Topteil selbstgemacht
  • janbohlen
  • 25. Juni 2004 um 18:06
  • janbohlen
    Hallo.
    Ich habe bei mir noch ein paar 18Zoll Beyma-Chassis (G550) rumfliegen. Diese habe ich in eine Behausung gepackt und bin relativ angetan von den Dingern dafür das ich grade mal 50€ pro Stück neu bezahlt habe. (War ein Unternehmen welches Pleite gegangen ist.) Nun wollte ich diese als eine kleine B-Anlage verwenden für welche ich noch ein paar Tops brauche.
    Hier gibt es ja schon ein paar Bauvorschläge nur wollte ich mal fragen was ihr empfehlen würdet. Ich wollte lediglich ein kleines Topteil da drüber setzen. Evt. eine 12"/1" Kombi. Oder eine 10"/1". Kosten sollte das ganze pro Seite nicht mehr als 250 bis 300€ für die Chassis und die Weichenbauteile.
    Was könntet ihr mir empfehlen, oder wie sollte ich das Ganze angehen.
    Sinn und zweck ist es mal ab und an auf einem 50ten Geburtstag eine kleine Anlage zu stellen aber auch mal bei 200 Leuten für ein wenig lautere Musik zu sorgen.
    Abstriche würde ich eher im Klang machen, da ich eine Leistung von nur 300W/8Ohm hätte für die Topteile. Würde natürlich Aktiv getrennt werden das Ganze.
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Vorschläge machen.
    Danke
  • twin
    • 25. Juni 2004 um 19:11
    da scheint das Low Budget Top wieder mal zu passen wie die Faust aufs Auge.
    Infos gibts hier im Forum unter "Low Budget Stack".
    Bausatz mit Weiche gibts bei http://www.lsv-hamburg.de und sogar innerhalb deines Budgets.
    Empfehlenswert ist dieses Top in jedem Fall.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • twin
    • 25. Juni 2004 um 19:13
    Ach nochwas: Abstriche im Klang brauchst du damit nicht zu machen. :wink:
    twin
  • KlangTerrorist
    • 26. Juni 2004 um 08:25
    Steh ich jetzt auf der Leitung?
    Soll das Top nun eine Passivweiche enthalten oder wird es Aktiv getrennt?
  • reaktorsicherheit
    • 26. Juni 2004 um 17:42
    Vermutlich so:
    Bass / Top - aktiv getrennt
    12"/1" - passiv
  • janbohlen
    • 27. Juni 2004 um 17:33
    Jupp, genau so sollte es sein.
    Das Top-Teil 2-Wege passiv und dann einfach aktiv bei etwa 120Hz zum TT begrenzt werden.
    Leider konnte ich mir den ganzen Bericht "Low Budget Stack" nicht durchlesen. Was ist denn das Fazit daraus? Die Erfahrunsberichte hören sich ja auch ordentlich an.
    Ich habe mir jetzt doch überlegt evt. doch ein wenig mehr Geld auszugeben und evt. 1000 euro für 2 Topteile hinlegen wollte. Lohnt das oder sind die LB Stacks Preisleistungstechnisch so gut, dass sie auch in der 1000€ Liga mitspielen können.
    Mit wieviel Tieftöner kann ich sie erweitern? Habe, wie schon erwähnt 2 Beyma hier noch liegen und 2 würde ich mir noch holen. Insgesammt habe ich dann nach Fertigstellung der Gehäuse 8 dieser Chassis im Einsatz. Könnte ich die LB Stacks damit erweitern, oder gibt es auf kurz oder lang damit Probleme in Bezug auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Chassis, da diese dann auch wohl mit einer 700W Stufe betrieben würden.
    Danke
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
