DAP PA-Sets "Soundmaster" bzw. "Road Stack Se
  • lutzm
  • 8. Juli 2004 um 11:19
  • lutzm
    Liebe Musikerkollegen, DJ's und Tontechniker,
    ich möchte für meine semiprofessionelle Band (Tanzmusik, Top 40...) eine bezahlbare PA Anlage hinstellen. Diese muß bis zu 500 Personen beschallen können.
    Nach einigem Suchen bin ich bei DAP Pro Audio fündig geworden.
    Das aktuelle, mit rund 2300,- EUR günstige "Soundmaster"- oder das gleich teure "Road Stack" PA-Set mit einer Leistung von 3,2 kW scheint mir eine sehr preiswerte Lösung zu sein.
    Die Sets bestehen gleichermaßen aus zwei Boxen (600 Watt RMS/4 Ohm) mit je 2 mal 15" Baßchassis und je einem 1,74" Hochtonhorn. Diese Fullrangesysteme werden ergänzt von zwei horngeladenen Bassbins (1000 Watt RMS / 4 Ohm) mit je 2 Stück 18" Woofern.
    Die Lautsprecher sollen mit zwei Endstufen à 1000 Watt / 4 Ohm und 1500 Watt / 4 Ohm angetrieben werden.
    Eine vorhandene zweikanalige Stereofrequenzweiche (Behringer "X-over") soll die 218er Basswoofer und die 215er Fullrangeboxen bei etwa 120 bis 150 Hertz trennen.
    Spricht aus Sicht der erfahrenen Kollegen etwas gegen diese Konstellation?
    Schönen Dank vorab für Euren Rat und nette Grüße aus Trier,
    Martin Lutz :)
    Martin LUTZ
  • Pille666
    • 8. Juli 2004 um 13:03
    dazu zusageb ist einmal das die endstufen wohl etwas unterdimensioniert sind und das ein top mit 2 15er wohl nicht sehr gut geeignet ist! dda die mitten in diesem fall wohl etwas auf der strecke bleiben werden!
    aber eine frage die ihr euch vorher überlegen solltet ist, ob es sich überhaupt lohnt eine eigne pa zukaufen bzw ob man nicht ersteinmal sparen sollte um sich dann richtiges material zukaufen!
    das system hat ich selber noch nicht gehört aber trotzdem denke ich das damit 500 personen machbar sind! über die qualität von dap lässt sich streiten! die bisherigen berichtre von usern hat ergeben, das man mit dap abrbeiten kann aber es nicht die besten systeme sind! das preisleistungs verhältnis ist aber gut!
  • ddt
    • 8. Juli 2004 um 14:48
    also 500 leute würde ich ehrlich gesagt mit dem dap sm system nicht machen. mit vier sm-18b bässen und zwei sm-215 tops an insgesamt ca 6kw traue ich mir mal maximal 300-400 leute indoor mit disco-pegel zu (hab halt bassmäßig doch etwas höhere ansprüche)
    andreas
  • Pille666
    • 8. Juli 2004 um 15:10
    hier geht es aber weniger um disco als um live musik! und dort ist nicht so ein starker bass pegel wie im disco bereich erforderlich
  • ddt
    • 8. Juli 2004 um 15:54
    am besten halt wirklich mal probehören. ampleistung auf jeden fall höher ansetzen, wurde ja schon gepostet.
    andreas
  • lutzm
    • 9. Juli 2004 um 10:03
    An dieser Stelle:
    Besten Dank an alle Autoren, die hierzu Ihr Statement abgegeben haben (oder es noch tun wollen).
    Ich habe auch an anderen Stellen des Forums Beiträge zu diesem Thema gelesen und werde nun einmal schauen, ob ich irgendwo einmal diese doch ziemlich umstrittenen Lautsprecher live hören kann.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand eine Location nennen könnte, wo dieses System live im Einsatz oder vorführfähig ist.
    Schöne Grüße an alle aus Trier,
    Martin Lutz
    :wink:
    Martin LUTZ
  • cyberlight
    • 9. Juli 2004 um 14:14
    :roll:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18040&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=f3e60b43e308066a90750973346a8637
    edit: link aktualisiert
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (24. Februar 2005 um 13:45)
  • firehead music & ligh
    • 24. Februar 2005 um 07:55
    Mit einem road stack system lassen sich gut 500-600 leute beschallen, der klang ist auch net schlecht, klar ist der klang bei bose, dynacord, meyer sound u.ä. phänomenal, aber dap ist halt was brauchbares für den nicht so überfüllten geldbeutel.
  • mischpultschorsch
    • 24. Februar 2005 um 08:11
    Zitat von "Firehead Music & Ligh"
    klar ist der klang bei bose, (....) phänomenal
    Das ist nicht Dein Ernst?? :shock:
  • Ecto_Erwin
    • 24. Februar 2005 um 08:56
    also von bose braucht man meiner Meining nach im PA Bereich gar nicht sprechen.....
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • ERICH
    • 24. Februar 2005 um 10:02
    tja, das ist aber nunmal einer den Namen, die man "lernt", wenn man bei E-Bay nach "PA-HOCHWERTIG" sucht.
    Die meisten kennen z.b. LB Buschs BST Futtertröge und die PS15.
    Dazwischen ist ebbe, warum wohl?? :roll:
    ERICH
