  4. Lichttechnik & Effekte
DJ-Scan ohne Spiegelfunktion
  • jofoe1
  • 24. Juni 2004 um 17:14
  • jofoe1
    Hi
    Habe kürzlich einen gebrauchten Futurelight DJ-Scan 250 erworben.
    Für den Preis ein klasse Teil. Allerdings sind nun die Spiegel ohne Funktion. Problem Garantie nicht vorhanden. Pech.
    Könnte da möglicherweise die Motoransteuerung defekt sein?
    Bekommt man das irgendwie günstig wieder in den Griff?
    Weil zum Hersteller schicken und reparieren lassen wird wahrscheinlich zu teuer werden. Kann ich auch gleich nen neuen kaufen.
    Vielleicht hat ja hier jemand einen 250er zum Ausschlachten?
    Wär für Hilfe oder Ratschläge echt dankbar.
  • gobogeek
    • 24. Juni 2004 um 18:00
    verschoben nach einsteiger-technik.
    bei fragen und problemen bitte pm an mich!
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Lj_Gadena
    • 24. Juni 2004 um 18:42
    Hast das Gerät schon mal aufgeschraubt.
    die Steuerung für die kabel für die Spiegel laufen alle im Oberen Teil des Scanneres zusammen. D. H. ganau hinter den sieben-segmentanzeigen. Schau halt mal als erstes ob sich da was gelöst hat.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • ph-showtechnik
    • 25. Juni 2004 um 10:09
    Es tut ich nix ??
    Weder pan noch tilt ( x/y)?
    Das wird zentral liegen, Kabel - Stecker-Platine prüfen.
    Ich kenne die Kiste nicht, aber es gibt doch sicher einen Testlauf beim Einschalten.
    Wenn die Sichtprüfung nichts bringt messen an der Schrittmotorsteuerung ob überhaupt irgendwas passiert, am besten mit Oszilloskop.
    rettet den ROCKPALAST
  • jofoe1
    • 1. Juli 2004 um 19:35
    Also erst mal danke für die Antworten.
    Das mit den Steckern hab ich alles schon gecheckt.
    Testlauf am Anfang is auch nich.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, oder eben ein Teil zum Ausschlachten.
  • jofoe1
  • Shinski
    • 1. Juli 2004 um 22:38
    wieviel hasten für das ding bezahlt?
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • Royal Flash
    • 1. Juli 2004 um 23:11
    Allgemien schon ma nach Kabelbruch geforscht, also die Zuleitung zu den Motoren überprüft? Durch die ständige Bewegung is da der Verschleiß recht hoch. am besten Kabel mit nem Multimeter durchpiepsen oder so.
  • jofoe1
    • 6. Juli 2004 um 16:19
    Das nenn ich doch mal ne konstruktive Antwort.
    Werd ich mal tun.
    thanx
  • DJ Sawtooth
    • 3. August 2004 um 23:03
    Dann auch mal die Schrittmotorendstufen durchtauschen (LM293D oder ULN), könnten evtl. auch nen kleinen Kühlkörper draufhaben.
    Wenn alle 4 (für 4 Schrittmotoren) identisch sind, sieht du so sofort, ob es an ner Endstufe liegt...
    Viel Glück!
    MFG
    TOb
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
