  4. Verstärker
Wie funktioniert das mit der frequenzweiche?
  • sg5devil
  • 5. September 2004 um 19:42
  • sg5devil
    Hi @ all,
    ich wollte mir eine Endstufe und einen Subwoofer zusätzlich holen. Nun meine Frage: Kann ich den Subwoofer einfach an die Endstufe dran klemmen oder muss ich mir eine Frequenzweiche holen für die Frequenzen das der Subwoofer nur die tiefen Töne abspielt?
    Stefan
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. :)
  • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 20:25
    JA!
    Wenn der Sub keine passive Weiche eingebaut hat, musst du eine Weiche verwenden, da sont der sub alles abbekommt!
    Um welche Boxen Amps dreht es sich denn, was hast du alles und was willst du machen???
    Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • sg5devil
    • 5. September 2004 um 20:33
    Im moment habe ich eine Boost 1100 und WP460 ich wollt mir noch eine boost holen und dann einen Sub von DAP entweder den 15" oder den 18"er Sub.
    Was ich alles damit mach eigentlich nur für Privat und gelegentlich für ne Party ich wollte nur ein bischen mehr druck.
    gruß
    stefan
  • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 23:33
    Ja, dann Weiche!
    In deinem Fall reicht eine billige Behringer, ist für deine Anwendung ausreichend!
    Einfach vom Pult in die Weiche ( 2 Wege Aktiv) dann low ausgang auf den sub amp und High auf den Top Amp!
    So müsste das gehen!
    cu
  • -martin-
    • 5. September 2004 um 23:45
    jep ist so bei der Weiche, den Sub-Mono Ausgang kannste in deinem Falle bei der CX-2310 getrost vergessen, den musst du nicht benutzen, aber du brauchst dann noch nen Amp für den Sub.
  • sg5devil
    • 6. September 2004 um 08:06
    OK alles klar ich habe es kapiert.
    Danke für eure schnelle Hilfe
    gruß
    stefan
  • lovecommunity
    • 8. September 2004 um 20:49
    Kommt drauf anwelcher SUB von DAP ...
    SM muss eine Aktive haben
    AX hat eine Passive drin .... und die ist sogar mit üppigen kühlkörpern ausgestattet...
    Auch wenn es auf dem Papier anders aussieht sind beide ungefähr gleich seniebel oder Laut.
    Die SM Kicken mehr und die AX hat einen wärmeren Sound
    (Muss allerdings sagen das ich nur die AX Bässe wircklich gehört habe das mit den SM habe ich mir sagen lassen der beide gehört hat, ist aber zuferlässig die quelle :)
    Wenn man einmal gesehen hat womit andere arbeiten und ein schweine Geld dafür nehmen ..... Haben wir gedacht das machen wir besser... obwohl es immer besser geht :)
    Dj and Friends Project - Bremen
  • LJ Bush
    • 8. September 2004 um 21:22
    Naja aber gesund ist es für die Amp nicht, weil sie komplett alles verstärken muss und auch weil evt. mehr Rückstrom fließt....weil die abgebende Energie muss ja irgendwo hin.....(betreffend der Mitten und Höhen)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • -martin-
    • 8. September 2004 um 21:23
    @ LoveCommunity
    seid ihr das die mit den 2 WP-460 und 2 dap-Subs Party machen?
    und ihr habt das alles von music-computer ? bin irgendwie neulich auf eure seite gestoßen und fand's recht interessant.
    Einmal editiert, zuletzt von -martin- (8. September 2004 um 21:51)
  • LJ Bush
    • 8. September 2004 um 21:34
    Das System was ihr habt ist bei uns auch geplant.
    Werden mal schauen ob wir jeweils 2Sub Stacks oder nur einen AX Sub nehmen werden. Werden schon so 4 Systeme dann später sein... :D
    Mal Offtopic:
    Wie issen der Klang mit den Subs drunter?
    Muss man da mit nem EQ ran oder geht das auch so?
    Würde mich über nen kleinen Bericht via PM sehr freuen! :wink: :mrgreen:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • sg5devil
    • 8. September 2004 um 22:16
    hab ich das jetzt richtig verstanden?
    wenn einen aus der AX Serie nehme dann brauch ich keine, weil da schon eine drin ist
    aber in der SM Serie ist keine drin und ich brauch eine Aktive Weiche.
    Stefan
  • lovecommunity
    • 9. September 2004 um 08:22
    @ -martin- Ja das sind wir ;) Und das Funktioniert auch sehr Gut. Wir hatten uns die DAP RW angeguckt aber nicht gehört (sieht im Katalog ja alles ganz toll aus) nur uns wurde wehement davon abgeraten!! Die RW´s haben Blechkorb Chassis und ein MDF Gehäuse. Die AX hingegen Multiplex und Alu-Druckguss.
    @ LJ Bush
    Klang der Sub´s unter den WP... Super Gut! Wir haben uns ein HK System (vergleichbar in der Preisklasse) abgehört und waren der meinung das das system marginal lauter ist und durch das kleine gehäuse ein deutlicher Kickbass entsteht. Diesen extremen Kickbass haben die DAP nicht! Sie klingen eher Wärmer und vom hörgefühl haben sie mehr Tiefgang. Die höhen der WP sollte man aber am EQ etwas zurücknehemen weil die 1,75 Hörner mächtig dampf haben, die reichen auch locker für 2 Stacks pro Seite. Die sache mit der gesundheit des Amp´s sehe ich solange nicht so eng wie ich die Tops durchschleife... wenn dann mal 4 von den AX da sind wird gleich auf aktive trennung umgestellt + 2 Amp´s
    sg5devil
    Ja genauso is das SM braucht eine Aktive weiche AX hat Passiv drin.
    Ach ja, die Anlage ist für 150leute mehr als ausrechend, wichtig ist nur Indoor, Plazierung, Deckenhöhe evtl. raum aufteilung und grösse
