3 Wege Aktiv Weiche 19'' 1HE
  • MPA
  • 6. Juli 2003 um 17:27
  • MPA
    Wer kann mir eine günstige aber gute 3 Wege Frequenzweiche empfehlen? Bitte Posten!
    Mein budget is ned gerade, aber eine weiche muss her!
    • 6. Juli 2003 um 17:59
    LEM DX26 Dgital kann alles 650euro
  • BVC
    • 6. Juli 2003 um 18:09
    erm für ne günstige frequenzweiche muss es kein lem sein :D
    wenns n digi controller sein soll behringer ultradrive
    frequenzweiche super-x
    alles nur behringer aber tut für low budget was es soll
  • Wulfson
    • 6. Juli 2003 um 19:06
    kme sxo24 funktioniert tadellos
  • BigAndy
    • 8. Juli 2003 um 02:43
    Was machst denn bei einem mageren Budget wie deinem mit einer 3-Weg Weiche.
    Schau dir mal die PowerMAX von Dynacord an. Von EV gibt's die gleiche unter anderem Namen, glaub Add ONE oder so ähnlich. Hat einen Dynamikbereich von 117 dB, neueste Technologie (2 Patente), Lowcutfilter EQ-Sektion, excellent verarbeitet und kostet nicht die Welt. Deinen Boxen würde damit mal so richtig Dampf gemacht.
  • JF
    • 8. Juli 2003 um 09:35
    Da du wahrscheinlich auch ein wenig Speaker entwickeln willst damit:
    Behringer Speakercontroller!
    Tut was er machen soll, und das ist immerhin ein vielfaches der preislich vergleichbaren Controller.
    Speaker mit dem Digitalcontroller abzustimmen ist schon was ganz anderes als mit Weichenbauteilen herumzubasteln ;)
    JF
  • ikli
    • 8. Juli 2003 um 22:44
    MPA brauchste ne stereo frequenzweiche pder ne mono?????
    Und an alle andere außer tthorsten
    Ich denke hier ist ne Stereoweiche gefragt alle ander Vorschläge außer die lem sind nur 2 kanalstereo!!!!!!!!!! und 3 kanal mono!!!
    Wenn es so sein sollte kommt nur die lem in frage oder ander controler
    denn die einzige analog 3/4 kanal-stereoweiche die ich kenne ist die BSS FDS.
    http://www.bssaudio.com/products/cross…-318/index.html
    Mit ein bisschen Glück findet man die genannte weiche gebraucht ( 300 - 400 Euro ).
    Damit ist meine Empfelung ausgesprochen!
    BSS FDS 318 4IN/8OUT!!!
    NO COMPROMISS!!! :D:D
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Wulfson
    • 9. Juli 2003 um 00:07
    ikli
    dann haste was verpaßt. die sxo24 von kme ist stereo 3 kanal.
  • ikli
    • 9. Juli 2003 um 00:45
    Der Kanditat hat 100 Punkte!!
    Ich habe die KME sxo3 bei mir in einem Rack aufgebaut und habe sie im 2 Kanal Stereo-betrieb!!
    Aber die kann laut unterlagen auch 3Kanal-Stereo!!
    :oops: :oops:
    Aber ne 4kanal-Stereo kenne ich nicht!! ausser ie FDS318. :D:D
    OK dann hat Wulfson eine sehr günstige Variante genannt!!!
    mit 24db Flankensteilheit. 8)8)
  • JF
    • 9. Juli 2003 um 11:07
    Hallo? Du kannst lesen?
    Jeder Popelhersteller hat eine 3-Wege Aktivweiche im Programm.
    Ich empfehle fürs kleine Geld und zum Speaker entwickeln den Behringer Spekercontroller (ja, der kann wirklich 3-Way Stereo! LESEN!)
    Besser als die anderen günstigen Controller und noch dazu billiger.
    Wenns ganz billig sein soll und ein EQ vorhanden ist, dann eben die normale Behringer 3-Way Stereo Weiche (Ja, auch DAS gibts!)
    abreagiert,
    JF
  • ikli
    • 9. Juli 2003 um 12:04
    Hallo also ich habe gesagt alle Controler auch im Billigsegment haben locker ne 3Wege Stereofunktion!!
    Aber in der analog Version der Öhringer kann nur eine 3 wege-Stereo!!
    CX 3400
    aber die würde ich keinen empfehlen!!
    Dann lieber ne KME!!!
    :wink:
