  4. Sonstiges
19" Terminal Rackblende
  • Manu1987
  • 30. Juli 2004 um 11:05
  • Manu1987
    Hi Leutz!
    Also bei jedem anständigen Amprack is ja meistens son Terminal vorne, wo die speakons und XLR eingesteckt werden und von dort zur Weiche oder zum Amp geschickt werden.
    Muss man sich diese selbst bauen oder gibts die fertig zu kaufen?
    Danke schonma für die Antworten!
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Sven M
    • 30. Juli 2004 um 11:24
    Es gibt fertig gestanzte Blenden, wo man nur noch die Buchsen einsetzen muss. Das gibts z.B. auch von Connex zum selberzusammenstellen.
    Standardblenden mit Bestückung gibts glaube ich auch zum Beispiel beim großen T.
  • Feldprediger
    • 30. Juli 2004 um 15:08
    ich hab mir auch so eine Frontblende mit Ein- und Ausgängen gebaut. Wie macht ihr das da mit der Zugentlastung, schließlich fehlen geeignete Befestigungsmöglichkeiten an den Buchsen und an der Blende. Oder verzichtet ihr ganz drauf (Im Rack wird ja nicht an den Kabeln gezogen)? Ist aber nicht so schön. Im moment hab ich das XLR kabel einfach an die Buchse gelötet und ansonsten nix. Hält das denn auf Dauer?
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • Jack
    • 30. Juli 2004 um 15:19
    Lacht jetzt nicht.
    Ich hab mir im Baumarkt Schranktürengriffe geholt, die sind aus Metall und D-förmig, haben gewinde, und Schrauben liegen bei. Die schraubt man von hinten an die Rackblende und kann dann die abgehenden Kabel mit Kabelbindern dran befestigen.
  • RA-CG
    • 30. Juli 2004 um 16:33
    Hi!
    Sinn und Zweck einer solchen Blende ist ja das man nicht mehr dauernd hinten im Case an der Endstufe rumstöpseln muss, also werden die Kabel eigentlich garnichtmehr angefasst. Daher ist meiner Meinung nach eine Zugentlastung auch nicht nötig. Das gelötete hält ohne Probleme sofern nur das Kabel dran rumwackelt beim Transport.
  • ljmarkus
    Hallo.
    hmm, daß ist ja auch mal ne gute Idee.. (türgriffe)
    lg, markus
  • Feldprediger
    • 30. Juli 2004 um 16:47
    Die Idee ist echt gut! Aber ich denke ich werde alles erst mal so lassen. Sollten dann Probleme auftreten, werd ich mal in den Baumarkt fahren :wink: .
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • EventService
    • 30. Juli 2004 um 18:13
    damit die kabel nicht gar ohne jeglichen halt rumwacklen , würd ich empfehlen selbstklebenden schrumpfschlauch um die kabel und buchsen zu machen.
    somit hat man weniger belastung an den lötkontakten.
  • Jack
    • 31. Juli 2004 um 13:27
    Ich hab mir halt die gekauften Blenden mit Zugsentlastung angesehn, und da war wirklich son D-förmiges Teil dran, wo man die Kabel dranmachen sollte. Esrt dann habich im Baumarkt diese Griffe gesehn, die etwa die selben Dimensionen haben.
  • uaewg
    • 31. Juli 2004 um 15:31
    bei sommer-cable gibt´s zugentlastungsbügel zu den panels, die sie verkaufen. benutze ich selbst - und reicht...
  • RA-CG
    • 31. Juli 2004 um 20:03
    Hi!
    Hm, schön und gut, aber von welchem Zug wollt ihr den da entlasten? Wenn die Kabel nicht mehr angefasst werden weil hinter Terminal, dann ist doch da kein Zug mehr dran den ich entlasten muss, oder überseh ich grad was?
  • Royal Flash
    • 31. Juli 2004 um 20:06
    Machen das bei uns im Betrieb bei diversen Geräten in Gehäusen mit so kleinen "kabelschellen", die dann an eine der schrauben der Buchse mit angebracht werden und das Kabel drin festgeklemmt wird. So hat man seine Zugentlastung und kann sie auch schön zusammenführen.
    Hoffe ihr versteht was ich meine.
  • Jack
    • 1. August 2004 um 13:31
    Hi!
    Im Normalfall zieht da nix dran. Wenn ich mir aber vorstelle, den LR Master in ner grösseren Anlage hinten einfach anner Lötstelle hängen zu haben, naja, und durch die Vibrationen beim Transport wird vielleicht ne Lötstelle brüchig, ich weiss nicht, ob mann sich einfach so drauf verlassen soll, oder nicht doch n vernünftigen Aufwand treiben sollte auf Sicher zu gehn.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
