Schaltung interner Frequenzweichen (in Subs)
  • Feldprediger
  • 13. Juni 2004 um 20:37
  • Feldprediger
    der Sub der linear3 Serie hat ja eine passive Frequenzweiche - wie berechnet sich die Gesamtohmzahl, wenn ich ein Top dran hänge?
    Also ist der Hochpass-Ausgang parallel oder seriell zum Subeingang geschaltet?
    18" Sub: 4 Ohm / 400W
    12" Top: 8 Ohm / 300W
    Die Wattzahlen addieren sich einfach?
    mfg,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • Sound-Klinik
    • 14. Juni 2004 um 10:23
    sofern Subwoofer und Top jeweils Tief- und Hochpassfilter haben, sieht die Endstufe die jeweilige Impedanz des einzelnen Systems - also hier wären es dann 4 Ohm im Bassbereich ... und 8 Ohm oberhalb der passiven Trennfrequenz beim Top.
    Sofern durch die Filter "richtig" dimensioniert wurden und keine Überlappung der Bereiche stattfindet, funktioniert es.
    Viele Grüsse
  • Feldprediger
    • 14. Juni 2004 um 21:32
    Aber welche Leistung kann ich dann aus dem Amp rausholen (T.amp 2400), wenn sich die Widerstände für Bass- und Hoch/Mittelberich untescheiden?
    Bei 4 Ohm hat der Tamp 1200 Watt pro Kanal, bei 8 Ohm 650 Watt pro Kanal.
    mfg,
    Stephan
    PS: die Bereiche überlappen sich schon ein wenig: Die passive Weiche im Sub und im Top bringen beide nur -12 dB pro Oktave
    liebe Grüße,
    Stephan
  • www.malareen.de
    • 14. Juni 2004 um 23:16
    @ Feldprediger:
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... sieht die Endstufe die jeweilige Impedanz des einzelnen Systems - also hier wären es dann 4 Ohm im Bassbereich ... und 8 Ohm oberhalb der passiven Trennfrequenz beim Top.
    Ergo, kann die TA2400 im Bass bis zur Trennfrq. bis zu 1200W abgeben da eine 4Ohm Last vorhanden ist, daüber sind es dann noch bis zu 650W da der Amp mit 8Ohm belastet wird.
    Im Übernahme Bereich sieht es zwar kritisch aus, da theoretisch eine Last von nur 2,66 Ohm anliegt, aber praktisch ist es nicht gar zu kritisch da die Übernahmefreq. relativ hoch liegt, und somit nicht übermäßig viel Leistung gezogen wird.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Sound-Klinik
    • 15. Juni 2004 um 09:30
    Zitat von "www.malareen.de"
    ... Im Übernahme Bereich sieht es zwar kritisch aus, da theoretisch eine Last von nur 2,66 Ohm anliegt, aber praktisch ist es nicht gar zu kritisch da die Übernahmefreq. relativ hoch liegt, und somit nicht übermäßig viel Leistung gezogen wird.
    ... wobei man beim Design von Passivweichen schon ein Auge auf den Impedanzverlauf werfen sollte.
    Wenn man das Filter richtig dimensioniert, steigt die Impedanz des Subwoofers schon im Bereich der Übernahmefrequenz an, so daß die Impedanz - außer vielleicht bei der BR-Abstimmfrequenz - den Nennwert von 4 Ohm kaum unterschreiten dürfte ... :wink:
  6. Impedanz Messgerät
