Horn-PA-Topteil?
  • imyourdj
  • 22. Juli 2004 um 19:36
  • imyourdj
    Wir haben ein Problem: Wir haben jetzt eine Horn-PA, aber noch keine Topteile, und "normale" 12" 1" kommen schon lange nicht mehr damit mit.
    Als Subbas Doppel 15" W-Bin JBL Bestückt, dann ein Kickbass Exponential 15" peavy, und dann sollte halt das Topteil kommen. Alles Aktive, 3 oder je nach Topteil auch 4 Wege.
    Endstufen sind genug da.
    Was soll ich da bauen? hab so an 2*10"+1,5" Horngeladen gedacht?
  • KlangTerrorist
    • 22. Juli 2004 um 20:02
    Kann dir unser Topteil anbieten. Saulaut. Aber kostet leider bischen was.
    Ist so groß wie ein HD15 Mod also 60x60x51
    Bei Interesse PN...
  • SRAM
    • 22. Juli 2004 um 20:10
    Da Du schon einen Kickbassweg hast, der schätzungsweise bis 250 / 300 Hz zu gebrauchen ist, könntest Du klanglich etwas gut machen und sogar mit 2X8" und darüber einen HT-Treiber designen.
    Ansonsten würde ich nicht größer als 10" werden. Einige Projekte laufen ja schon im Forum.
    Gruß SRAM
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
