billig URPS mit red sun 10"
  • Little Punish
  • 10. September 2004 um 00:42
  • Little Punish
    Hallo Jungs,
    ich frage mich gerade ob es mit den 10" von red sun
    möglich wäre einen billigen URPS zu bauen, so sagen wir
    30-40 Chassis. Meint ihr die würden 2-4 doppel 18er Reflex
    zerlegen??
    http://cgi6.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewSellersOtherItems&userid=powerwulf&include=0&since=-1&sort=3&rows=50
    da hats den rsw 1040, rsp 510 , rsp 710 und rsw 1041
    Was meint ihr dazu ??
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Little Punish
    • 10. September 2004 um 01:16
    Was haltet ihr von der "angeblich" Schwingungsfreien membran des
    RSP-510 ??
    übrig zuverkaufen:
    Einmal editiert, zuletzt von Little Punish (10. September 2004 um 09:21)
  • pm-acustics
    • 10. September 2004 um 07:25
    Zitat von "Dopi"
    Das Gebot liegt bei 875 Euro----
    Für 30 Chassies oder was ?
    Ansonsten, sich immer mal 2 Chassies kommen lassen und es ausprobieren. Alles andere wird nicht funktionieren.
    Das ein oder andere Chassie kann man allerdings schon vorher ausschliessen.
    Grüßle
    Sven
  • uaewg
    • 10. September 2004 um 11:00
    vom powerwulf hatte ich mal ein paar 10"- carhifi- angeber- chassis mit grauer mischmaterial- membran in der hand. die waren echt der letzte husten, und das ist nicht übertrieben. tsp´s dazu gab´s auf rückfrage natürlich keine...
    a prospros: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21997&item=3837841689
    das "passende zubehör" gibts jetzt auch... :x
    • 10. September 2004 um 11:12
    mit elkos drauf, na prost mahlzeit.
    bei der angegebenen belastbarkeit gehen die alle kaputt.
  • uaewg
    • 10. September 2004 um 11:22
    so sieht´s aus.
    ähnlich ausgestattete weichen (mit dem namen "ravemaster" drauf...) durfte ich in einem schulclub schon mehrfach reparieren - und da gehen nicht nur die elko´s kaputt :P .
  • TBF
    • 10. September 2004 um 12:42
    nur weil mir das ganze Red Schmarrn Gerde mittlerweile super auf den Keks geht mal ne Antwort
    [Hintergrund anscheinend scheint es sich noch nicht rumgesprochen zu haben dass das die Handelsmarke von XXX ist der die Chassis zwischen 6....12 Euro HEK anbietet in China sind das dann ziemlich sicher alles 1 $ Chassis - der "verkaufsfördernde" Alu Korb mit Blah Blubb Verzeierungen helfen angesichts der enormen Spaltmaße dier mieserabelst möglichen Membran etc. nicht hinweg - @ Admins besser wäre den ganzen Red Schmarren Werbethread zu entfernen hier bereichert sich nur jemand ....]
    mit diemesm Chassis wirst Du Schiffbruch erleiden ich habe das schon allgemein mehrfach erläutert da die Suche funktion nicht geht kurze Zusammenfassung der Kriterien:
    - eine 8er Zusammenstellung auf 80 ....100 Hz Einbaureso "dreht am Rad" bie LEistungen > 300 Watt = Hub so +-1 cm -> der "geignete Kraftindikator"
    - die MEmbran ist nicht mit Pampe behandelt, hat keine Rauhfaser Struktur (Gewicht ohzne Stabilitätszuwachs) ist konisch und tief
    -die Sicke ist aus Gummi
    im Testgehäuse mit 2 Stück ca. 10...12 liter ist bei Beaufschlagung von 25 Hz @ voller Hub nichts zu hören ausser ein paar knautsch geräuschen sobald 25 Hz (eher 50 Hz der klirr eben) hörbar ist ist das chassis ungeeignet
    der hub nimmt der LEistung entsprechend zu - Power compression - wenn nicht ungeeignet
    da Du den Red Schmarrn Speaker nur annähernd tauglich siehst Rate ich Dir vor weiteren Urps projekten ab - ich will Dir nichtzu nahe treten aber wer den Speaker nur annähernd testwürdig hält hat vom Prinzip nichts!!! verstanden
    VGL. Reflüx - Urps ein Urps in Mikro Ausführung wird niemals die PEgel einer hochgütigen Dröhnkisten @Dröhnfrequenz abgeben können das ist physikalisch unmöglich in Punkto lLeistungsbandbreitenprodukt / Effizienz Impulshafitgkeit aber haushoch überlegen sein
    ein Tipp:
    ....16 nett ....32 lustig ab 40 wirds ernst ab 64 wirds streng und praktikabel
    (vorausgesetzt Amping so 3...800 W / Modul + geigneter Speaker)
  • Little Punish
    • 10. September 2004 um 12:53
    wollte auch so 32 stück verbauen. Dazukaufen kann ich später noch.
