Lichtsteueranlage umbauen
  • partychr
  • 13. Oktober 2004 um 01:01
  • partychr
    ich habe eine 4-Kanal Lichtorgel (Botex AC-4), welche in neu angeschaft habe.
    Diese verfügt neben dem Programmen auch über eine Sound-to.Light-Steuerung. Nur leider ist das Mikrofon nicht empfindlich genug, um den Ton aus den Boxen, welche ca. 12 Meter entfernt stehen wahrzunehmen. Kann man das Mikro irgendwie umbauen, so dass ich die Anlage entweder direkt an die Anlage (Mischpult/Ausgang für Lichteffekte/Mischpult ist Behringer DX1000), oder halt das Mikro näher zu den Boxen hängen kann ?
  • Bassti
    • 13. Oktober 2004 um 09:21
    Schaltplan?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • partychr
    • 13. Oktober 2004 um 13:14
    Schaltplan hab ich leider keinen, war beim gekauften Gerät nicht dabei...
  • JohannesP
    • 13. Oktober 2004 um 15:34
    Hat das kleine Mic zwei, oder drei Anschlüsse?
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • hörnix
    • 13. Oktober 2004 um 16:45
    oder ist es eingebaut? :D
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • partychr
    • 13. Oktober 2004 um 16:53
    Das Mic ist in der Lichteranlage fest mit eingebaut, habe die Anlage noch nicht aufgeschraubt, um das nachzusehen...
  • partychr
    • 13. Oktober 2004 um 16:57
    Link zum Gerät: http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3117
    Was mir evtl. auch schon helfen würde, wärer eine Deutsch-Sprachige gute Bedienungsanleitung. Beim Gerät war leider nur eine Englische dabei...
    • 13. Oktober 2004 um 18:33
    wende dich doch mal an den Händler, der dir das Teil verkauft hat. Jedes in Deutschland verkaufte Gerät "MUß" eine deutsche Bedienungsanleitung haben. Druck machen !
    DJHeini
  • Henne
    • 13. Oktober 2004 um 18:55
    Eine deutsches Manual erfordert keinen Schaltplan. Ohne Schaltplan lässt sich nichts reparieren/umbauen...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • JohannesP
    • 13. Oktober 2004 um 22:41
    Ja, doch, deshalb fragte ich ja nach der Anzahl der Anschlüsse der Mic-Kapsel. Sind es drei dann ist es eine kleien Elektret-Kapsel, es liegen also einmal Versorgunsgsspannung und Masse an und der dritte Anschluss ist das Signal. Sind es zwei Anschlüsse ist es ein kleines Condenser (evtl. auch dynamisch, aber eher unwahrscheinlich).
    Im Endeffekt braucht er einfach nur das Mic abklemmen, und dann zwischen Masse und dem neuem Eingangssignal (bsp. von Klinkbuchse) ein Poti (50k lin) setzen und den Schleifer über Spannungsteiler aus zwei R's (100k an Signal und dann 4,7k gegen Masse) an den ehemaligen Signaleingang gehen.
    Wenn du das aber nicht selbst hinbekommst, dann lass es lieber: Kann sein das der OP bei draufgeht, wenn du was verwechselst/falsch machst, der das Mic-Signal verstärkt.
    Ne andere Möglichkeit wäre, hinter dem OP reinzugehen, die wahrscheinlichkeit ist groß, das der nichts anderes macht als auf Line-Pegel zu verstärken.
    Oder noch besser: Direkt auf den OP und die Verstärkung desselben anpassen, am besten variabel, mit Poti, das wäre auf jedenfall die eleganteste Lösung, ohne den Umweg über den Spannungsteiler um auf ca. Mic-Pegel zu kommen.
    Aber trotzdem: Lass es lieber, wenn du nicht mit der Materie vertraut sein solltest.
    Sehr hilfreich wär wirklich ein Schaltplan.
    Johannes Pradler
    PS: Meine Antworten stellen meine persönliche Meinung dar, sie garantieren keine Funktion oder Sicherheit, da ich das Umfeld nicht kenne. Ich hafte nicht für Schäden die daraus resultieren.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Micromann
    • 13. Oktober 2004 um 23:00
    wies bei der AC 4 is weiß ich jetzt nicht aber ich mein zumindest die DC4 hat nen zu dem Mic auch nen s/l eingang, falls das signal mal zuschwach ist, obwohl entweder umbauen oder halt nen monitor unter die ac 4 um das signal aufzunehmen,
    aber wenn ich schon umbauen würde würde ich gleich auf harting umrüsten, weil ist stabiler, v.a. hab ich schon mehrere verschmorte bulgins gesehen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • partychr
    • 14. Oktober 2004 um 15:01
    Mir wäre so etwas nicht bekannt..., ich bin mir ziemlich sicher, das der nur das Mic hat...
