Line Array von Mediazero
  • SuperSpeedy
  • 30. August 2004 um 17:25
  • SuperSpeedy
    Da zur Zeit die Suche nicht funzt, und über das kleine LA, glaube ich, auch noch nicht diskutiert wurde möchte ich gerne mal eure Meinungen dazu hören.
    MZ SOUNDLINE LINE ARRAY 8" TOP
    LINE ARRAY System TW-8L Topteil
    Die MZ SOUNDLINE LINE ARRAY SERIE eröffnet ein neues Kapitel der "Line Array" Beschallung. Mit dieser Serie demonstriert MZ SOUNDLINE eindrucksvoll, dass ein absolut kompromißlos professionelles Line Array auch für den normalen Beschaller finanzierbar ist. Wobei dieses System den Vergleich zu teilweise 10x so teureren Anlagen vieler Mitbewerber nicht scheuen braucht. Die LINE-Serie ist für den anspruchsvollen Dauereinsatz im Großbeschallungsbereich entwickelt worden, dort wo es auf Zuverlässigkeit und ein unter jeglichen Bedingungen 100% professionelles System ankommt.
    Die LINE ARRAY SERIE wird exclusiv von MEDIAZERO in Deutschland vertrieben.
    TW-8L / Daten:
    Leistung: 150W RMS LOW / 60W RMS HIGH
    Frequenzbereich: 100Hz - 20kHz
    Impendanz: LOW 8 Ohm / HIGH 8 OHM
    Schalldruck: 98 dB SPL LOW / 106 dB SPL HIGH
    Abstrahlverhalten: 120° Horizantal / Vertikal nach Stacking
    Komponeten: 2 x 8" / 1 x 1,75"
    Anschlüsse: 2 x NL-4 parallel
    Rigging-Eigenschaften: 0° - 7,3° stufenlos, integriertes Flugsystem
    Material: Plywood
    Gewicht: 15 Kg
    Maße: 780x350x525 mm
    Preis: 690€
    MfG Superspeedy
  • tom noise
    • 30. August 2004 um 17:29
    das klingt ja durchaus interessant, aber hat das jemand schon mal ohne frontgitter gesehen? würde mich mal interessieren obs eine LA oder ein echtes LA ist.
    Hm, ich war bis jetzt immer mim Ohm Lunarray zufrieden. Spielt in der selben Größenordnung, aber kostet knapp doppelt so viel.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    • 30. August 2004 um 18:37
    nun ja, günstig mag das ja sein.
    meinst du mit "schalldruck" die max lautstärke oder die empfindlichkeit (1W/1m)?
    ich gehe mal von der empfindlichkeit aus.
    wenn ich das mal ausrechne, dann komme ich auf ca.119dB max. output für die 8"er... das ist nicht gerade umwerfend.
    in dieser leistungsklasse würde ich mir die Z-Line lautsprecher der firma sonus auf jeden fall mal anschauen. das ist ein bändchenlautsprecher mit einer durchgehenden, etwa 1,8m langen membran. das ist das idealste was man bauen kann.
    auch interessant: das bose stäbchen. ich mag das zeug dieses herstellers eigentlich nicht, aber für sprache ist es klasse.
    wenn ich mir ein linearray für veranstaltungen zulegen würde, dann sollte das aber schon ein bisschen lauter können um die vorteile auch für livebands nutzen zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (30. August 2004 um 18:41)
  • Pille666
    • 30. August 2004 um 18:40
    was mir auf anhieb nicht gut gefallen würde wäre das es 8Ohm hat und nur sehr gering belastbar ist!
    zur sache ob ein wirkliches LA ist fällt mir nur auf das ein 1,75" im hochtonbereich verbaut ist und ich mir nicht wirklich vorstellen kann das es damit hinhaut!
  • SuperSpeedy
    • 30. August 2004 um 20:28
    Ich kann dir auch nicht sagen, was genau damit gemeint war, ich hab die Daten einfach nur von der Hp kopiert, das stand da genauso, wie es jetzt hier steht, ich hätte eigentlich auch einen Link setzten können, aber egal.
