ACR Lautsprecher
  • TobiV
  • 26. September 2004 um 18:53
  • TobiV
    Ich hab bei mir noch 2 alte 15er von ACR(swiss) mitsamt Gehäuse (Kurzhorn-eigenbau) zu liegen. Die Bezeichnung ist "L " und dann eine vierstellige zahl mit ner "9" am Anfang. Kann jemand was zu den ACR speakern sagen, allgemein erstmal?
    Sieht irgendwie nach JBL E140 nachbau aus (gußkorb, Alu-dustcab, cambridge-sicke) bin mir aber nicht sicher. Könnte ja auch was von Fostex sein, da hat ACR doch auch mal mit rumgefingert??
    Die LS stammen wohl aus den Tagen vor meiner PA-Zeit.
    Mich würden die Parameter interessiern bzw. erstmal die Wertigkeit/Preisniveau.
    Danke,
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • DB
    • 26. September 2004 um 19:26
    sin von fostex,nehme mal an die labor serie 467/469/569...
    sehr hochwertige chassis un warn damals schon net billig
    gibts aber net mer,bell verbaut auch fostex,so n bass hat damals um die 600dm stück gekostet,daten hab ich noch müßt ich aber erst suchen
    schick mir doch morgen mal kurz ne nachricht dann schau ich nach
    gruß
    dirk
  • TobiV
    • 27. September 2004 um 00:25
    Hab gerade nochmal nachgeschaut, es ist der L 467.
    Mich würde interessieren, ob er in dem Kurzhorn gut aufgehoben ist, oder ob er doch eher BR eigenschaften hat.
    Vielen Dank,
    Tobi
  • ds-audio
    • 27. September 2004 um 00:36
    Laut Datenblatt folgende Parameter:
    Imp.: 8 Ohm
    Res.: 40 Hz
    Range: >3.5k
    SPL:100dB/W/m
    Input: 300W musik
    Mass: 73g
    Qts: 0.34
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • DB
    • 27. September 2004 um 09:37
    hab leider nix gefunden für was für gehäuse die speaker gedacht waren
    kenne sie nur aus dem acr eckhorn, neupreis 670dm laut liste
    aber mit bassrfl dürte da was schönes machbar sein
  • DB
    • 27. September 2004 um 09:42
    is doch n hornspeaker hab gerad noch n altes prospekt von acr gefunden
  • TobiV
    • 30. September 2004 um 20:47
    Danke für die infos.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
