  4. Verstärker
T.AMP TA3200 II !! Schrott oder günstige Alternative ??
  • Audiotec
  • 17. Juni 2004 um 21:43
  • Audiotec
    Beabsichtige eine Endstufe für 4X ACL B1081, von der Leistung her kommt der T AMP ja mit 2 X 1600 Watt rms an 4 Ohm ja gut hin.
    Aber wie ist der Klang ??
    Es braucht nicht das allerbeste zu sein , soll aber auch kein Schrott sein .
    Die T Amps sollen ja gar nicht mal so schlecht sein !
    Welche Alternativen gibt es ?
    Daniel
  • KlangTerrorist
    • 17. Juni 2004 um 21:51
    Wenn wenig Geld vorhanden ist dann kaufen. Wenn mehr vorhanden ist gibt es sicherlich Alternativen.
    Wieviel willst du den ausgeben?
  • andirr
    • 17. Juni 2004 um 22:07
    Wie sind eigentlich die bst liker Teile, hat die schon jemand getestet (baugleich dap vision)
    Interessant wäre die liker 3600... 3,6 KW an 8 Ohm :o
    gibbet bei mediazero für 799, man beachte 42 kg !!! :?
    http://www.mediazero-shop.de/images/big/liker-3600_detail.jpg
  • vinyard
    • 17. Juni 2004 um 22:17
    S/N Rauschspannungsabstand: -65dB
    is dass nicht n bissl arg wenig
    gruß
  • Wulfson
    • 18. Juni 2004 um 01:28
    grrrr..bitte nicht schon wieder! über erfahrungen mit dap und co wurde schon genug geschrieben; erfahrungen über no name amps wird hier fast keiner haben (warum auch); und die tamps sind gut fürs geld, auch wenn denen bei full power schnell die puste ausgeht
    imho kommst du mit 2x1,6kw bei 4 b1801 nicht sonderlich weit. 2x2kw von nem guten amp solltens schon sein. ich glaub flyingbeats hat so ne kombi
    2 Mal editiert, zuletzt von Wulfson (18. Juni 2004 um 09:11)
  • pm-acustics
    • 18. Juni 2004 um 07:18
    Schaut ihrgendwie wie ein Crestamp aus, kaufen-> testen -> wenn gut behalten , wenn nicht zurückschicken.
    Grüßle
    Sven
  • subkontrabob
    • 20. Juni 2004 um 12:14
    Sind genau dieselben Pegelsteller verbaut wie z.B. in der CA- Serie.
    Obs innen immer noch wie eine Crest STufe ausschaut...... :roll:
    Gruss,
    Robert
  • Wolfpack
    • 20. Juni 2004 um 13:26
    Dem Post von Vinyard konnte ich erst gar nicht glauben... ich dachte schon an einen Schreibfehler von einem SN-Ratio von 65dB.
    D.h. ja, wenn ich die Endstufen voll aufdrehe und ein Veranstaltung habe, auf der zwar laut sein soll, aber nicht immer was läuft (z.B. Gala) hab ich dann bei nem Max.Pegel von 130dB schon mal ein schönes Dauerrauschen von 65dB auf den Boxen. Cool, da spart man sich den Wasserfallsimulator für die entspannte Atmosphäre!
    Das finde ich durchaus heftig - abgesehen von den 42kg Lebendgewicht.
    Und wer kann 3600W Brücke an 8 Ohm brauchen?
    Lieber 2 leichte Maintronics. Mehr Power für weniger Gewicht. Dafür halt der doppelte Preis.
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • spector
    • 20. Juni 2004 um 14:10
    ----- Irrtum -----------
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
    Einmal editiert, zuletzt von spector (20. Juni 2004 um 15:27)
  • subkontrabob
    • 20. Juni 2004 um 15:02
    @ spector:
    es geht bei den 65 dB S/N ratio nicht um die TA3200, sondern um die BST- Stufe, die andirr als alternative angeboten hat!
    Gruss,
    Robert
  • spector
    • 20. Juni 2004 um 15:25
    Oh, da habe ich wohl was verbuxelt ;)
    Spector
  • flyingbeats
    • 20. Juni 2004 um 22:08
    Ich habe die ganze Zeit 4 B1801 mit ner Yorkville AP6040 betrieben. Geht gut und so teuer ist die Stufe auch nicht. Nur schwer, wie der T-Amp auch und nicht 2 Ohm stabil. Für 8 B1801 brauchst also 2 dieser Trümmer. Somit steige ich jetzt auf RAM DQL 7.0 um. Die liegt aber wohl nicht in der Preisklasse, die hier gesucht wird.