    Was mir noch ein bischen komisch vorkommt, sind die 15 kg, das finde ich ein bischen arg leicht. Also ich denke wenn es Lieferbar ist (ab März 2005), dann werd ich mir mal eines anhören und ob man dann sowas kauft, ist noch eine ganz andere Frage, ich wollte erstmal nur eine Diskussion beginnen.
    Mfg Superspeedy
    • 30. August 2004 um 21:03
    also wenn ein hersteller schon so komische angaben macht, dann bin ich von vornherein schon skeptisch.
    denn entweder kennt er die bedeutung selber nicht, wovon man bei einem hersteller aber nicht ausgehen sollte :mrgreen: , oder es wird bewusst so ungenau beschrieben.
    dies würde aber vermuten lassen, das man etwas verbergen will oder vielleicht sogar muss.
    ein gehäuse mit 2x 8" und HT auf nur 15kg zu bringen, ist schon eine kunst. vielleicht neodym-chassis und ein kunststoffgehäuse? ach nee, es ist ja "plywood" angegeben... hmmm... vielleicht 6mm? :roll:
    also ich will jetzt nix verteufeln, vielleicht klingt das ding ja sogar richtig gut.
    aber wie gesagt: es geht nicht laut genug für livebands.
  • tufkains
    • 30. August 2004 um 21:09
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (11. Oktober 2008 um 15:04)
  • SuperSpeedy
    • 30. August 2004 um 21:16
    Die Bässe dazu sind auch ein bischen komisch, die haben 3 18"er Chassis pro kiste und jede Kiste hat 2,66 Ohm.
    • 30. August 2004 um 21:22
    daran kann ich nix komisches finden, sind halt 8ohm typen parallel.
    ne gute endstufe hat damit keine probleme.
  • SuperSpeedy
    • 30. August 2004 um 21:25
    Stimmt auch wieder, hab mich ein bischen zuwenig (oder zuviel) gedacht beim Schreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (30. August 2004 um 22:27)
    • 30. August 2004 um 22:20
    oooch ja... das passiert jedem mal.
    es sind übrigens keine 18"er sondern 15"er, hab gerade mal nachgeschaut.
  • Pille666
    • 31. August 2004 um 01:12
    3x15" sind ja auch in den dv-doscs verbaut!
  • Mister.Lange
    • 31. August 2004 um 09:24
    @ Tom Noise
    dreimal so viel trifft es wohl eher - aber dafür sieht es schick aus
  • audionrg
    • 4. November 2004 um 12:47
    Hallo
    was mich auch mal interessieren würde ist das große line array.
    das hört sich schon besser für live bands an von den angaben her.
    mich würde mal ein vergleich mit z.B dem martin w8L interessieren.
    braucht man für solch ein la auch noch sub unterstützung oder
    geht das auch ohne ?
    freu mich auf antworten
    gruß tobi
  • MasterMatze
    • 4. November 2004 um 19:05
    wenns nich nur sprache sein soll ist bei achter LAs sowieso immer subunterstünzung erforderlich!!!!
    siehe adamson Coda L'acoustics
    allerdings nich im rig und das ist ein riesen vorteil!! :idea:
    mfg Matthias Schoster
    • 4. November 2004 um 22:42
    aus akustischer sicht aber nicht, eher wohl wegen dem einfacheren handling.
  • MasterMatze
    • 5. November 2004 um 00:53
    genau deswegen die ollen d18er haben schliesslich rollen
  • audionrg
    • 7. November 2004 um 16:31
    Hallo
    ich hab in meiner frage auch das große la gemeint.
    hat 2 15" . wie sieht es da aus ?
    kommt da bassmäßig was raus oder geht das gar nicht ?
    gruß tobi
  • audionrg
    • 8. November 2004 um 21:51
    Hi
    noch ne frage zu line arrays allgemein
    hat das hochtonhorn eine abstrahlung von 120 grad, oder wie wird die breite abstrahlung ereicht.
    Und wie ereicht man einen so hohen schalldruck bei einer so breiten abstrahlung ?
    gruß tobi
    • 8. November 2004 um 23:43
    die horizontale abstrahlung ist je nach modell unterschiedlich, die meisten line-arrays liegen meines wissens so bei 90°...
    und das geheimnis des hohen schalldruckes bei breiter horizontaler abstrahlung heisst:
    extrem enge vertikale abstrahlung!
