Hallo Leute!
Ich plane ein kleines Livekonzert in einem Zelt in einer Kiesgrube.
Ein Bekannter hat ein Stromaggregat mit 2KW. Kann ich daran meine PA
(LBP 2x10 + 2 ARLS pro Seite mit insg. 3KW Amping) daran betreiben, oder muß ich ein größeres Aggregat ausleihen?
Sagt mir doch bitte ob das funktioniert. Würde das Aggregat gerne benutzen, weil ich es umsonst bekomme.
Wenn nicht, wieviel Leistung sollte das Aggregat mindestens haben.
Wenn Vielleicht, unter welchen Bedingungen.
Mucke ist Heavy Metal, Leute ca. 100+
Vielen dank für eure Antworten.
Matthias
Stromaggregat für PA
Wenn du die Anlage an dem 2kW-Generator betreiben willst, kannst du die Bässe gleich daheim lassen und Lampen könnt Ihr dann nicht mehr daran hängen. Ich hab mal meine (2400Watt) an einem 680Watt Generator betrieben, und da konnte man noch nicht einmal leise (also echt sehr leise) vernünftig mit Subwoofern hören. Das liegt wohl daran, dass die Spannung bei jedem Bassschlag einbricht und der Amp nicht ordentlich verstärkt in dem Moment. Da wird sich auch an einem 2kw-Gen. nicht viel ändern (bzw. reicht es dann garantiert nicht für 100 Leute Openair), aber möglicherweise gehts mit einem Sub. Probiers doch einfach mal vorher aus und schreib uns bitte, obs funktionierte. Ich würde mal schätzen, dass ein 5kW Generator das schon eher hinbekommt.
Grüße,
Stephan -
na hey...
wenn du deine Anlage genau kennst, kannst du ja mal unter http://www.strom-stoss.de/KVA.xls den Leistungsbedarf ausrechnen. Drunter solltest du nicht gehen - Gruende wurden schon genannt (Spannungseinbrueche).
HTH & Greetz, xcite
Wir in der Firma haben welche von http://www.atlascopco.com/ , die sind echt super (QAS300 und QAC1006). Die Teile kann man sich auch leihen, da geht dir nicht der Strom aus (uns ist es bisher noch nicht passiert)
Also eher nicht :),
Das sollte schon ein 4KW her um Headroom zu belassen. -
Bei eBay haben die günstige Ratterkisten, wir davon auch vier und geben die immer so unseren Jungend-PA's(sprich alte DAP RW's) mit raus, die hatten bisher noch keinen schaden aber für dich wohl zu Schwach.
Musst mal suchen. aber ich glaube bei 3-4KW ist mieten die bessere Alternative. -
Hab am We eine änliche Situation. Der Generator ist mit 9Kw eigentlich groß genug (mit 16A). Nur wie siehts aus wenn doch mal durch irgendeinem Grund die Spannung zusammenbricht. Wie schädlich ist das für die Amps und das Equipment? Ich hab mal gelesen das man eine Glühbirne mit dranhängen soll um Spannungsspitzen aufzufangen?
Am besten ne USV vorhängen, dam merkt keiner das da was ausfällt.
Wir haben die APC 700'er und 19" ausführung. Sollte man immer dabei haben, vorallem wegen des Spannungsausgleichs. -
Welche Amps sind es denn ?
Einfach mal anschauen, welchen Strom die Amps maximal ziehen (bei normalem Programm) oder als Obergrenze mal nachschauen, was die Eingangssicherungen für einen Auslösestrom haben.....
Ich wette, die mittlere Leistungsaufnahme bei 3 kW Amping ist maximal 1 kW.
Aber Vorsicht: was für ein Aggregat ist es denn ?
- Synchron oder Asynchron-Generator ?Bei einem Synchrongenerator würde ich dann kein Problem erwarten, ein Asynchrongenerator ist ungeeignet. Von welcher Firma ist denn das Aggregat ?
Gruß SRAM
Denke mal er hat nen Synchrones.
Naja wenn du das Amping bis zum Ende aufreist können die 3KW auch schon mal erreicht werden, betonung liegt auf KÖNNEN!Aber besser Headroom haben als das einem das Ding die ganze Anage zerschiesst. Wie geasgt mit ner USV davor seit ihr auf der sichern seite.
Ich weis nicht was das für einer ist. Ist von Mpe gemietet, 9kw Dauerleistung und Cee Ausgang. Ich denke, hoffe, das er "sauberen" Strom liefert.
Also riskieren würde ich's nicht......frag lieber mal nach.
So, da ich am Sa den Job mit dem Stromagregat über die Bühne gebracht habe möchte ich euch an meinen Erfahrungen Teil haben lassen.
Der Generator kam am Sa am Va Ort an und erst mal Schock! Ohne Verkleidung, sah aus wie aus nem Schiffausgebaut, leichte Rostspuren, keine Abdeckkappen mehr auf der Shuko und Cee Dose.
Hab das Teil dann mal unter die Lupe genommen und heureka! Er ist Syncron! Also alles aufgebaut Generator angeschmissen Lampe drangehängt gegen Spannungsspitzen und dann vorsichtig die erste Amp an. Wunderbar! Die Sicherung am Agregat hält. Zweite Amp an, Sicherung hält auch! *jubel* Dann alle Kabel noch an den Steckern schön in Folie eingepackt weil es am Abend regnen sollte und dann Soundcheck. Generator hält auch bei Vollast, wunderbar. Dann Schocl 2! Die wollen einen Kühlschrank an meinen Generator hängen! Hab mich erst gewehrt half aber nix. Ok, test. Musik aus Regler alle hoch, nic brummt! Super!
Alles in allem hat alles trotz Dauerregen ohne Probleme funktioniert. Nur die Va war etwas lahm, was aber bestimmt auch durch den Regen kam.Noch 2 Tipps von mir: Nehmt ein Agregat mir großem Tank! Ein 3 Liter Tank ist zu klein, da muss man zu oft tanken!
Dann nehmt einen Diesel, der ist unproblematischer als Benzin beim Tanken da er nicht so "leicht" entzündlich ist.
