  4. Offenes Brett
8x Par 56 zu heiss
  • guckuck
  • 20. Juli 2004 um 20:17
  • guckuck
    wenn ich eine Party schmeisse ist das meisstens zu heiss um zu tanzen (sagen die, die tanzen wollen).
    Ich hab da immer 8xPar56 á 300 Watt am Start.
    Hat jemand ein paar Tipps, damit die sich nicht weiter beklagen?
    Sprich: Temperatur runter ohne Klimaanlage!
  • tom noise
    • 20. Juli 2004 um 20:31
    pars höher hängen, weniger hängen oder auf neonröhren umsteigen
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • guckuck
    • 21. Juli 2004 um 08:21
    Höher geht meistens nicht, da die Räume durchschnittlich 2,2m hoch sind.
    ...und auf die Gurkeneimer möchte ich nicht verzichten.
    Wie wär's mit Trockeneis?
  • gacond
    • 21. Juli 2004 um 11:16
    8 Par56 in einem 2,2m hohen Raum... Bist du etwa verwandt mit Gast1234 :)?
    Wie gross sind die Räume dann? Wieviele Leute sind drin? Wie sind sie belüftet? PAR's sind halt heiss, da kann man nichts machen.
    Trockeneis kannst du vergessen... Wie willst du das machen? Auf dem Boden ausstreuen? Das Zeug ist gefährlich wenn man mit der Haut daran kommt. Die Lösung ist entweder eine gescheite Lüftung oder ein grösserer Raum.
  • monithor
    • 21. Juli 2004 um 11:50
    nur noch blues spielen, dann wird nicht so hektisch getanzt.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Commander-HP
    • 21. Juli 2004 um 12:36
    meinst du jetzt die PARS sind zu heißt, oder das ausstretende Licht der Pars erzeugt die Wärme?
    Wenn es das zweite ist: Dann dimme mal die Pars :wink:
  • djtechno
    • 21. Juli 2004 um 13:07
    wenn du sie dinmmst müssten sie ja kühler werden da dann weniger leistung umgesetzt wird, würde es also echt dimmen
    und wieso gleich 8 stück für so einen raum?
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • DeadEye
    • 21. Juli 2004 um 13:21
    Schon mal an Ventilatoren gedacht?
    Man, manchmal reicht es doch den Verstand einzusetzen. Dann gebe es viel weniger unnütze Threads!
  • Anonymous
    • 21. Juli 2004 um 14:58
    trockeneis ist nicht nur gefährlich bei direktem körperkontakt (kälteverbrennungen), sondern das entweichende kohlendioxid ist auch erstickend! also bloß nicht damit rumexperimentieren !
  • Shinski
    • 21. Juli 2004 um 16:17
    sollte alles mal ausprobiert haben. :mrgreen:
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • punch_to_the_maxx
    • 21. Juli 2004 um 16:45
    Was erwartest Du eigentlich von der Antwort?
    Wenn Du Deine Kannen behalten willst, hast Du wahrscheinlich mit einem Wunder a la:
    "Probier mal die x-trem kalten 1000 Watt-Leumi mit 10° C Wärmeabgabe insgesamt"
    gerechnet, oder?
    Solche Sachen kann man doch eigentlich mit ein wenig Logik lösen:
    Wenns Dir in der Küche zu heiß ist, weil der Backofen läuft, was machst Du dann? (a:Backofen aus, b:Fenster auf, c:Temperatur niedriger einstellen)
    Ich hab gerade noch einmal Deine Frage gelesen:
    Du willst es ja gar nicht kälter haben, sondern nur erreichen, dass sich die Gäste nicht mehr beschweren, tja: Ordentliche Mucke, damit sie überhaupt keine Zeit mehr haben sich zu beschweren. Außerdem bietet sich eine Zapfanlage an, damit das Bier immer schön kühl ist.
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  9. Suche Lichteffekt
