Dringende Frage: 18" Horn
  • davez
  • 29. September 2004 um 12:49
  • davez
    Gruss an Alle,
    Habe folgendes Problem:
    Besitze zwei 18" Chassis und möchte nun meine alten (ohne viel Know how gebauten) Bassboxen umbauen.
    Hab schon einige Pläne im Netz gefunden, wie zum Beispiel ein Bandpass-Horn,front loaded horn,reflex,...
    Die Chassis sind X-tension 18 B-500, wurden dann zu Omnitronic 18 B-500 und seitdem Omnitronic keine wirklichen Pa Komponenten mehr führt, findet man nichts mehr...
    Typ: 18 B-500 Netto (kg): ca.14 fs: 30,9 Qts: 0,33 Qes: 0,40
    Qms: 1,84 Re: 6,7 ohm Vas: 298 Spl: 100 Pmax: 500Wrms
    Werte leider auch nur aus Inet.
    Meine Fragen:
    Eignet sich das Chassis für die Verwendung mit Horn?
    Kann ich das Chassis einfach nach einem Plan einbauen, der für 18"er entwickelt wurde, aber natürlich nicht speziell für das Chassis?
    Was wäre das beste Gehäuse für mein Chassis ( Werde es mit besonderer Optik bauen, Plexiglas und Olivenesche Furnier d.h.: Einsatz im grossen Wohnzimmer!!)?
    Hoffe auf positive Antwort
    Gruss aus Österreich
    Dave
  • EDE-WOLF
    • 29. September 2004 um 13:01
    ein, eignet sich nicht fürs horn
    • 29. September 2004 um 13:37
    sinnvoll wäre ein bassreflexgehäuse.
    Versuch es mal mit etwa 170 Litern. (nach abzug von streben, chassiseigenvolumen, bassreflexrohren usw)
    und mit 2 kunststoffablussrohren mit 12,5 cm durchmesser und etwa 18 cm länge.
    pro lautsprecher.
    • 29. September 2004 um 14:30
    : :wink: Such mal nach Beyma 18 B 500
    Tomy
  • davez
    • 29. September 2004 um 14:33
    Danke sehr,
    Frage:
    Wäre es euer Meinung nach möglich mein Chassis nach dem Plan von
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-175l.pdf
    in dieses Gehäuse zu verbauen.
    Wäre Bassreflex 175 l und würde mir sehr gut gefallen und in Beschreibung steht auch für ähnliche Chassis geeignet?!
    Danke
    Dave
    • 29. September 2004 um 14:40
    .... gut geeignet für ähnliche Chassis ist bei Bassreflex manchmal der Tod des ähnlichen Chassis...
    Tomy
  • davez
    • 29. September 2004 um 14:43
    Sorry kann keinen Beyma 18 B 500 finden.
    Dave
  • davez
    • 29. September 2004 um 15:42
    Was wäre dann die richtige Lösung,
    einfach auf gut Glück in dieses Reflexgehäuse,
    oder als meine zweite Wahl wäre ein Bandbasshorngehäuse, das Chassis einbauen.
    Oder kann man davon ausgehen das das Gehäuse von lsv-achenbach 18-175l ein geeignetes wäre?
    Dave
    • 29. September 2004 um 15:59
    also die Gehäusegröße ist schon okay, nur die BR Abstimmung müsste halt messtechnisch überprüft werden.
    Tomy
  6. Impedanz Messgerät
