  4. Sonstiges
PA Anlage einpfeifen (also Feedback killen)
  • berkon
  • 28. Juni 2004 um 16:24
  • berkon
    habe folgendes Problem. Beim Einpfeiffen meiner Anlage mit dem Mikro (sprich beim Einstellen des Equalizers) fliegen mir regelmäßig die Ohren weg. ;( Ich drehe auf um das Feedback zu provozieren und dann verstärkt meine Anlage (HK LUCAS 600) zumindest im mittleren Frequenzbereich dermassen abartig laut, dass man sich da beinahe einen kurzzeit Tinitus einfängt. Dabei habe ich die Anlage wirklich nur soweit aufgedreht um das Fedback anklingen zu lassen. Ist das normal? Immerhin muss ich das Feedback ja ne Weile hören um den richtigen Regler am EQ zu finden (bin da noch nicht sooo geübt).
    Mittlerweile habe ich mir mit meinem Kompressor beholfen um zu verhindern dass sich das Feedback quasi unendlich aufschaukelt. Das funktioniert soweit ganz gut. Man hört das Feedback nun in angenehmer Lautstärke.
    Wie macht ihr denn sowas? Mir ist jedenfalls nicht bekannt dass PA Anlagen normalerweise mit Kompressor eingepfiffen werden. :)
    Danke im Voraus!
    Ciao
    Bernd
  • Fossi
    • 28. Juni 2004 um 17:03
    Wenns erstmal koppelt und man nicht eingreift schaukelt sich das auf bis die Limiter greifen oder die Pappen ihren Dienst versagen.
    Deshalb:
    Vorsichtig Gas geben und wenns anfängt zu koppeln den Regler mit Gefühl runter ziehen, so kann man das schön kontrollieren.
    Und mit der anderen Hand am EQ die Frequenz suchen und ziehen.
    Am Besten wenn jemand hinter dem Mikro auf der Bühne steht (Reflektionen an der Person, diese sollte sich aber die Ohren zuhalten oder nen Gehörschutz tragen).
    blubb.
  • berkon
    • 28. Juni 2004 um 17:21
    Hallo Thomas,
    stimmt, das war auch meine erste Idee, das ganze über den Regler unter Kontrolle zu halten, bloss irgendwie scheint das bei meiner Anlagen - Kombination ein verflucht schmaler Grat zu sein. Vielleicht liegts auch daran dass ich das bisher nur in meinen kleinen Räumlichkeiten ;) ausprobiert habe. Hab gehört dass das in sehr (sehr) kleinen Räumen (15 qm) generell ein Problem sein kann.
    Muss sagen dass das mit dem Kompressor wirklich erstaunlich gut funktioniert. Hatte zuerst Bedenken dass der entweder das Klangbild vielleicht so verfälscht dass nachher ohne Kompressor, Kopplungen auftreten, die durch den Kompressor gar nicht durchkamen und somit nicht erkennbar waren oder der Kompressor die Kopplungen generell nicht aufkommen lässt. Theoretisch wäre dass ja ideal ;-)), wenn bloss die Sprache dann nicht so komisch klingen würde ;-))))
    Bisher habe ich auf Veranstaltungen notfalls eben etwas leiser gedreht, aber ich möchte eben auch guten Gewissens den Finger mal vom Regler nehmen können während der Brautvater ins Mikro spricht ohne Angst zu haben dass er sich mal ungünstig dreht und mir das Ding gleich wieder an die Decke knallt.
    Ciao
    Bernd
  • Kracky
    • 28. Juni 2004 um 20:39
    Du solltest ja auch nur das Pfeiffen suchen und dann den Regler wieder zu ziehen bis es nichtmehr pfeifft. Dann am EQ die Einzelnen Frequenzen nacheinander Hochschieben und dabei sollten dann die 6 dB aussreichen das es bei bestimmten Frequenzen gleich wieder anfängt zu koppeln. diese nimmst du dann mal 3 db raus. Einmal den EQ durch, nochmal am Pult das Pfeiffen suchen(sollte jetzt schon einiges später sein) und dann nochmal zurückzien bis es gerade nichtmehr pfeifft und nochmal den EQ durch. Jetzt sollte es eigentlich schon so laut gehen das es absolut für alles ohne Feedback reicht. ein guter tonman hat es sogar darauf geräusche in den verschiedenen Frequenzen zu erzeugen um diese noch leichter zu finden.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • berkon
    • 28. Juni 2004 um 22:36
    vielen Dank für Dein "Kochrezept". Das werde ich jetzt mal wie von Dir beschrieben Step by Step durchprobieren und denke dass ich dann wohl ziemlich schnell zu einem brauchbaren Ergebnis kommen dürfte.
    Ciao
    Bernd
    • 29. Juni 2004 um 08:32
    ... und für Trockenübungen
    http://www.tomy-pa.de/Feedbacktrainer.htm
    Tomy