  • showdepot
    • 21. Juni 2004 um 00:53
    Die TA3200 MKII hat jetzt ein festes Schukokabel mit 1,5mm². Somit sind die Fragen "was für ein Stecker?" auch geklärt. Allerdings abgesichert über 32A. :?:
    Wat mutt, dat mutt
  • showdepot
    • 30. Juni 2004 um 15:53
    Ich muss mal stören!
    Leider mußte ich feststellen, dass die TA3200 II ein sehr erhebliches brummen (50Hz) aufweisen.
    Beschreibung:
    TA3200 II ohne Signalkabel ans Netz angeschlossen und per Speakon an die Box, dann Kanal aufgedreht und das Brummen zeigte sich schon bei 1/4 Umdrehung.
    Zum Vergleich habe ich mal sämtliche ältere TA2400 ausprobiert, u.a. auch Yamaha Pxxx, QSC RMX, Inter M. Dabei konnte ich kein so deutliches Brummen wahrnehmen, auch nicht bei voll aufgedrehter Lautstärkeregelung.
    Alles wurde an der selben Dose angeschlossen, sowie Kabel waren auch alle gleich. Mit Ground Lift war da auch nix zu machen.
    Wenn ich mir das jetzt aus meinen 12 Stück RCF doppel 15er BPH vorstelle, dann stehen mir jetzt schon die Haare auf mein Hintern.
    Haben denn jetzt alle TA´s dieses Problem?
    Wollte mir nämlichen insgesamt 6 Stück von diesen TA3200 MKII Dingern holen, da ich mit den 2400er ganz gute Erfahrungen gemacht habe.
    Und was sollen die 32A Sicherungen in diesem Amp bewirken?
    Dann kann man doch gleich eine Schraube hinten reindrehen!
    Die Bauteile sind doch dafür nicht ausgelegt?!
    Eine 16A Sicherung hätte sich doch da auch wohl gefühlt?!
    Mit freundlichen Grüßen
    Wat mutt, dat mutt
  • Lambda-Max
    • 2. Juli 2004 um 21:00
    32 A Absicherung und 1,5 qmm Zuleitungskabel ? Das kann ich mir nicht vorstellen...
  • SuperSpeedy
    • 2. Juli 2004 um 22:42
    Ist aber so, zumindest das Kabel. Dieses Gummimonster bekommst du in keinen normalen Schukostecker.
  • mac_lm
    • 3. Juli 2004 um 00:58
    Beschreibung:
    Einpacken und zurück schicken, solange bis das Du eine bekommst, die nicht mehr brummt :!:
    Warum kommt hier eigentlich niemand auf die Idee, seine Brummende Billigendstufe direkt zurückzuschicken, sondern erstmal hier einen Thread schreiben, der schon einigemale Beantwortet wurde *grrr*
    Michael
    Remember, "If it's not broken, then don't fix it" :roll:
  • showdepot
    • 3. Juli 2004 um 04:40
    Aber nicht von einer TA3200 MKII *grrr*
    Der Rückschein liegt ja schon neben mir. Die Idee ist mir gleich gekommen, als ich dieses bemerkte.
    Hab es erst in deinen Beiträgen gefunden. Ein Link dazu wäre netter gewesen. Aber danke dir.
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=201185&highlight=
    Wat mutt, dat mutt
  • mac_lm
    • 3. Juli 2004 um 12:57
    showdepot
    Bitte jetzt nicht Persönlich nehmen. Ich finde es eben nur etwas lästig, wenn mehrere Kollegen immer wieder das gleiche Fragen, ohne mal vorher etwas Suchen, ob es dieses Thema nicht schonmal gab, etc.
    Das meine ich jetzt im allgemeinen auf den kpl. Billig Sektor bezogen, werde glaube mal in einer ruhigen Stunde zählen, wieviele Threads es zum Thema DAP und Konsorten gibt, die aber im prinzip alle das gleiche aussagen.
    Musste jetzt mal raus, sorry :!: :?
    Michael
  • showdepot
    • 3. Juli 2004 um 18:59
    @ mac_lm
    Schon okay, hast ja Recht!
    Wat mutt, dat mutt
