Hochtonhorn - Piezohorn - Kalotte ?
  • david69
  • 15. Juni 2004 um 16:31
  • david69
    Ich bin dabei mir eine kleinere PA für den Privatgebrauch aufzubauen, kann mir mal jemand ganz kurz die Vor- und Nachteile dieser 3 Typen von Hochtönern erläutern?
    Will sie wie gesagt für den Privatgebrauch verwenden, also nicht Open-Air wo es auf große Reichweite oder sonstiges ankommt... Hab bis jetz nur gehört dass sich Piezos für geringere Lautstärken garnich eignen sollen, vielleicht kann das mal jemand etwas genauer ausführen...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Sound-Klinik
    • 15. Juni 2004 um 17:58
    ... normale Kalottenhochtöner sind mehr für den HiFi-Bedarf und strahlen recht breit ab - eine Eigenschaft, die beim PA-Einsatz eher störend wäre (unerwünschte Reflektionen an Wänden, geringer Wirkungsgrad wg. Abstrahlung über einen großen Raumwinkel ...).
    Piezokeramische Hochtöner reagieren auf Spannungsänderungen (haben also keine Spule) - und ab einer bestimmten Spannung "knallen" sie durch. Hohe Schalldrück sind - unverzerrt - weniger zu erwarten, der Klang ist tendenziell etwas "plärig" (obwohl es auch etwas besser gelungene Piezos gibt ...). Glücklicherweise sind die großen Zeiten der Piezos vorbei (auch Community hatte seinerzeit Piezos im Einsatz) - der Wirkungsgrad und Klang sind einfach begrenzt. Wegen des geringen Wirkungsgrades spendiert man den Treibern daher auch i.d.R. ein kleines Hörnchen ...
    Und obwohl es immer mal wieder in einschlägigen Bastelbüchern und -heften behauptet wird, sollten Piezos besser nicht direkt ohne Weiche an eine Endstufe angeschlossen werden, weil sie bei hohen Frequenzen immer niederohmiger werden (also sich wie ein Kondensator verhalten ...) - ein Vorwiderstand ist das Mindeste.
    Mein Rat: Laß es mit Piezos sein !
    Selbst mit preiswerten "normalen" Mittelhochtontreibern lassen sich heute erheblich bessere Resultate erzielen.
    Viele Grüsse
  • david69
    • 15. Juni 2004 um 20:17
    Vielen Dank für die Infos ersma...
    Das heisst also das Hochtonhorn ist die beste Wahl... Wie sieht es mit sog. Ringradiatoren aus, ist das eine Sonderform des Horns? Auf http://www.handelspartner-brd.de/shop/Lautsprec…Hochtvvner.html (Lautsprecherchassis >> Hochtöner) gibts die Ringradiatoren, und auch Hörner sehr günstig, falls es kein Schrott ist...
    _________
  • Sound-Klinik
    • 15. Juni 2004 um 20:55
    ... ein Ringradiator ist ein Horn, welches rotationssymmetrisch abstrahlt (also kegelförmig von der Richtcharakteristik) - also nicht z.B. quadratisch wie 90° x 40° - sondern von der Mittelachse aus gesehen immer gleiche Winkel ...
  • Tobias Zw.
    • 15. Juni 2004 um 21:05
    @ Sound-Klinik: Ich bin (ganz ehrlich) großer Fan Deiner Beiträge, aber sind 90° x 40° wirklich quadratisch :wink: ?
    Mit klugsch***erischen Grüßen Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Sound-Klinik
    • 15. Juni 2004 um 21:18
    Hallo Tobias,
    eigentlich nicht :wink: ... einigen wir uns daher auf rechteckig ...
    Viele Grüsse (... hast gut aufgepaßt !!!) ...
  • vinyard
    • 15. Juni 2004 um 21:27
    sagt mal hochtonhorn ist doch etwas verwirrend
    wenns n piezo ist, ist ja auch n horn davor
    treiber ist der richtige ausdruck wie sound-klinik gesagt hat
    gruß
  • 20Hertz
    • 15. Juni 2004 um 21:33
    Wie der Name schon sagt, schwingt hier nicht die ganze Kalotte (wie bei einem "normalen" Horn bzw. einer HT-Kalotte), sondern nur ein Ring (Scheibe mit einem großen Loch in der Mitte). Dies hat ein geringes Gewicht (=hoher Wirkungsgrad) aber leider auch eine hohe Resonanzfrequenz zur Folge. Aus diesem Grund sind Ringstrahler frühestens ab ca. 4-5 kHz einsetzbar, sind also reinrassige Hochtöner.
    Matthias
  • david69
    • 15. Juni 2004 um 23:22
    Ich verstehe... Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten.
    Hat sich denn mal jemand die Treiber und Radiatoren auf der oben angegebenen Seite (http://www.handelspartner-brd.de/shop/Lautsprec…Hochtvvner.html - Lautsprecherchassis >> Hochtöner) angesehen, ob da was Brauchbares bei iss?
    _________
  • Sound-Klinik
    • 16. Juni 2004 um 08:12
    Zitat von "20Hertz"
    ... schwingt hier nicht die ganze Kalotte (wie bei einem "normalen" Horn bzw. einer HT-Kalotte), sondern nur ein Ring (Scheibe mit einem großen Loch in der Mitte). Dies hat ein geringes Gewicht (=hoher Wirkungsgrad) aber leider auch eine hohe Resonanzfrequenz zur Folge. Aus diesem Grund sind Ringstrahler frühestens ab ca. 4-5 kHz einsetzbar, sind also reinrassige Hochtöner.
    ... es gibt allerdings auch Ringstrahler mit "normaler" Membran.
    Soweit ich mich erinnern kann (ist schon einige Jährchen her ...), hatte der legendäre Ringstrahler von JBL den gleichen Antrieb wie der Schlitzstrahler aus gleichem Hause.
    "Ringradiator" bezieht sich mehr auf die ringförmige Schallabstrahlung (... von engl. "radiation" = Strahlung ...).
    Viele Grüsse
  • Wulfson
    • 16. Juni 2004 um 11:01
    einen ähnlichen weg mit schlitz und ringstrahler ist ja auch beyma gegangen...bei denen gibts die teile noch. sind super als tweeter in kleinen tops!
  • oxygen
    • 25. Juni 2004 um 00:41
    gibt es davon aktuell verfügbare empfehlenswerte Chassis?
    Wenn ja, welche?
    Allgemein: Vor- und Nachteile dieser Hochtöner?
    oxy
  6. Impedanz Messgerät
