Wie schliesst ihr eure 4 Poligen Speakon Buchsen an?
  • partyequipment
  • 29. August 2004 um 18:43
  • partyequipment
    bin gerade an subwoofer bauen. habe pro subwoofer 2 speakon buchsen. habe mich beim einbau für die 4 poligen entschiden, damit man auch mit den 4 poligen steckern reinkommt.
    wie schliesst ihr die aber an?
    1+ geht zum plus am sub
    1- zum minus am sub
    2+ auch zum plus am sub oder wie?
    2- auch zum plus am sub oder wie?
    so hoffe da kann mir geholfen werden, dann taucht aber noch ne andere frage auf.
    ich werde pro seite jeweils 2 bässe einsetzen, jetzt habe ich mal was davon gehört dass ich die phase des zweiten subs vertauschen muss weil ich sonst da sproblem der phasenaufhebung habe.
    wie löst ihr das problem? ein kabel nehmen dass die phase dreht, oder macht ihr den sub anderst? wenn ich den sub anderst mache muss ich die allerdings kennzeichnen sonnst nehme ich genau wieder die falschen in die finger.
    danke für antworten
  • K.audio
    • 29. August 2004 um 18:56
    Das ist Geschacksache/Philosophie. Ich belege alle Bässe mit 2+2-. Und die Tops mit 1+1-. Dann kann ich einfach ein 4-adriges Kabel durchschleifen.
    Die Bässe dürfen nicht verpolt werden!!!
  • partyequipment
    • 29. August 2004 um 18:59
    und wenn ich nix durchschleiffen will? ich habe nur 4 polige genommen dass ich notfalls auch mal ein 4poliges kabel nehemen kann und dann auch wirklich einstecken kann, bringe ja die 4 poligen stecker ja nicht in die 2 polige buchse.
    und phasenproblem hast nichts zu berichten
    und was meinst du mit nicht verpolt werden?
  • Feldprediger
    • 29. August 2004 um 19:07
    wenn du nichts durchschleifen willst, dann reicht es auch an den Buchsen nur die 1+/- abzugreifen. Wenn du 4-poligen Kabel benutzt werden halt 2 Adern nicht genutzt - aber das stört das Kabel ja nicht.
    Mit dem verpolen meint er, dass du drauf achten musst, dass die Tops nicht verkehrt herum zu den Subs gepolt werden, - wegen Auslöschung (Phase dann invertiert).
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • partyequipment
    • 29. August 2004 um 19:36
    danke danke, dann werde ich nur die ersten zwei abgreiffen.
    leider konnte mir bissher noch niemand wegen dem phasenproblem helfen wenn ich zwei subwoofer hintereinander hänge.
  • EDE-WOLF
    • 29. August 2004 um 19:44
    du musst gar keine phase drehn, das ist völliger blödsinn!
    1+/1- zum ersten sub, von da aus parallel weiter auf 1+/1- zum 2ten sub... fertig!
  • partyequipment
    • 29. August 2004 um 19:47
    blödsinn?
    na dann hoffe ich mal das du recht hast, erspart mir nämlich arbeit.
    aber woher kommt denn das mit dem phasendrehen?
  • Feldprediger
    • 29. August 2004 um 19:57
    Auch wenn du die LS in Serie anschließt musst du da nix drehen. Wo hast du das gelesen (und in welchem Zusammenhang)?
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • partyequipment
    • 29. August 2004 um 20:01
    puuuuh frag mich nicht, hab das halt mal irgendwo aufgeschnappt.
    bei was kann es denn zur phasenaufhebung kommen? wenn es ja nicht bei gleicherphase vorkommt dann wird es warscheinlich bei der umkehrung vorkommen. oder schätze ich das jetzt falsch ein?
  • Feldprediger
    • 29. August 2004 um 20:07
    ja, wenn die Phase gedreht ist, löschen sich die Schallwellen von z.B. 2 Subs (die ja dann gegenläufig schwingen) aus (destruktive Interferenz). Wenn die Phase zwischen Top und Sub gedreht ist, dann kommt es halt nur im Übergangsbereich zu Auslöschungen.
    Am besten du googelst mal ein bisschen nach Interferenz oder suchst einfach hier im Forum danach -> http://www.pa-forum.de/paforum/search.php.
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von Feldprediger (29. August 2004 um 20:09)
  • partyequipment
    • 29. August 2004 um 20:09
    okay danke
    demfall google ich mal nach intereferenz, weis ja jetzt wie das heisst.
    aber das problem wegen dem anschliessen vom sub ist ja schonmal gelöst. danke danke
