  4. Offenes Brett
Wieviel Strom habt ihr bei Zeltveranstaltungen?
  • Seven
  • 10. Juni 2004 um 20:13
  • Seven
    Also Mädels
    was habt ihr meistens liegen bei den Standard Kirmes/Schützen/Weinfest-Zelten.
    gruß
    Jan
  • Tobias Zw.
    • 10. Juni 2004 um 20:28
    Hi Seven,
    ganz garstige Antwort: Das, was im Rider steht :mrgreen: ... heißt z. B. im Falle der hr3-club discoparty 1 x 63A und 2 x 32A.
    Mit besten Grüßen aus Marburg Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • imyourdj
    • 10. Juni 2004 um 20:31
    Grundsätzlich wird 63A gefordert, da kann man schon so einiges mit machen, zusätzlich ne 32 A Leitung, und dann bin ich komplett glücklich. genug Saft für alles.
  • Pille666
    • 10. Juni 2004 um 23:25
    63A oder zwei 32A sind standart aber eher mehr! auf dem Oktoberfest reichen wohl meistens 125 nicht!
  • imyourdj
    • 11. Juni 2004 um 06:46
    Oktoberfest ist ja dann noch ne Liga höher, als die meißten hier spielen....
  • Seven
    • 12. Juni 2004 um 16:14
    Also wir fordern dieses Jahr 63A und 32A. Vorher warens meist weniger, gab bis jetzt aber keine Probleme damit.
    Aber 125A für Licht wären schon nicht schlecht.
    Zelte sind so in der Regel 30 bis 50 Meter lang und 20 bis 30 Meter breit.
    Was bei uns in der Gegend meist kacke ist, ist die Flughöhe.
    Aber FRÜHER ging das ja auch alles mit einmal 32A und für viel weniger Geld....
  • Radio-Aktiv
    • 19. Juni 2004 um 15:09
    Tobias Zw
    Aber braucht ihr das wirklich ???
    Kann ich mir garnicht vostellen , wenn ich mir den Film von HR3 über die Club-Discoparty ansehe ???
    So viel Licht war das ja nun nicht das man da gleich nen 63A Anschluß benötigt ???
  • AMLB
    • 19. Juni 2004 um 16:19
    Für Festzelte vom Format 20 x 40 Meter fordern wir 32 Ampere für Licht (Theater- und Par-Scheinwerfer) und 16 Ampere für Ton (ca. 8 KW Front und 2 KW Delayline). Damit kommen wir immer klar. Wenn nur 32 Ampere für alles bereitstehen, wird das Licht weiter begrenzt (manche Scheinwerfer ohne Anschluss).
    Vielleicht rudern wir auch gegen den Strom, aber bei uns gibt´s für Zeltfeten (Live und/oder Disco) keine heutzutage typische Steigerung der Lightshow ins Unermessliche. Wir setzen in diesem Bereich auf rein konventionelles Licht (eine Traverse mit fliegenden Tops, Par 64ern für Tanzfläche und ETC S4ern für die Bühne). Bisher waren die Veranstalter immer zufrieden und preislich sind wir dadurch recht attraktiv!
  • chris216
    • 19. Juni 2004 um 19:34
    Ich hatte letztes Jahr 2x 63A liegen. Einen für PA und Licht, einen für Catering, Heizungen, Zeltbeleuchtung...
    spart ne Menge Streß, dann kann die Küche machen, was sie will und ich bleibe safe :)
    Christoph Holdinghausen
  • Pille666
    • 20. Juni 2004 um 00:33
    küche hat sowieso immer ir eigenen strom! wenn nicht werden halt die stecker gezogen!
    zu der frage ob 32A für licht reichen sag ich nur das das gerade mal ein 12 Kanal dimmer ist der nicht ganz ausgefahren werden darf! also 4 6er bars und das ist echt nicht viel! meistens sollte es dann noch ein 16A oder bei größeren sachen ein 32A für ton sein!
  • Tobias Zw.
    • 20. Juni 2004 um 20:41
    @ Radio-Aktiv:
    Das Licht bekommt einen 63A und einen 32A, der andere 32A ist für den Ton. Wir haben's ausprobiert, auf einem 63A alleine reicht's nicht :mrgreen: . In dem Film sieht man ja auch nicht alles, was so läuft (z. B. den Outdooreffekt).
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • mischpultschorsch
    • 21. Juni 2004 um 08:38
    Kommt auf die VA an.
    Das typische 2000er Blasmusik-Zeltfest: Licht 32A / Ton 16A
    Die Zelt-Rock-VA mit Top40-Cover: Licht 63A / Ton 32A
  • fowser
    • 21. Juni 2004 um 13:44
    Hi
    also wir fordern auch Standartmässig 1x32A und 1x63A für Top40 Cover-Mugge. Das Problem dabei ist oft, dass viel zu lange Kabel/zu kleine Querschnitte gelegt werden. Wir haben in den letzten zwei Wochen 2 mal ein Aggregat nachgefordert weil die Spannung auf teilweise 180V abgesunken ist. Da steigen dann halt v.a. Effektgeräte und Synties reihenweise aus. Viele VAs nehmen das Thema halt einfach auf die leichte Schulter ("das hat schon immer gereicht.......").
    Gruß Claus
  • Seven
    • 22. Juni 2004 um 12:54
    Also mit 63 Ampere bin ich beim Licht, wenn ich nicht 500er Leuchtmittel verwende, recht schnell am Ende.
    6 6er Bars, bissi Frontlichtlicht und ein paar ACL Sätze und ich bin bei 50 kw. Da ist dann noch nix bewegt und auch kein 4 oder gar 8 Light dabei.
    Und für ein 2000er Zelt sehe ich das nicht als überdimensioniert an. Noch nicht mal bei einem 1000er Zelt
