  4. Sonstiges
Knacksen beim Scrollen
  • Currywurst
  • 8. Oktober 2004 um 23:39
  • Currywurst
    Habe an mein Notebook eine Maya 44 USB angeschlossen. Unter BPM knackst es wenn ich in der Playlist oder im Archiv scrolle.
    Hab mir den neuesten Treiber besorgt, daran liegt es nicht.
    Hat jemand eine Ahnung?
    Gibt es eine Möglichkeit die Menueinträge im Archiv zu ändern - ausser unter Optionen?
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Currywurst
    • 9. Oktober 2004 um 00:40
    Kann das an den Latenzzeiten liegen?
    besser als Sex!
  • starstage
    • 9. Oktober 2004 um 03:06
    Unwahrscheinlich... vielleicht schlechte Funkentstörung?
    Philipp
  • Wolfpack
    • 9. Oktober 2004 um 13:30
    Komisch... ich hatte auch mal das Problem, allerdings ist das schon mind. 5 Jahre her und lag an der damaligen Winamp-Version und/oder WinNT: Sobald ich im Explorer irgendwo gescrollt habe, hat's gezappelt.
    Was benutzt du denn für ein OS/Abspielprogramm? Hast du mehrere Abspielprogramme benutzt?
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Sokke
    • 9. Oktober 2004 um 18:02
    Das hat wahrscheinlich mit den Grafikroutinen von Windows (das Modul hieß unter Win9x mal GDI) zu tun. Ich kenne das Problem.
    Lösung: Schalte sämtliche Effekte wie "Smooth Scrolling" etc. aus.
    Die Einstellung sitzt bei unterschiedlichen Windows-Versionen an unterschiedlicher Stelle. Benutze ansonsten das Programm TweakUI.(->Google)
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Tux
    • 10. Oktober 2004 um 12:09
    Hatte ich auch schon zweimal, allerdings mit "normaler" PCI-Soundkarte. Einmal war die Problemlösung ein neues (leistungsfähigeres) Netzteil, und beim anderen mal war es genau diese Lösung:
    Ansonsten vielleicht mal USB-Treiber neu installieren? Eine USB Maus benutzt du nicht zufällig, oder?
  • weissnicht
    • 10. Oktober 2004 um 14:35
    Ich hab das gleiche Problem unter Linux, wenn ich Kopfhörer aufhabe und es (aus versehen) noch voll aufgedreht ist hört man die Mausbewegungen :?:
    Unter Win hatte ich es auch...
    Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich eine einfache Onboard-Karte habe...
  • Sokke
    • 10. Oktober 2004 um 14:49
    Ich glaube aber, das ist etwas anderes. Man muss unterscheiden zwischen "Datengeräuschen" die durch schlechte Abschirmung in NF-Signale einstreuen, auf der einen, sowie "Stottern" beim Scrollen auf der anderen Seite.
    Ersteres lässt sich meist nur durch hochwertigere Hardware (externe Soundkarte etc.) beheben. Bei letzterem hilft wie gesagt das Abschalten bestimmter graphischer Effekte.
    Warum? Nun, einfach ausgedrückt: Windows "will" dass das Scrollen im Fenster flüssig wirkt. Da aber prinzipbedingt kein Prozess unter Windows 100% gleichmäßig schnell laufen kann (es passieren dauernd andere Vorgänge im Hintergrund, die ständig unterschiedlich viel Systemressourcen brauchen) räumt Windows dem "glatten" Scrollen höchste Priorität ein - so dass sich sogar die Soundausgabe bei der Ressourcenverteilung "hinten anstellen" muss und so beim Scrollen nicht immer gleichmäßig läuft.
    (Genauer gesagt wird die Scrollgeschwindigkeit mit der vertikalen Bildschirmfrequenz synchronisiert, das genauer zu erläutern würde jetzt aber wohl den Rahmen sprengen...)
    Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich ärgerlicher Designfehler. Deswegen deaktiviere ich die "Smooth Scrolling" Funktion mittlwerweile bei jedem Rechner der in meiner Verantwortung steht.
  • LJ Bush
    • 11. Oktober 2004 um 01:26
    Was für Quellen sind in den Listen?
    Nur HDD oder auch Wechselmedienen wie CD's?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • djobi
    • 11. Oktober 2004 um 14:00
    und was hast du für eine Maus? USB oder PS/2?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • LJ Bush
    • 11. Oktober 2004 um 14:21
    Deine SPU wandelt auch externe Quellen in Sound um. Kann vieles sein. Als erstes wenn du unter Windows arbeitets musst du bei allein Soundkarte alle anderen Quellen wie MIC, etc. deaktievieren. Bei BMP den REC auf 0 setzten. Dann sollte es gehen. Kommt auch oft vor das man das Brummen der Laufwerke hat, liegt aber auch daran das die SPU die Signale vom CD-ROM verarbeitet.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
