hab da eine frage
  • Fox23
  • 10. Juni 2004 um 18:18
  • Fox23
    ist es möglich 4 8ohm speaker an einer endstufe im 4ohm mono bridge
    auf 4 ohm zu bertreiben
    ***** FOX 23 ****
  • EDE-WOLF
    • 10. Juni 2004 um 18:19
    nein
  • Fox23
    • 10. Juni 2004 um 18:23
    auch nicht mit einlöten eines widerstandes ?
    ***** FOX 23 ****
  • EDE-WOLF
    • 10. Juni 2004 um 18:30
    dann geht die gewonnen ampleistung (an 4 anstatt an 8 ohm) in den widerstand!
    Durch den widerstand hast du halbe impendanz!
    halbe impendanz= doppelte ampleistung! (rein rechnerisch)
    aaaaber: durch parallelschaltung des widerstand wird die ampleistung auf auf die 4speaker und den widerstand gleichmäßig verteilt!
    resultat: gleiche leistung wie vorher, aber: schlechterer dämpfungsfaktor und amp eher am limit!
  • Fox23
    • 10. Juni 2004 um 18:33
    ok danke vergesse das mal wieder und schau mich nach nem stärkeren amp um :)
    ***** FOX 23 ****
  • Wulfson
    • 10. Juni 2004 um 19:14
    schalte je 2 speaker parallel und klemme je ein paar an eine seite des amps. so hast du pro kanal 4 ohm. das ist imho die wirtschaftlichste variante. das zwischenlöten eines widerstandes bringt-wie schon beschrieben-da mal gar nix (ganz abgesehen von der leistung des teiles).
  • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 09:12
    hatte nur die "überlegeung" amp leistung auf 4 ohm stereo 6oo Watt 4ohm mono 1800 Watt
    aber betreibe jetzt 2 so wie gesagt je 2 auf stereo links rechts
    ***** FOX 23 ****
  6. Impedanz Messgerät
