Will Doppel 15" Subwoofer bauen
  • cfdrummer
  • 19. Juli 2004 um 17:15
  • cfdrummer
    Hi Leute,
    ich beschäftige mich seit ca 1 Jahr mit dem Thema Hifi, PA, etc. .Nun habe ich kürzlich einen PA-Verleiher kennen gelernt der einige seiner Boxen selber gebaut hat. Nun reizte es mich doch auch einmal eine Box zu bauen. Ich wollte einen Doppel-15? Subwoofer. Als Chassis hatte ich mir 2 Eminence Kappa Pro 15 gedacht die meinem Budget entsprechen(kennt jemand einen besseren 15?er zu diesem Preis?). Als ich dann erfuhr dass dieser bekannte seine Subwoofer mit Hornkonstruktion baute, reizte mich das auch: Hat jemand dafür Pläne?(Wenns geht sollte der Subwoofer dann auch noch ohne LKW zu transportieren sein, d.h. nicht zu groß). Oder geht es auch einfacher indem man einfach sozusagen nen Trichter vor die 15er baut?
    2.Frage: Was ist ein geschlossenes Rückvolumen?
    Save the whales, eat the japanese
  • xyz
    • 19. Juli 2004 um 18:00
    für einen Sub mit Eminence eignet sich der Eminence Kappa 15 LF ganz gut - aufgrund der höheren Xmax besser als der Kappa Pro 15. Basshörner sind allerdings meistens recht groß. außerdem eignet sich der Kappa 15 (Lf) Kappa Pro 15 (Lf) oder wie auch immer nicht für reine Hörner, da der Qts Wert für geeignete Lautsprecher in Hörner bei >0,25 liegen sollte. Ein "Trichter" vor dem 15", damit meinst du glaube ich ein ?Front Loaded Horn ?! Ist allerdings soweit ich gehört habe nicht so gut...
    Ein geschlossenes Rückvolumen nimmt man im Rear Loaded Horn. Hinter den Treiber wird eine Druckkammer gebaut, die ein bestimmtes Volumen haben muss, damit das ganze richtig funktioniert..
    ansonsten schau doch mal: hier:http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19685 das is eine große sammlung von vielen selbstbaulinks, ist ja vielleicht was passendes dabei.
    Tim
  • cfdrummer
    • 19. Juli 2004 um 18:06
    vielen dank
    also direktstrahlend?
  • John
    • 19. Juli 2004 um 18:07
    hallo
    Je nachdem was du mitm Bass anfangen willst kannste dann gucken was du bauen kannst. Also dir Gössenordnung der Partys, KOnzerte etc. is gefragt. Hörner sind erst ab minimum 2 pro Seite nutzbar, da sie erst dann tiefgang haben. Wenns für kleine Fetten tun soll, bau dir 2 doppel 15" Kappa lf, besser 4x 1x15"Kappa lf in BR. Eminence baut nicht gerade Horntaugliche Lautsprecher. Ich glaub der Omega soll da noch für Horn nutzbar sein. Ansonsten einfach mal en bissel im Forum stöbern. da gibbets vielles und viele die gerne helfen und beraten. Das Low budget Stack währe da auch noch erwähnenswert.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • xyz
    • 19. Juli 2004 um 18:15
    also spontan fällt mir da ein:
    -AW-Audio 15" Bandpasshorn
    -AW-Audio Mtl
    -AW-Audio ARLS
    sind alle mit Kappa 15 LF bestückt, allerdings 1x 15", nicht wie du wolltest 2x15".
    ist aber vielleicht auch garnicht schlecht weil wie schon gesagt wurde bist du dann flexibler. also 4x15" Subs wie John schon sagte.
    Tim
  • cfdrummer
    • 19. Juli 2004 um 18:19
    Was ist AW-Audio und woher krieg ich da Infos?
  • xyz
    • 19. Juli 2004 um 18:22
    da: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19685
    oder direkt: http://www.paplans.de.vu
    aw-audio ist hier aus dem forum und hat diese grandiosen subs entworfen.
    Tim
  • cfdrummer
    • 19. Juli 2004 um 20:02
    Danke.
    Wenn wir schon dabei sind woher krieg ich eigentlich gute Frequenzweichen bzw. Tiefpassfilter?
  • CityDuke
    • 19. Juli 2004 um 20:13
    ich würd an deiner stelle aktiv trenne, am günstigsten geht das wohl mit der behringer 2310 Frequenzweiche, brauchst halt für die Subs ne eigene Endstufe, ist aber die beste Lösung denke ich!
    duke
  • Pille666
    • 19. Juli 2004 um 20:35
    als doppel 15" bass wäre noch der Low-budget PA bass zu empfehlen! ist zwar auch kein horn aber wehsentlich kompackter als der ARLS.
    den Plan für den Low budget bass findest du uner http://www.lsv-hamburg.de
    sann einfach nach NOIR AUDIO - PW 15-75S suchen und du findest den passenden speaker!
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
