Wer kennt diese Boxen???
  • Jules_Parker
  • 19. Juli 2004 um 01:43
  • Jules_Parker
    Schaut euch mal dieses Stück hier an:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3828632830&rd=1
    Habe noch nie etwas von dieser Marke gehört. Meint ihr, die Dinger könnten was taugen? Von den Werten her doch recht beachtlich für den Preis (wenn die denn stimmen :( ).
    Was ist von der Frequenzweiche zu halten? Eure Meinung ist gefragt :)
  • Wulfson
    • 19. Juli 2004 um 06:33
    mein tip-finger weg! getrennt wird bei 6khz :shock: ...und das mit nem 12er. da wird nix gescheites rauskommen. weiter unten steht dann was von 3 khz...werden neuerdings die technischen daten eraten? die 98db mag ich auch nicht so richtig gleuben. dafür sieht mir der 12er zu schlapp aus.
  • Mechwerkandi
    • 19. Juli 2004 um 08:59
    Für den Preis kriegst Du sonst wohl nicht mal das Mat für's Gehäuse.
    Viel erwarten würde ich davon nicht, mit ein bisschen Modding vielleicht nicht schlecht für die Party zu Hause.
    Zu den Hochständerflanschen aus Plastik habe ich kein so rechtes Vertrauen, in einem Holzgehäuse verschraubt, das ist mir zu instabil.
    Wenn es öfter mal transportiert werden soll, ein paar Kofferecken und die Griffe tauschen...
    Stecker gibt's auch noch mit zu...
    Was will man mehr... :wink:
    Nachsatz:
    Ich hab' noch mal ein bisschen gegoogelt, QX Audio-Line ist ein Vollsortimenter, da gibt's auch Endstufen, Eq's und anderes Zeugs.
    Die üblichen JBL Clones und mehr.
    Vertrieb vermutlich ähnlich Omni etc. über einen Grossisten palettenweise.
    Wo wird das enden... :mrgreen:
  • cyberlight
    • 19. Juli 2004 um 19:01
    "Keramik-Hochtöner" sieht mir eher aus, als wenn das einer wäre, den man Fullrange mitlaufen lässt :)
    Qualitativ völlig inakzeptabel, auch wenn es optisch einigermassen aussieht.
    Boxenflansch aus Kunsstoff kann ja wohl nicht Ernst gemeint sein.
    Das sieht mir eher aus, als hätte man einfach irgendwas aus einem Restpostenmarkt zusammengesammelt, was gerade billig war und in eine Kiste gesteckt.
    Weder die Belastbarkeit noch die sensivity können stimmen.
    Als maximaler Schalldruck könnte das vielleicht hinhauen :)
    Man kann die Ware zwar zurückgeben, aber ganz ohne Folgekosten bleibt dies wahrscheinlich auch nicht, weil ein paar Hintertürchen offengehalten werden.
    Ich würde niemandem so eine Konstruktion antuen wollen.
  • CityDuke
    • 19. Juli 2004 um 19:19
    Der Hochtöner ist definitiv ein Piezo Treiber, hatte die gleichen Hochtöner ma un meinen unerfahrenen jahren für 5 ? @ ebay gekauft und gleich wieder verkauft, das 1 3/8 Zoll bezieht sich auch nur auf das Schraubgewinde vom dem Schrotthaufen! Also Finger weg! Nix gutes!!!!!
    @ Duke
  • Jack
    • 20. Juli 2004 um 17:48
    cybi
    Was meinst du mit "sensivity" ?
  • cyberlight
    • 20. Juli 2004 um 17:59
    Ich wollte gerade auf das Lexikon verweisen, aber da steht es nicht drin :|
    Also versuche ich es mal:
    Die Sensitivity ist die "Empfindlichkeit" des Lautsprecher gemessen in db/W/m.
    Das heisst, das ist der Pegel, der aus der Box rauskommt, wenn man üblicherweise die komplette Box mit einem Watt Geräusch beaufschlagt und in 1m Entfernung misst.
    Je höher der Wert, desto weniger elektrische Leistung muss man reingeben, um einen gewissen akustischen Pegel zu erreichen. (logisch, oder?)
    Da man aber etwa doppelt so viel Leistung braucht, um nur 3dB Unterschied zu erzeugen, ist es schon wichtig, ob man nun ein System mit 85db/W/m (hifi) benutzt oder eines mit 95-10x dB/W/m (PA).
    Optisch sehen die Werte nicht sehr gross unterschiedlich aus, praktisch ist dazwischen aber ein gewaltiger Unterschied.
    In gewisser Weise ist das der "Wirkungsgrad" des Lautsprechers/des Systems.
    (nur zum Verständnis, physikalisch sind da jetzt einige unschöne Macken drin)
    Leider wird da bei Billigherstellern gerne grob und grosszügig aufgerundet, genau wie auch bei er angegebenen Leistung.
    3 Mal editiert, zuletzt von cyberlight (20. Juli 2004 um 19:08)
  • Jack
    • 20. Juli 2004 um 18:09
    Dann ist das die Sensitivity, die du meinst.
  • cyberlight
    • 20. Juli 2004 um 18:17
    Na toll, ist ja super, mich so vor den Draht laufen zu lassen. :oops:
    Ich dachte, hey, endlich kommt mal eine gescheit gestellte Anfängerfrage (hab nicht auf die Beitragsanzahl geachtet) und dann sowas...
    Hoffentlich ist das wenigstens alles grob richtig und verständlich. (Man möge mir verzeihen, dass ich einige wichtige "Details" 8) zum besseren Verständnis weggelassen habe)
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (20. Juli 2004 um 18:26)
  • Jack
    • 20. Juli 2004 um 18:26
    Na sonst wars ja O.K.
  • Sashx1
    • 20. Juli 2004 um 21:47
    tach
    ich hatte neulich die line 115 böxchen auf ner sommerfestbeschallung (extreeeeeeeeem low budget halt)
    handling is ok, verarbeitung dem preis entsprechend auch und der flansch hält auch soweit ;)
    vom klang her etwas besser als vergleichbare omnitronic oder sowas.
    allerdings blubbert der tieftöner ganz schön....
    fazit: für den partykeller reicht es allemal aber für mehr sollte man länger sparen.
    mfg Sash
  • starstage
    • 21. Juli 2004 um 01:03
    Das technische Material entspricht dem des Monacor-Sortimentes, ganz billiger Noname-Zwölfer und oben Plastikpiezotreiber zum Inshornschrauben. Kinderzimmerbesteck - Finger weg...
    Philipp
  • John
    • 21. Juli 2004 um 09:25
    Lasset bloss die Finger von dem Ding weg. Das is en Conrad Speaker und das sagt ALLES. Hatte al so Cat Boxen ausm Walmarkt vor glaub so 7 Jahren geschenkt gekriegt. Da war der gleiche tieftönner in 10" Ausführung drin und das Ding hatte glaub so 92dB. Und das soll fürn Partykeller reichen? Bei mir hats definitiv net gerreicht. Desweiteren kostet das Teil gerade mal so 15 Euro.
    Easy ride easy GO!
