E-Bass Anlage aktiv getrennt, welches Top+Sub?
  • noelx
  • 17. Oktober 2004 um 20:00
  • Geschlossen
  • noelx
    wollte mir demnächst eine neue Bassanlage zusammenstellen. Das ganze soll aktiv getrennt werden. Einen Preamp mit eingebauter Weiche hab ich schon im Auge. Ne Schaltnetzteilendstufe hab ich auch schon.
    Hier die Daten der Enstufe:
    1200 Watt RMS Bridge /4 Ohm
    2 x 610 Watt RMS/2 Ohm
    2 x 460 Watt RMS/4 Ohm
    2x 300 Watt RMS/8 Ohm
    Meine Ziele sind ein Kompromiss aus klein+leicht und aber auch hoher Wirkungsgrad. Der Sub muss nicht so tief heruntergehen (ich gehe zumindest davon aus, da ja die üblichen 4x10er auch nicht sonderlich tief gehen aber trotzem recht verbreitet sind).
    Vorgestellt fürs Top hatte ich mir eventuell ein 10"/1 LB Top (gibts das auch in 4 OHM ??) oder vielleicht zwei 6" oder 8" so wie die PCDs von Craaft.
    Als Sub vielleicht einen Neodym 15". Da wäre eine 4 Ohm Variante auch gut.
    Ins Auge gestochen ist mir auch der Achenbach 12" und 15" Neodym Sub. Der 12" hätte ja sogar eine Doppelschwingspule (könnte man dann doch auf 2 Ohm bringen oder nicht?), allerdings schreckt mich der geringe Wirkunsgrad ab. Den 15" gibts auch als 4 Ohm, ist aber relativ teuer und meine Endstufe ist glaube ich auch zu schwach.
    Nunja, nun meine Frage. Ich hab leider eignetlich gar keine Erfahrung in solchen Sachen und hoffe das mir jmd einen Tipp geben kann wie ich mit der Endstufenleistung ein gutes Ergebnis (wie gesagt klein+leicht, aber auch hoher Wirkungsgrad [Paradoxon oder??]) erzielen kann.
    Schonmal Danke im Voraus!
    noelx
  • doublefishdesigns
    • 17. Oktober 2004 um 20:26
    eigentlich falsches forum aber wenn wir schon dabei sind:
    warum sind bassamp boxen anders bestückt als ein PA-stack ??
    weil, ähnlich wie bei gitarrenamps, eigentlich kein hifi/PAsound erwünsch ist
    bau dir 2 boxen, eine mit nem 15er und eine zweite mit 2 oder 4 zehnern, und zwar eher nicht aus dem PA-range der hersteller, sondern aus deren instrumentalampspeakerserien
    eigentlich kauft man soetwas aber eher, da lohnt sich meines erachtens heutzutage ein selbstbau kaum noch...
    gruss
    emmanuel (selbst bassist und bekennender Hartke jünger)
  • noelx
    • 18. Oktober 2004 um 02:30
    Hi!
    Naja frage gerade hier weil die Leute in E-Bassforen meistens keine Ahnung haben von Speakern. :wink:
    Zu den Speakern. Bei Gitarren versteh ichs mit Instrumentalspeakern. Aber mein Ziel ist eine möglichst lineare Anlage. Für die ganze Soundgestalterische (so will ich das mal nennen) Sache hab ich mein Ampmodeller, Boxentypmodeller, EQ und Röhrenpreamp.
    Fertige Boxen will ich mir auch nicht kaufen. Sehs nicht ein mir überteuerte Ampeg, SWR und co. Boxen zu kaufen in denen am Ende eh nur ganz normale billige Eminence Chassis drinstecken. In den meisten Bassboxen stecken auch normale PA Speaker drinnen. So haben zB die mittlerweile eingestelten Music Man 4x10 B&C Neodym Chassis und einen kleinen 6 Zöller drinnen.
    Meiner Meinung nach lohnt sich Selbstbau schon. Zumindest für mich als Student, da ich grad sowieso viel Zeit habe.
    Ein Beispiel: So eine SWR 2x10 kostet 698€:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/swr_go…x_prodinfo.html
    Wie bei den meisten Hersteller stecken da vermutlich Eminence 10" drinnen für um die 50€ pro Stück. Da zahlt man nur für den Namen.
    So habe hoffentlich meinen Selbstbauplan verständlich gemacht :)
    Wie gesagt, ich will eine Hifi Bassbox.
    Viele Grüsse
    Heisse übrigens auch Emmanuel :D
  • KREISS
    • 18. Oktober 2004 um 07:53
    Absolut falsches Forum! Versuche es doch mal in einem Musiker Board.
    --> closed
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
