie hab ich da noch keinen richtigen gefunden. vielleicht hättet ihr da noch ein paar vorschläge und achja es müsste ja keiner zwingend von DAP sein oder.
  • mckrise
    • 11. Juni 2004 um 20:15
    Hi!
    Wenn Du eh noch Subwoofer drunter stellst, dann reichen auch die AX 12 !
    Sind kleiner, leichter usw...
    AX 15 ist ein Kompromiss, wenn sie auch mal alleine schallen sollen, ohne Subs mitzunehmen...
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Sound_Hans
    • 11. Juni 2004 um 20:20
    ja wird eh erst so sein das ich die AX 15 ohne sub benutz.
    weil ich mir denn sub später anschaffen will aus budgettechnischne gründen. also du meinst damit auch das die AX 15 es basstechnisch einigermaßen bringen ?
  • mckrise
    • 11. Juni 2004 um 20:33
    Hi!
    Ich denke schon, dass 2 x AX 15 an einer kräftigen Endstufe laut genug gehen für private Feiern mit 40 Leuten. Viel mehr aber dann doch lieber nicht ohne Bässe...
    Wichtig ist dann aber, dass die Endstufe nen Limiter bekommt, damit die Boxen nur so laut gehen wie sie auch können...
    ... manche wollen immer lauter als solche Kleinanlagen können, aber den meisten wird die Lautstärke der beiden Boxen ausreichen!
    Habe hier SM-15 laufen, mit nem kleinen Bassboost, und es geht... man vermisst erst den Bass, wenn man vorher noch zusätzliche Bässe laufen gehabt hat. :)
    Aber besser ist natürlich einfach mal selber zu testen und Probe zu hören ich denke jeder erwartet eine andere "Bassmenge", die er gut findet... und natürlich hängt´s stark von den Lieder ab, manche haben halt von Natur aus mehr Bass reingemischt als andere!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Sound_Hans
    • 20. Juni 2004 um 23:25
    Also werde mir jetzt die DAP AX - 15 holen.
    Jetzt wollt ich nur noch mal fragen wegen den kabel und zwar geh ich davon aus das es Speakon sind (steht irgendwie nicht bei der beschreibung dabei). Ich will mir je 10 meter kabel holen aber da gibts ja sicher auch unterschiede und verschieden durchmesser. Muss ich da auf was achten
    danke im voraus
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 07:16
    Speakon Kabel 2Polig 2,5mm Querschnitt.
  • chip1000
    • 21. Juni 2004 um 07:48
    2,5mm querschnitt wird bei 10 Metern schon etwas kritisch ...
    Lieber 4mm nehmen
    lg
  • Sound_Hans
    • 8. Juli 2004 um 22:50
    Juhu hab sie endlich mein DAP-AX 15
    also mein erster eindruck die hamm schon an guten klang.
    ok die tiefen sind jetzt nicht die wucht aber es reicht wenn man kein bassfeteschist ist.
    Werde am wochenede noch einige tests vornehmen mal schaun was aus meiner "verhassten" P-1500 rausgeht. Und dann wird noch ne aktiver sub vom kumpel rangehängt das gibt druck :D
    Kabelmäßig hab ich mich jetzt für 15m 4mm entschieden lieber zu lang als zu kurz weil meistens isses ja so das nur ein fitzel fehlt.