    Gibt es ein geeigneteres chassis zu guten preisen??
    übrig zuverkaufen:
  • TBF
    • 10. September 2004 um 13:18
    32 ist zu wenig 40 ist die magische Grenze dass das ordentlich funzt auch bei hohen Pegeln
    ja es gibt gute Cahssis ich habe sie mal bauen lassen aber jeder solls selber ruasfinden man investiert ungern x000 Euro für die Entwicklung - Marktübliches Chassis gibts keines das noch produziert wird - und verklappt das dann an "irgendwen"
    für Lowest Budget: Sintron Kenford 10" ab
    ernst zu nehmende Chassis verkaufe ich eher nicht an "fremde"
    Einmal editiert, zuletzt von TBF (10. September 2004 um 21:44)
  • Henne
    • 10. September 2004 um 15:50
    und von den "Kenford" kann ich an dieser Stelle abraten:
    Bei 2 von 6 hat die Schwingspule ab Werk gekratzt...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • pm-acustics
    • 10. September 2004 um 16:41
    Grüße, Hendrik
    Kann passieren, bei dem Preis ! Die tauscht man dann halt gegen welche um die tuen...... und wenn sie tuen gehen sie nicht schlecht für das Geld.
    Amping für 16 Stück ne Crest CA-18 bis Clipping keinerlei probleme...
    Grüßle
    Sven
  • Mnyut
    • 10. September 2004 um 17:19
    Etwas warm wurden die Schwingspulen aber schon an einer TA2400 :mrgreen:
  • TBF
    • 10. September 2004 um 20:24
    jo ist ja auch nciht besonders effizient funktioniert aber für klangliche Experimente der richtige speaker sollte bei der leistung pappenweitwurf machen
  • Little Punish
    • 10. September 2004 um 20:26
    Bei diesem teil scheint die membran aber nicht schlecht auszusehen...
    Ist die Frage ob in der Sicke gewebe ist...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3838154492&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    Was meinst du mit pampe genau?? weil die scheint auch beschichtet
    zu sein, da die so glänzt, oder täusch ich mich...
    sonderlich schwer sieht die membran nicht aus für 200 w rms
    übrig zuverkaufen:
  • pm-acustics
    • 10. September 2004 um 20:37
    Wie war das...... wenn es nicht nach Klebstoff richt fehlt was........ :lol:
    Ne ich denke auch, das die 1400er PSE die richtige Dauerbefeuerung für die Speaker ist..
    Grüßle
    Sven
  • pm-acustics
    • 10. September 2004 um 20:43
    Die Membran sieht auf den Fotos so flach aus wie ein Frühstückbrettchen...
    wenn es so ist kann man das im Stack vergessen.....
    Aber genau wissen wir es wenn Du 32 Stück kaufst und es testest....
    Das ganze sieht mir aber auch von der Sicke eher nach X-max von +/- 1mm aus....
    Grüßle
    Sven
  • Little Punish
    weiß mir jemand ne adresse wo es kenford speaker gibt???
    kann in der suchmaschine nix finden...
    übrig zuverkaufen:
  • pm-acustics
    • 10. September 2004 um 20:51
    Bei mir zum Beispiel........
    Grüßle
    Sven
  • TBF
    • 10. September 2004 um 20:56
    wuah der geht schon mal gar nicht (komisch den gabs vor ein paar wochen beim Etoys in der RAusschmiss liste für 9 Euro ...)
    China Standard membran einfach ein unstabiler Papierfetzen mit Kunstoff überzogen für voll gorregdes aussehen PLacebo Magnet - das geht nicht die Membran ist entscheidend alles andere kommt später
    habe ja mal unter ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tbf/8zoller/8zoller.jpg gepostet wie sowas denn so aussehn soll ist 8 2 gibts auch in 10 65iger spule übrigens plus teifer konus ...
    eine Zick Zack std. sicke geht nicht - das wurde schon zig mal diskutiert es muss eine Gummisicke o.ä sein
  • Little Punish
    • 10. September 2004 um 22:10
    Hallo pm-accustics,
    kannst du noch andere geeignetere chassis anbieten??
    Mfg :mrgreen:
    übrig zuverkaufen:
