Was ist von diesem Tieftöner zu halten ?!!?
  • 1-Watt
  • 15. Juni 2004 um 10:28
  • 1-Watt
    Hallo da mein Tieftöner so langsam den Geist aufgibt habe ich beschlossen mir einen neuen günstigen zu Kaufen. Dafür vorgesehen ist mein 70 liter Gehäuse, mein derzeitiger ieftöner kam mich bloß 16€ bei Ebay und war bloß zum Testen gedacht aber es stellte sich heraus das er garnet soo schlecht war und in dem Gehäuse gut lief.....(läuft)
    So nun suche ich aber einen neuen und bin über de CPA 15/400 gestolpert und würde gern mal eure meinung hören... aber nicht so ein unangemessenen mist wie, billig ding und Conrad schrott...etc....
    Was könnte man damit anfangen...optisch sieht er ja sehr gut aus , der Magnet ist groß und membran sieht auch stabil aus....erinner mich an den Kappa.....
    Das einsatzgebiet ist ganz klar Partybeschallung ich besitze zusätlich noch einen KAPPA15LF ......
    Modell CPA 15-400
    Sinus-/Musikbel. 400/1200 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 22 - 3500 Hz
    Schalldruck 99 dB
    Resonanz 34 Hz
    Qts 0.186
    Vas 223 l
    Korb-Ø 386 mm
    Einbau-Ø 355 mm
    Einbautiefe 154 mm
    Korb Stahl
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…_CPA_15-400.pdf
    wer zuletzt stirbt, den bestraft das Leben!
  • andirr
    • 16. Juni 2004 um 14:29
    Wie ich schon gesagt habe solltest du nicht zwei verschiedene Woofer einsetzten. Da du dich ja jetzt schon von deinem Billigwoofer getrennt hast, würde ich mich nun auch von dessen Gehäuse trennen und dann noch ein eminence kappa15lf kaufen und ein Gehäuse aus Birkensperrholz (wenns gut werden soll) oder Spanplatte (wenns billig werden soll) bauen (identisch mit dem von deinem anderen kappa15lf) :wink:
  • nixchecka
    • 16. Juni 2004 um 23:33
    is das einer von tonsil (man hört sich der name sch**** an!)?! aber ich hab vor ähmmm ca 6 jahren auch mal zwei stück in 2 zweiwege boxen eingebaut - fazit: halten heute immer noch, aber der sound haut einen jetz ned so vom hocker!
  • 1-Watt
    • 17. Juni 2004 um 06:09
    ja mit der bassauslöschung ist das so ein problem.... wenn mir einer sagen kann warum und wie sowas passieren kann wäre ich sehr dankbar den immerhin gibt es ja auch woofer mit unterschiedlichen chassis und volumen und bei denen funztz.....PS: bin so stolz auf mein 70 Liter gehäuse..is nämlich eine sehr lustige konstruktion....... die aber sehhr gut druck macht..... :lol: naja aber werds erstmal versuchen...leider beatworted das nicht meine frage ob der drinn laufen würde...habs mal durchgerechnent... und komme ca auf 60Hz bei -3 db ist nicht sonderlich tief...was zu erwarten war.. aber ansonsten ein sehr linearer verlauf.....was halted ihr davon ?
  • Der Poster
    • 17. Juni 2004 um 21:07
    Irgendwie habe ich so meine Zweifel insbesondere an dem Qts Wert oder wie seht ihr das?
    Falls es stimmen würde wärs natürlich ein hervorragender Horntreiber für so wenig Geld (EBP 180).
    DP
  • andirr
    • 17. Juni 2004 um 21:47
    @1Watt: Du sagst du hast noch en kappa15lf in einem weiteren Gehäuse. Verkauf doch den mitsamt dem Gehäuse und dann suchen wir ein gescheites Chassis für deine Selbstbaukiste und du musst dier keine Gedanken machen, dass es da zu Auslöschungen etc. wegen den unterschiedlichen Bassboxen kommt. :wink:
  • 1-Watt
    • 18. Juni 2004 um 06:09
    naja leicht gesagt wer kauft den ne riesen Box mit nem Kappa die auch noch ganzschön gebraucht aussieht... da beckomm ich doch netmal den Preis fürn Kappa raus...... Positiv ist natürlich das der Kappa erst 1 mal gelaufen ist..... ich hab ihn net dran weil ich ihn mir net zerschiesen will an meiner derzeitigen Endstufe....... wär alles kein problem wen man Geld hätte aber als armer schüler......*heul*....... aber erklären kann mir wohl keiner wie das mit der Bassauslöschung funzt oder ???? passiert das auch wenn ich die Bässe getrennt aufstelle.( paar meter auseinander ) zur zeit stehen sie übereinander...ca 1.30 hoch is ne schöne größe find ich....
    Aber danke erstmal..... andere frage in dem gehäuse würder der Speaker 60 Hz bei -3dB erreichen wäre das noch OK oder zuwenig ergo zu hoch......???
